Como efetuar análises de projetos?
Para analisar corretamente os projetos, poderá utilizar as opções relativas aos balancetes de origem e de projetos, obtendo assim a conferência de contas do plano. Poderá ainda visualizar os acumulados dos projetos e o extrato de um determinado projeto num período de tempo.
Balancetes de origem
Esta opção permite consultar a conferência das contas do plano que estiveram na origem dos valores imputados a um determinado projeto.
Para facilitar a leitura as contas são organizadas como um balancete, isto é, verificam-se quais as contas que estiveram na origem dos valores imputados aos projetos (contas de movimento da financeira ou analítica) e constrói-se no momento (atendendo ao plano de contas) um balancete.
Para analisar os Projetos PEP (Balancetes de Origens), siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro |Exploração | Análises | Análise de Projetos PEP;
  2. No separador Balancetes de Origens, identificar os filtros a aplicar;
  3. Indicar o Exercício (por omissão sugere o ano de trabalho);
  4. Indicar o tipo de análise (por omissão sugere mensal);
  5. Indicar a Escala para visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida.
Balancetes de projetos PEP
Esta opção permite consultar a conferência dos acumulados (orçamento, valores reais ou análise de desvios), de acordo com a estrutura definida para os projetos num determinado período contabilístico.
As análises disponíveis são:
  • Período (análise dos valores no intervalo de tempo entre o mês/ano inicial e o mês/ano final);
  • Acumulado (análise dos valores no intervalo de tempo entre o mês 0 do ano inicial e o mês/ano final);
  • Período e Acumulado (confronto das duas análises anteriores);
  • Anterior, Período e Acumulado (confronto entre uma análise do período entre o mês 0 do ano inicial, com a análise do Período e Acumulado).
Para analisar os Projetos PEP (Balancetes de Projetos PEP), siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Análises | Análise de Projetos PEP;
  2. Selecionar o separador Balancetes de Projetos PEP; Nota: Poderá, opcionalmente, definir as restrições a aplicar;
  3. Indicar o tipo de análise. Este critério permite indicar a natureza da extração do balancete: Orçamento, Lançamento, Valores Reais ou Análise de Desvios;
  4. Indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, sugere "000";
  5. Indicar o(s) Orçamento(s). Este critério é obrigatório nos balancetes: Orçamento e Análise de Desvios e por omissão sugere o Geral);
  6. No quadro Visualização indicar o tipo de balancete (obrigatório, por omissão sugere o balancete periódico);
  7. Indicar a Escala (obrigatório). Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
  8. Indicar o período contabilístico (por omissão sugere o intervalo correspondente ao ano de trabalho);
  9. Indicar as opções aplicar ao tipo de conta: - Contas sem valor: quando selecionada os centro de custo sem valores no período especificado são apresentados; - Mostrar contas de origem: quando selecionada inclui as contas sobre as quais houve imputação nesse centro;
  10. Por fim, clicar em Atualizar.
Acumulados de projetos
Esta opção permite visualizar os acumulados dos projetos, em que a consulta é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).
Para consultar os Acumulados de Projetos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Acumulados | Acumulados de Projetos PEP;
  2. Indicar o Exercício (por omissão sugere o ano de trabalho);
  3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral; Nota: Poderá, opcionalmente, no separador Restrições identificar os filtros a aplicar;
  4. No separador Opções, indicar a Escala (obrigatório, este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida);
  5. Indicar se é pretendido visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
  6. Por fim, clicar em Atualizar.
Extrato de projetos
Esta opção permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para um/vários projeto(s) num determinado espaço temporal.
Para consultar o Extrato de Projetos PEP, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Extratos | Extrato de Projetos PEP;
  2. Indicar a Data Inicial (por omissão sugere a data inicial do ano de trabalho);
  3. Indicar a Data Final (por omissão sugere a data final do ano de trabalho);
  4. No separador Restrições, identificar quais os filtros a aplicar;
  5. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: -Projetos com saldo nulo; -Projetos sem movimentos; -Documentos estornados (esta opção indica a inclusão de documentos estornados e de documentos de estorno); -Rascunhos;
Grelha de Resultados
A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos e é adaptável em função do tipo de análise selecionado (Mensal ou Trimestral).
Os resultados são apresentados em duas áreas: à esquerda os movimentos periódicos; à direita os valores acumulados ao longo do exercício. Ambas as áreas apresentam uma coluna para os movimentos a débito, outra para os movimentos a crédito e outra para o respetivo saldo. Ao clicar num valor da grelha principal, passa a ser possível visualizar uma nova grelha com os movimentos contabilísticos que originaram esse valor.
Para ativar a nova grelha clicar na parte inferior da janela de acumulados no botão com a dica de contexto Ver Detalhes.
Para facilitar a consulta, através da opção de contexto, é possível:
  • Fazer drill down para o documento da contabilidade;
  • Agrupar e desagrupar campos;
  • Acrescentar campos à grelha;
  • Aplicar filtros personalizados.
A grelha de resultados por defeito apresenta a seguinte informação:
ColunaDescrição
DataData do movimento.
ProjetoCódigo do projeto.
Elemento PEPCódigo do elemento PEP.
DiárioCódigo do diário contabilístico associado ao documento onde a conta foi lançada.
N.ºNúmero do diário.
DescriçãoDescrição do documento contabilístico.
DébitoValor total dos movimentos a débito da conta.
CréditoValor total dos movimentos a crédito da conta.
SaldoValor do saldo final da conta após o movimento.
ContaCódigo da conta.
Doc.Código do documento que deu origem ao lançamento na Contabilidade.
N.º Doc.Número do documento de origem.
Conta OrigemCódigo da conta origem de onde se origina a reflexão.
Através da opção de contexto Colunas podem ser adicionadas/removidas colunas à grelha. O saldo apresentado a cada linha refere-se aos movimentos ordenados por data. Caso a ordenação seja alterada ou seja efetuado um agrupamento dos campos o valor do saldo não será recalculado.
O sistema carrega documentos de abertura (apenas documentos de abertura para o ano da data inicial) nos casos onde o utilizador seleciona na data inicial o mês “00”. Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados, sendo que os valores dos totais anteriores já incluem estes valores de documento de abertura.
Para exportar a informação obtida na grelha de conferência, deverá utilizar a opção de contexto Exportar.
