Como configurar o Terminal de Recolha?
Para configurar o Terminal de Recolha, é necessário efetuar um conjunto de procedimentos ao nível do ERP e do próprio Terminal.
Configurar ERP
Para aceder às configurações no ERP, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Geral | Tabelas | Organização | Operadores/Colaboradores;
  2. Associar um utilizador e um pin/código de barras ao operador. Caso pretenda que um Operador possa terminar picagens iniciados por outros operadores, deverá ativar a opção correspondente; Nota: É necessário associar um utilizador com perfil de acesso ao Terminal de Recolha;
  3. Aceder a Tabelas | Produção | Organização | Postos de Trabalho;
  4. No separador Centros de Trabalho, associar os centros de trabalho ao posto;
  5. No separador Operadores, associar os operadores ao posto; Nota: Para cada operador, é possível definir um centro de trabalho por omissão. Ao autenticar o operador no terminal, será este o posto de trabalho que estará selecionado;
  6. No separador Terminal de Recolha, associar o identificador do terminal que pretende mapear com o posto.
Configurar Terminal de Recolha
Para aceder às configurações no Terminal de Recolha, deverá digitar o código de segurança, sendo o código por omissão 0000. Posteriormente, deverá preencher os campos indicados nos separadores Servidor e Opções:
Separador Servidor
Nas configurações do terminal, no separador SERVIDOR preencher os seguintes dados:
  • WEBAPI: dados para ligar ao endereço da Web API: - url (exemplo: http://localhost); - Webapi Nome (exemplo: WebAPI); - Porta (exemplo: 2018); - Timeout (exemplo: 0);
  • LOGIN: para aceder à empresa pretendida: - Nome da empresa (Exemplo: DEMOIND); - Instância (Exemplo: default); - Utilizador (exemplo: admin); - Password (exemplo: qualquercoisa);
  • PIN: alterar o pin de acesso às configurações do terminal.
Separador Opções
No separador Opções, preencher os seguintes campos:
Idioma: definir o idioma do terminal;
Produto: indicar a linha do ERP (Professional ou Executive);
Login Via: modo de autenticação dos operadores no terminal, em que deverá indicar a leitura de código de barras ou digitar pin;
Entrar diretamente nos registos de produção: indicar se ao iniciar sessão é apresentada a lista das picagens iniciadas ou o menu principal;
Horizonte carregamento operações “POR INICIAR”
Definir o limite de dias no carregamento da lista “Por Iniciar”, sendo que zero significa sem limite.
Caso esteja definido um limite, a lista “Por Iniciar” é carregada com as operações cuja data de início prevista é menor ou igual à data atual juntamente com os dias definidos nesta opção. Na parte superior da lista, está selecionada a opção Horizonte Carregamento que indica que o limite definido está a ser aplicado.
É possível carregar todas as operações sem limite, mesmo que esteja definido um horizonte de carregamento. Para tal, na lista “Por Iniciar” deverá desativar a opção Horizonte Carregamento apresentada na parte superior e, de seguida, atualizar a lista “Por Iniciar". Desta forma, serão carregadas todas as operações independentemente da data. Para aplicar o limite, basta selecionar novamente a opção Horizonte Carregamento e atualizar a lista “Por Iniciar”.
Para configurar o Terminal de Recolha, é necessário garantir os pré-requisitos indicados no artigo Web Api - Conceitos e Arquitetura.
Caso pretenda utilizar a aplicação Windows na máquina onde está instalado o Web Service, siga os seguintes passos:
  1. Encontrar o nome do package: %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages. Deverá ser algo do género: PRIMAVERABSS.PRIMAVERAManufacturing****;
  2. Abrir uma linha de comando como Administrador e executar a seguinte instrução: checknetisolation loopbackexempt -a -n=***Nome do package da instrução anterior***.
