Como está organizado o ecrã do planeamento gráfico e quais as opções disponíveis?
O ecrã de Planeamento Gráfico divide-se em três áreas distintas onde são apresentadas diversas informações ao planeador, essencialmente de forma gráfica.
Para auxiliar a tarefa de planeamento das diferentes Operações das Ordens de Fabrico, encontram-se disponíveis várias opções.
Nesta área é possível efetuar as seguintes operações:
  • Atualizar: Carregar os dados da produção para o planeamento em função das restrições selecionadas;
  • Gravar: Refletir as alterações efetuadas no planeamento na Produção;
  • Simulações | Gravar: Gravar o planeamento para uma simulação;
  • Simulações | Carregar: Carregar uma simulação para o planeamento;
  • Contexto | Calendário Industrial: Consultar/Definir exceções de disponibilidade/capacidade no calendário.
Separador Restrições
Nesta área é possível definir vários filtros que vão restringir os dados (operações das Ordens de Fabrico) a carregar para o planeamento:
  • Horizonte de Planeamento: data limite de fim do período de tempo a planear;
  • Tipo de Documento: filtro pelo documento Encomenda de Cliente, série e número de documento;
  • Clientes: filtro pelo código do cliente;
  • Artigos: condiciona os resultados pelo código do artigo a fabricar;
  • Ordens de Fabrico: condiciona os resultados pela ordem de fabrico.
Separador Resultados
No separador de resultados são carregados as operações das Ordens de fabrico, sendo possível proceder ao planeamento das mesmas.
Por sua vez, o separador de resultados está organizado em 6 áreas distintas:
Vista Planeamento - Gráfico de Gantt por recurso (centro de trabalho)
Apresentada na forma de um gráfico de Gantt, a vista planeamento é a principal área de trabalho do escalonamento temporal das operações pelos diversos centros de trabalho em que irão ser executadas, em função das decisões de planeamento efetuadas.
Cada operação é representada por uma caixa que traduz a duração temporal da mesma em função da disponibilidade/capacidade do centro de trabalho, definida no calendário industrial.
Através da vista planeamento é possível:
  • Uma navegaçãosimples e rápida para qualquer data;
  • Escolher o Zoom pretendido, bem como as escalas de tempo, definindo desta forma a granularidade da visualização;
  • Selecionar o número de recursos visíveis;
  • Escolher duas vistas distintas: Vista linha de tempo e Vista dia;
  • Uma apresentação diferenciada das horas não trabalháveis com base no calendário industrial: as zonas a cinza indicam os períodos não trabalháveis e as zonas a branco indicam os períodos trabalháveis;
  • Drill-Down para os Centros de Trabalho: ao clicar sobre a descrição do Centro de Trabalho tanto na vista de dia (no título da coluna) como na vista de linha de tempo (no título da linha);
  • Uma Movimentação precisa das operações: é apresentada informação precisa da hora abaixo do ponteiro do rato ao arrastar operações;
  • Distinguir as operações confirmadas: as operações confirmadas são apresentadas com um cadeado, não podendo ser movidas até que a confirmação seja removida;
  • Visualizar as dependências entre operações e ordens de fabrico: as operações são ligadas através de uma seta de acordo com as suas dependências (a preto). O mesmo acontece para as ordens de fabrico (a azul);
  • Confirmar/Remover Confirmação de operações: Através do menu de contexto sobre uma operação ou em bloco através do botão Confirmar.
  • Planear operações: Através da movimentação das mesmas ou em bloco através do botão Planear, escolhendo a regra de escalonamento Para a Frente ou Para Trás. Por omissão está selecionada a regra de escalonamento definida nas Opções, desta forma se selecionar diretamente a opção Planear é essa regra que irá ser aplicada. Na opção Para a Frente é possível introduzir uma data/hora de referência em alternativa à data/hora atual sugerida.
  • Diagnósticos: Realizar diagnósticos ao planeamento que está a ser efetuado. Estes diagnósticos fornecem um conjunto de erros e avisos que permitem rapidamente ajudar a tomar ações com vista à sua correção e a tomar a decisão sobre e efetivação ou não do planeamento.
Vista Carga de Recursos
Esta vista permite visualizar a carga que determinado recurso (centro de trabalho) tem alocado em termos percentuais, bem como em função das operações já planeadas e do fator de ocupação definido em cada uma delas, numa determinada escala temporal (mês, semana, dia, hora).
Além da percentagem de carga, é apresentada uma cor que varia numa escala de verde a vermelho na célula correspondente a cada período temporal. A cor apresentada varia em função da percentagem de ocupação (onde o verde representa uma percentagem de 0% e o vermelho representa uma percentagem igual ou superior a 100%).
Através desta escala de cores é de fácil perceção quais os recursos com mais ou menos carga, identificando rapidamente onde existem problemas de overload que devem ser geridos.
Ao efetuar duplo clique numa célula é apresentada a Vista Planeamento.
Vista Ordem de Fabrico
A vista de Ordem de Fabrico corresponde a uma vista de consulta, não sendo por isso permitindo que se proceda ao planeamento de operações.
Nesta vista corresponde por ordem de fabrico o período em que estão planeadas as diferentes operações. As ordens de fabrico e as operações visíveis são as mesmas que se encontram na vista planeamento. Assim, se nesta vista for colocada uma nova operação de uma dada ordem de fabrico, esta irá constar na vista Ordem de Fabrico.
Na linha temporal, por cada Ordem de fabrico é possível ver um marcador que sinaliza a data de entrega, tornando-se desta forma bastante percetível se existem operações planeadas para além dessa data ou não.
Lista com as Operações Planeadas
Esta lista apresenta as operações já planeadas, ou seja, as operações colocadas no gráfico de Gantt. Nesta lista, para além de uma visão da grelha do planeamento, é possível localizar simplesmente no gráfico de Gantt qualquer operação com qualquer critério de pesquisa. Para tal, basta aplicar um filtro na lista e efetuar duplo clique sobre a operação pretendida (alternativamente é possível utilizar a opção de contexto Mostrar no Planeamento).
Lista com as Operações não Planeadas
Nesta lista são apresentadas as operações ainda não planeadas e que podem ser planeadas em bloco ou efetuando drag & drop de uma dada operação, para o gráfico de Gantt e no dia/hora pretendido.
Consulta do detalhe de uma operação
Sempre que se seleciona uma operação, no diagrama de Gantt ou na lista de operações não planeadas, é apresentada nesta área informação detalhada da mesma e da Ordem de Fabrico.
