PRI_ActualCostsBetweenDates
Esta fórmula devolve os custos reais entre datas das obras em análise no período definido.
Se introduzir na fórmula um código de obra, o custo devolvido inclui os contratos adicionais e subempreitadas associadas ao código indicado.
Caso pretenda excluir os custos dos contratos adicionais e subempreitadas associados ao código de obra inserido, deverá necessário preencher os parâmetros “ExcludesAdditionalContracts” e ”ExcludesSubcontracting”.
Exemplos
Exemplo 1: PRI_ActualCostsBetweenDates("DEMO";"1/1/2021";"15/6/2021";;;"Obra1")
Devolve o valor dos custos reais da obra “Obra1” entre 1 de janeiro de 2021 e 15 de junho de 2021. Este valor inclui os custos reais dos contratos adicionais e das subempreitadas associadas à “Obra1”.
Exemplo 2: PRI_ActualCostsBetweenDates("DEMO";"1/1/2021";"15/6/2021";1;;" Obra1")
Devolve o valor dos custos reais da obra “Obra1” entre 1 de janeiro de 2021 e 15 de junho de 2021, incluindo as subempreitadas e excluindo os contratos adicionais associados a esta (pârametro “ExcludesAdditionalContracts” = 1).
Exemplo 3: PRI_ActualCostsBetweenDates("DEMO";"1/1/2021";"15/6/2021";1;1;"Obra1";;;;;;{"2";"3"})
Devolve o valor dos custos reais da “Obra1” entre 1 de janeiro e 15 de junho de 2021, excluindo contratos adicionais e subempreitadas associadas a esta obra.
Critérios
ParâmetroDescrição
InitialDateData inicial do período em análise.
FinalDateData final do período em análise.
ExcludesAdditionalContractsSe inseriu um código de obra, poderá preencher este valor para excluir os contratos adicionais da obra em análise.
ExcludesSubcontractingSe inseriu um código de obra, poderá preencher este valor para excluir as subempreitadas da obra em análise.
WorkCódigo da obra que se pretende analisar. Se não indicar, serão considerados todos.
TypeClassificação do tipo de obras que pretende analisar: O-Obra S-Subempreitada C-Contrato Adicional Se não indicar, serão considerados todos.
StatusE­stado das obras que pretende analisar: 1-Adjudicada 2-Consignada 3-Suspensa 4-Receção Provisória 5-Receção Definitiva 6-Concurso 7-Cancelada 8-Perdida Se não indicar, serão considerados todos.
WorkTypeCódigo do tipo obra que pretende analisar. Se não indicar, serão considerados todos.
ContractWorkCódigo da empreitada que pretende analisar. Se não indicar, serão considerados todos.
ZoneCódigo da zona que pretende analisar. Se não indicar, serão considerados todos.
ResourceTypeTipo de recurso que pretende analisar: 1-Pessoal 2-Equipamento 3-Material 4-Diversos Se não indicar, serão considerados todos.
ClassCódigo da classe definida na linha do documento. Se não indicar, serão considerados todos.
