Como criar documentos de abertura?
A criação do documento de abertura permite que a passagem dos saldos das contas de balanço de um exercício N-1 para o exercício N seja realizada de forma automática.
O sistema realiza essa passagem em duas situações:
  • Quando se cria um exercício baseado numa empresa existente para o qual se pretende passar os dados da Contabilidade do exercício anterior;
  • Quando se iniciou um novo exercício, mas se manteve em utilização o exercício anterior. Neste caso, o serviço reconstrói automaticamente o documento de abertura com os saldos das classes do exercício anterior.
Criar Documento de Abertura
Para criar o documento de abertura, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Ferramentas;
  2. Selecionar a opção Criação do Documentode Abertura;
  3. Definir o Exercício onde será criado o documento de abertura (por predefinição, sugere o ano de trabalho);
  4. Selecionar o Tipo de Lançamento;
  5. Definir o Diário e o Documento, assim como os respetivos numeradores para o documento que irá ser gerado. Os valores sugeridos correspondem à configuração definida nos Parâmetros da Empresa, no separador Doc. de Abertura;
  6. Definir o dia em que o documento será gerado (o mês será sempre 0);
  7. Verificar a Data do Documento, o N.º Doc. Externo e a Descrição que será utilizada;
Operações Adicionais
Existem um conjunto de operações adicionais, nomeadamente:
Numeração Automática
Se estiver ativa, o sistema sugere o próximo número livre de diário e documento. Caso contrário, o sistema liberta os numeradores para que o utilizador os insira manualmente.
Rascunho
Se estiver ativo, o documento de abertura será criado em modo de rascunho.
Balancear documento
O sistema vai processar as diferenças entre créditos e débitos na conta selecionada, se estas diferenças existirem. O documento gerado será balanceado na conta financeira. Esta opção encontra-se no separador Opções.
Passar o saldo na moeda original
Permite que o saldo seja criado e agrupado pela moeda origem. Para esta operação funcionar, indique os prefixos das contas às quais pretende aplicar a operação. Pode indicar vários prefixos separados por espaços. Esta opção é útil em contas de disponibilidades, quando a sua valorização é feita numa moeda externa (por exemplo, uma conta bancária em USD). Nestas situações vai ser aplicado o câmbio à data do documento, descontada de um dia. Assim, se a data de documento for de 1/1/N+1, o câmbio usado vai ser o de 31/12/N. Esta opção encontra-se no separador Opções;
Criação de contas em falta
Se estiver ativa, o sistema cria no exercício N+1 as contas em falta necessárias para gravar o documento. Esta opção é útil, por exemplo, em cenários em que já foi criado o exercício N+1 mas ainda se está a faturar, por isso é necessário criar contas de clientes. Se esta opção estiver inativa, a aplicação irá solicitar que indique as contas onde deverão ser lançados os saldos daquelas contas que, no exercício N+1, não existem ou não são de movimento. Esta opção encontra-se no separador Opções.
Conta de Abertura Alternativa
Quando esta opção é marcada, o sistema procede ao lançamento do balanço da conta origem na conta que foi definida como alternativa. Por exemplo, se a conta 111, cujo saldo no ano N é de 1000€ e que tem a conta alternativa 1112, no documento de abertura do ano N+1, os 1000€ são movimentados na conta 1112.
Esta opção deve ser usada com cuidado, uma vez que os utilitários de conversão de conta (ConvertSNC e ConvertConta 2011) inscrevem o código da conta usada no ano anterior na conta alternativa. Esta opção encontra-se no separador Opções.
Desdobrar saldos por entidade
Quando esta opção está ativa, o saldo das contas será desdobrado pelas entidades associadas aos movimentos/conta. Por exemplo:
  • Se a conta 2111 possuir 1000€ de saldo para a entidade 1 e 2000€ de saldo para a entidade 2, o documento será criado com dois lançamentos nesta conta; um de 1000€ associado à entidade 1 e outro de 2000€ associado à entidade 2:
  • Se a conta, no ano origem, tiver uma entidade associada os saldos dos movimentos sem entidade associada, serão lançados com a definida na conta.
É possível indicar os prefixos das contas para as quais se pretende desdobrar por entidade, separados por ",". Se não forem indicados prefixos, será aplicado o desdobramento por entidade a todas as contas. Por predefinição, são sugeridos os prefixos das contas de recapitulativos (terceiro e caixa) definidos para o ano origem. Esta opção encontra-se no separador Opções.
Períodos de contas
Em alguns países, é obrigatório fazer o lançamento de um documento de fecho no final do exercício. Nestes casos, o sistema não pode ir buscar os saldos do período 0 a 15 porque está tudo liquidado. Esta opção, disponível no separador Período, permite controlar os períodos relevantes para o saldo.
Reflexões de conta
As opções de conta (Analítica/Centros de custo/Funções) indicam ao sistema para efetuar as reflexões indicadas nas diversas contas do documento de abertura. Esta opção encontra-se no separador Reflexões.
Seleção da empresa origem
Permite ordenar ao sistema a criação do movimento de abertura, tendo como base os saldos correspondentes aos movimentos lançados noutra empresa. Poderá usar esta opção quando cria um exercício novo baseado numa empresa existente, para o qual pretende passar os dados da Contabilidade do exercício anterior.
É muito útil em situações em que, para a mesma empresa, um exercício se encontra numa base de dados e o novo exercício se encontra noutra fisicamente distinta. Esta opção encontra-se no separador Empresa.
Tipo de Afetação
Quando selecionada a opção Visualizar Valores ao Câmbio Histórico nas propriedades da empresa, existe a possibilidade de indicar a que moeda se refere o documento de abertura que se pretende criar. Ao selecionar Moeda Base será criado um documento com os saldos na moeda base das contas.
Os movimentos gerados terão o tipo de afetação Apenas Moeda Base, que é uma situação análoga para a opção Moeda Alternativa. A 3.ª opção é um automatismo em que são executadas sequencialmente as operações de criação dos documentos da moeda base e da moeda alternativa.
A opção Ambas irá criar um documento de abertura com afetação às duas moedas Base e Alternativa. Ou seja, os saldos são lançados na moeda base mas com afetação a ambas as moedas.
Por questões de performance, para a posterior manipulação do documento de abertura a partir do editor da Contabilidade, o documento de abertura terá um máximo de 1000 linhas. Se existirem mais contas a apurar do que o número referido, serão criados diversos documentos, com um máximo de 1000 linhas (todos no mês zero).
As contas sujeitas à passagem de saldos serão aquelas cujo o seu grupo se encontra definido como do tipo Balanço (campo Tipo = Balanço) e, no caso do setor público, também as contas do tipo Orçamental.
As contas sujeitas à passagem de saldos que não existam no exercício onde será criado o documento de abertura, serão automaticamente criadas. Esta situação também se aplica quando se utiliza a opção Conta alternativa.
Ao criar o documento de abertura sucessivamente, todos os movimentos existentes no mês serão removidos e substituídos pelos movimentos correspondentes ao documento de abertura. Após o apuramento de Resultados Líquidos, o exercício é automaticamente bloqueado e é apresentada a janela do documento de abertura para que este processo possa ser realizado de uma única vez. Deverá preencher a janela com as opções pretendidas e registar o documento de abertura.
