Como instalar e configurar o Track & Trace?
Para instalar o Track & Trace, é necessário efetuar um conjunto de procedimentos no ERP e no próprio Track & Trace.
Instalar
O Track & Trace e o seu Cliente Web são suportados por funcionalidades de diversas aplicações e módulos, nomeadamente a Web API, o módulo Manufacturing e a aplicação Dashboards v10.00.
Para o correto funcionamento do Track & Trace, na máquina onde se encontra o servidor IIS deverá:
  1. Efetuar uma instalação do tipo “Local” da aplicação “Cegid - Dashboards v10.00”. Esta instalação irá disponibilizar a “DashboardsWebApi” e o serviço “Cegid Dashboards Services v10.00” (este serviço irá suportar a automatização do envio de notificações e alertas);
  2. Efetuar uma instalação do tipo “Local” do Track & Trace. Esta instalação irá disponibilizar uma aplicação Angular (Cliente Web) em PRIMAVERA/TrackAndTrace.
Numa instalação standard não há necessidade de efetuar configurações adicionais, encontrando-se o Cliente Web do Track & Trace disponível na rede local através do endereço: http://<endereço ip=""></endereço>:2018/TrackAndTrace.
O Cliente Web acede à “WebApi” Cegid e à “DashboardsWebApi” e, por isso, no caso da instalação de alguma das peças não ser standard, é necessário configurar manualmente os endereços destas Web APIs.
Para configurar manualmente os endereços das Web APIs, siga os seguintes passos:
  1. No IIS, expandir o nó /TrackAndTrace;
  2. Abrir a pasta /TrackAndTrace/assets/app com o explorador do Windows;
  3. Renomear o ficheiro “appconfig_default.json” para “appconfig.json”;
  4. Editar o ficheiro “appconfig.json”;
  5. Alterar os endereços das Web APIs de acordo com a instalação efetuada;
  6. Reiniciar o IIS.
Além dos endereços das Web APIs, o ficheiro contém também um parâmetro “erpLine” que indica a linha do produto: Professional, Executive e Evolution.
O ficheiro “appconfig.json”, caso exista na pasta /TrackAndTrace/assets/app, será utilizado para obter os endereços das Web APIs utilizadas pelo Cliente Web. Se não existir, será utilizado o ficheiro “appconfig_default.json”.
Por fim, é necessário validar a existência do seguinte bloco no ficheiro “Web.config” da “WebApi”. Caso exista, deverá ser removido:
Para instalar e configurar o Cliente Web, é necessário garantir os pré-requisitos indicados no artigo Web Api - Conceitos e Arquitetura. O Cliente Web do Track & Trace suporta os browsers Edge, Firefox, Chrome e Opera e dispositivos com uma resolução mínima de 360x640px.
Inicializar cockpits e dashboards
Para disponibilizar os cockpits e dashboards para a posterior visualização no ERP e no Cliente Web do Track & Trace, siga os seguintes passos:
  1. Abrir o ERP;
  2. Na área de Produção, aceder a Produção | Recursos | Ferramentas | Track And Trace | Cockpits/Dashboards. Nota: Este passo criar os cockpits e dashboards e atribui a permissão de Administrador ao utilizador que os cria. Atualiza ainda um conjunto de variáveis que serão utilizadas pelo serviço “Cegid Dashboards Services v10.00”.
Após a execução deste procedimento, os cockpits e dashboards estarão disponíveis para a sua visualização, de acordo com as permissões definidas tanto no ERP como no Cliente Web do Track & Trace.
Configurar acesso
Para configurar o acesso ao Cliente Web do Track & Trace para os utilizadores não administradores, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Administrador do ERP;
  2. Aceder a Administração | Perfis;
  3. Editar o Perfil do utilizador e selecionar Operações;
  4. Na árvore de permissões, navegar até Executive – ERP | Módulos | Produção | Produção | Recursos | Ferramentas | Track And Trace;
  5. Atribuir a permissão para Cliente Web.
Para aceder ao Cliente Web, o utilizador em questão deve aceder ao endereço do Track & Trace, introduzir as suas credenciais de acesso ao ERP e selecionar a empresa. Se o utilizador apenas tiver acesso a uma empresa, apenas necessita de introduzir as credenciais.
