Como iniciar e finalizar picagens?
O Terminal de Recolha permite consultar todas as operações das ordens de fabrico para as quais poderá iniciar e finalizar picagens, bem como introduzir quantidades em picagens iniciadas. Consoante as parametrizações da operação da Ordem de Fabrico em causa, podem ser iniciadas e finalizadas picagens do tipo Máquina, Operador e Ambos.
Iniciar Picagens
Na lista POR INICIAR são apresentadas todas as operações confirmadas das ordens de fabrico para as quais se podem iniciar picagens no centro de trabalho selecionado, ordenadas por data prevista de início.
O início de uma picagem cria no ERP um diário de trabalho pendente: Máquina ou Operador. No caso de ser permitida uma picagem do tipo Ambos, serão criados dois diários de trabalho pendentes: um do tipo Máquina ou outro do tipo Operador com a mesma data/hora de início.
A cada momento só pode existir uma picagem iniciada, ou seja, um diário de trabalho pendente para a Máquina (o mesmo que centro de trabalho) e uma por cada Operador. A lista das operações para as quais se podem iniciar picagens é atualizada conforme as picagens que se vão iniciando.
Para se iniciar uma picagem, siga seguintes passos:
  1. Selecionar o Centro de Trabalho pretendido; Nota: Por omissão está selecionado o centro de trabalho configurado para o operador no posto em causa;
  2. Aceder à opção Operação | Registos de trabalho;
  3. Aceder à lista POR INICIAR.
  4. Selecionar a operação/operações que se pretendem iniciar; Nota: Para ser possível selecionar mais do que uma operação é necessário que o tipo de picagem indicado seja o mesmo. Não é possível selecionar operações que possuam tipos de picagens diferentes.
  5. Inserir as quantidades conforme e rejeitada, se o centro trabalho selecionado estiver configurado para pedir registo de quantidades ao início. Nota: O registo de quantidades não é obrigatório;
  6. Iniciar Picagem/Picagens.
Caso sejam selecionadas várias operações para o mesmo tipo de picagem, as respetivas picagens serão iniciadas em simultâneo.
Finalizar Picagens
Na lista INICIADAS, é possível verificar todas as picagensiniciadas pelo operador para o centro de trabalho selecionado, bem como todas as picagens iniciadas por outros operadores que tenham permissões para terminar picagens desencadeadas por outros operadores.
Nota: As picagens para o centro de trabalho encontram-se ordenadas por data de início.
Ao finalizar uma picagem do tipo Ambos serão criados dois diários de trabalho - um do tipo Máquina e outro do tipo Operador com a mesma data/hora de fim-, bem como serão eliminados os dois diários de trabalho pendentes criados no início da picagem. À medida que as picagens se finalizam, a lista de picagens é atualizada.
Além disto, é ainda possível selecionar todas as picagens iniciadas da lista para as finalizar em simultâneo, utilizando a opção Selecionar Todas disponível apenas na lista das operações iniciadas. De salientar que, para que a opção esteja disponível, todas as picagens devem ser do mesmo tipo. Caso contrário, a opção não é disponibilizada.
Para finalizar picagens, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar o Centro de Trabalho pretendido; Nota: Por omissão, está selecionado o centro de trabalho configurado para o operador no posto em causa;
  3. Aceder à lista INICIADAS;
  4. Selecionar a picagem/picagens que se pretendem finalizar. Para selecionar mais do que uma picagem, é necessário que o tipo de picagem indicado seja o mesmo, não sendo por isso possível selecionar picagens de tipos diferentes; Nota: No ecrã de finalização de picagens, é possível eliminar picagens da lista para que estas não sejam finalizadas. Para tal, deverá clicar no botão Remover localizado ao nível de cada picagem, sendo a picagem removida da lista sem ser finalizada;
  5. Efetuar o Registo de Quantidades Conforme e Rejeitada, se o centro trabalho selecionado estiver configurado para pedir registo de quantidades no fim;
  6. Efetuar o Registo de Consumos caso a operação selecionada estiver parametrizada na Ordem de Fabrico para o permitir. Os consumos podem ser configurados de quatro formas:
    • Manual: é apresentado o formulário de consumos com a sugestão de consumos para a quantidade fabricada e os mesmos deverão ser confirmados e/ou introduzidos manualmente. Se os componentes a consumir tratarem números de série, estes serão automaticamente atribuídos ou serão selecionados pelo operador dependendo da configuração do posto de trabalho (opção “Consumo automático de números de série”);
    • Automático com confirmação: é apresentada a opção de confirmação para o sistema efetuar o consumo automático dos artigos previstos, caso tenha introduzido quantidades fabricadas. Se os componentes a consumir tratarem números de série, estes serão automaticamente atribuídos;
    • Totalmente automático: não é apresentada a opção para introduzir os consumos e estes são efetuados automaticamente pelo sistema, caso tenha introduzido as quantidades fabricadas. Se os componentes a consumir tratarem números de série, estes serão automaticamente atribuídos;
    • Não efetua: não é apresentada a opção para introduzir os consumos.
  7. Efetuar o Registo de Qualidade caso se verifiquem os critérios associados a uma gama de resultados.
  8. Por fim, Finalizar picagem/picagens.
No registo das quantidades fabricadas e rejeitadas é possível indicar se pretende terminar a operação em questão, dar entrada em stock do artigo a fabricar nas quantidades indicadas (no caso de ser a última operação da ordem de fabrico) e/ou dar entrada de derivados (se a operação tenha derivados definidos).
De referir que:
  • Ao efetuar os registos de Consumos e de Quantidades Conforme e Rejeitada, os botões de Consumos e Quantidades ficam a assinalados a verde após introduzir os dados. Caso contrário, estão a vermelho;
  • Caso exista entrada em stock, será gerada a Entrada da Ordem de Fabrico (EOF) correspondente. O lote de entrada será gerado com o n.º da OF se não estiver parametrizado no posto para utilizar a configuração do lote de entrada definida na ficha do artigo. Se, por algum motivo, não for possível dar entrada são apresentadas mensagens de aviso, impedindo de terminar a picagem até a situação ser regularizada;
  • Ao existir consumos a efetuar, será gerada a Saída para Ordem de Fabrico (SOF) correspondente. Se, por algum motivo, não for possível gerar este documento, como por exemplo um lote inválido ou quantidades não disponíveis, serão apresentadas mensagens de aviso, impedindo terminar a picagem até a situação ser regularizada;
  • Caso exista entrada em stock de derivados, será gerada a Entrada de Derivados (EDR) correspondente. O lote de entrada será atribuído de acordo com a configuração do lote de entrada definida na ficha do artigo. Se, por algum motivo, não for possível dar entrada são apresentadas mensagens de aviso, impedindo de terminar a picagem até a situação ser regularizada;
  • Se o artigo da ordem de fabrico tratar números de série, então estes serão automaticamente atribuídos;
  • As operações que incluam mão de obra devem ter definidos os operadores associados. Caso contrário, o processo de finalização automático das operações anteriores não será executado corretamente, uma vez que é necessário obter dados para o cálculo do custo da operação.
Inserir quantidades em picagens iniciadas
Na lista INICIADAS, além de finalizar uma picagem e realizar todas as operações associadas ao fim de uma picagem (registo de quantidades, consumos, controlo da qualidade, entradas em stock e fecho de operações), é possível registar quantidades (conformes e rejeitadas) à medida que a operação vai sendo realizada. Este registo atualiza o diário de trabalho pendente associado à picagem.
Para registar quantidades durante a picagem, siga os seguintes passos:
  1. Configurar o centro de trabalho para pedir o registo de quantidades durante a picagem no separador Parâmetros; Nota: As opções de registo de quantidade No início da picagem e Durante a picagem são mutuamente exclusivas, ou seja, apenas uma delas pode ser selecionada. Qualquer uma destas opções pode ser combinada com a opção de registo de quantidades No fim da picagem;
  2. Selecionar o botão que será apresentado na lista de operações INICIADAS no lado superior esquerdo de cada operação;
  3. No ecrã de registo de quantidades selecionar o Tipo de Quantidade a introduzir (Conforme ou Rejeitada);
  4. Selecionar a quantidade a registar;
  5. Aumentar ou reduzir a quantidade no diário de trabalho pendente através das teclas + e -.
No final da picagem existem dois cenários possíveis:
  1. Se o centro de trabalho se encontrar configurado para pedir o registo de quantidades no fim da picagem, a quantidade apresentada no ecrã de fim de picagem é 0. Neste caso, deverá selecionar o botão Qtd., sendo sugerida a quantidade introduzida durante a picagem. Poderá confirmar ou alterar essa quantidade;
  2. Se o centro de trabalho se encontrar configurado para não pedir o registo de quantidades no fim da picagem, a quantidade apresentada no ecrã de fim de picagem é a quantidade introduzida durante a picagem. Não poderá alterar esta quantidade.
O mapa associado será impresso no final do processo e após a configuração das operações.
