Service Release 2 da versão 10.20 - Pagamentos e Recebimentos
A Cegid informa que foi disponibilizada a Service Release 2 da versão 10.20, que, entre outras melhorias, inclui novas funcionalidades muito significativas que contribuem positivamente para o aumento da produtividade e da otimização na execução de tarefas.
Conheça de seguida as novidades e melhorias relacionadas com os pagamentos e recebimentos:
Pendentes manuais com identificação de NIF
Passa a ser possível incluir o número de identificação fiscal no lançamento de pendentes manuais, aquando da utilização de clientes indiferenciados. Esta funcionalidade vem facilitar o processo de importação de contas-correntes a partir de outros sistemas.
Caso esteja a utilizar mapas personalizados para impressão de documentos de pendentes manuais, será necessário fazer SetLocationno mapa e carregá-lo novamente na aplicação.
Nota: Ao editar mapas com o CR, deve certificar-se de que a opção smart linking está desativada, uma vez que, por vezes, esta funcionalidade refaz automaticamente os links de forma indevida. Recomenda-se que seja feito refresh e set location tanto no mapa principal como em todos os subreports, de forma a fazer o refresh ao servidor/base de dados atual.
Alteração da consulta de contas-correntes - Extensibilidade
O ponto de extensibilidade AntesDeAtualizar do Extrato de Contas-Correntes sofreu uma alteração, sendo a partir de agora o parâmetro strQuerypassado por referência. Desta forma, passa a ser possível personalizar a forma como os dados são apresentados ao utilizador. No entanto, caso já possua extensibilidade sobre este ponto, deverá atualizar a chamada do método antes de proceder à atualização.
Sugestão de comportamento - transferências de conta/estado
A configuração dos documentos de contas-correntes do tipo Transferência conta/estado permite agora escolher a opção a ser sugerida por defeito, após seleção dos pendentes a transferir.
As opções disponíveis são:
  • Mantém entidade atual;
  • Transfere por documento;
  • Transfere entidade para....
