Como criar e utilizar os documentos de Tesouraria?
Através da criação de documentos de Tesouraria, é possível realizar um conjunto de operações relacionadas, nomeadamente, o estorno de documentos, a liquidação nas contas correntes dos movimentos de Tesouraria e de pendentes e, por fim, a criação de movimentos divididos.
Criar documentos de Tesouraria
A introdução de documentos é fundamental para a criação dos movimentos nas contas definidas e é uma forma fácil e eficaz de lançar os vários movimentos no extrato bancário.
Para criar movimentos de Tesouraria, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos;
  2. Selecionar a opção Documentos;
  3. No separador Geral, selecionar o Tipo de Documento, Série e Número;
  4. Selecionar a conta sugestão, que será utilizada como sugestão no lançamento dos movimentos ou a conta caixa, no caso de movimentos com origem em POS ou na ligação dos vários módulos;
  5. Indicar o Tipo de Entidade e a respetiva Entidade;
  6. Lançar na grelha os vários movimentos indicando sempre: - Tipo de movimento; - Conta de destino: conta onde será realizado o movimento; - Rubrica associada ao movimento; - Valor do Movimento na coluna "Débito" ou "Crédito", dependendo do tipo de movimento;
  7. No separador Observações. inserir manualmente informação sobre o movimento (após gravar não é possível alterar a informação inserida);
  8. Por fim, clicar em Gravar.
Após a gravação do documento serão gerados os movimentos correspondentes, conforme configurado no documento de Tesouraria, no extrato bancário.
O botão Anular possibilita a eliminação de documentos de Tesouraria, mas é impossível anular o documento se o documento:
  • Foi criado na Conta Corrente;
  • Estiver incluído no talão de depósito;
  • Já foi lançado na Contabilidade;
  • Não foi integrado na Contabilidade (documento com ligação à Contabilidade, mas gravado em modo offline).
Não é possível criar documentos do tipo Abertura de Caixa, Entrada de Caixa, Fecho de Caixa e Saída de Caixa.
Estornar documentos
O estorno/crédito de documentos representa uma forma de corrigir documentos já criados, uma vez que não é possível apagá-los.
Assim, o estorno/crédito consiste na criação de um documento de natureza contrária ao que se pretende corrigir.
Para estornar um documento de Tesouraria, siga os seguintes passos:
  3. Editar o documento a estornar;
  4. Escolher a opção de contexto Estornar;
  5. Definir o motivo de estorno;
  6. Por fim, clicar em Estornar.
A mensagem O movimento bancário [] na linha 1 não pode ser nulo ou vazio indica que é necessário configurar o movimento de natureza inversa para o movimento da linha 1 do documento a estornar.
Liquidar na conta corrente
Para efetuar a liquidação em contas correntes a partir de um novo movimento de Tesouraria, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Documentos;
  2. Escolher um documento que seja do tipo movimento em conta;
  3. Escolher a Entidade e a Moeda no cabeçalho;
  4. Preencher as linhas do documento de Tesouraria;
  5. Através do menu de contexto, aceder à opção de liquidação de pendentes;
  6. O sistema abre uma janela para escolher o tipo de documento que será utilizado na liquidação. Esta janela herda o cliente e as datas da janela anterior;
  7. Nas Restrições, definir os tipos de conta, documentos e estados, os vencidos e incluir entidades associadas;
  8. Clicar em Atualizar;
  9. O sistema apresenta os pendentes da entidade que pode ser liquidado com o documento anterior;
  10. Selecionar os pendentes até atingir o valor pretendido. Poderá indicar valores parciais;
  11. Logo que seja atingido o valor do documento de Tesouraria, clicar em Gravar.
O sistema termina com uma mensagem a indicar os documentos lançados (de Tesouraria e de Contas Correntes). Caso estejam configurados para integrar na contabilidade de forma online, é apresentada a respetiva janela de integração.
Criar movimentos divididos
Por movimento dividido entende-se um movimento cujo valor está anexado a múltiplos itens de Tesouraria.
Para criar movimentos divididos em documento de Tesouraria, siga os seguintes passos:
  3. Selecionar o Tipo de Documento, Série e Número;
  4. Indicar o Tipo e respetiva Entidade;
  5. Indicar um movimento do tipo DVD – Diversos a Débito num valor de 500€;
  6. Selecionar a linha e selecionar a opção de contexto Movimentos Divididos;
  7. Indicar os vários itens movimentados e respetivos valores. No final, a soma dos valores introduzidos deve ser igual ao valor introduzido no documento no campo Valor;
  8. Clicar em Confirmar;
  9. Por fim, clicar em Gravar.
Na grelha do documento de tesouraria na coluna “Item Tesouraria” é mostrada uma imagem que permite identificar se trata de um movimento divido.
Liquidar pendentes
A liquidação de pendentes pode ser efetuada a partir dos documentos de Tesouraria. Desta forma, é possível efetuar uma gestão de conta corrente diretamente a partir dos movimentos bancários da empresa.
Para liquidar pendentes através de documentos de Tesouraria, siga os seguintes passos:
  2. Lançar na grelha os movimentos de Tesouraria correspondentes;
  3. Aceder à opção Liquidação em Contas Correntes do menu Contexto;
  4. No ecrã Liquidação de pendentes, indicar o Tipo de Entidade e a Entidade, bem como o documento de liquidação e a respetiva série;
  5. Clicar em Atualizar;
  6. Selecionar os pendentes a liquidar;
  7. Por fim, clicar em Gravar.
Após gravar, os pendentes serão liquidados no documento de liquidação selecionado. O documento de Tesouraria é gravado com ligação a este documento de liquidação e todas as integrações configuradas para os documentos gerados serão criadas.
O valor total dos pendentes a liquidar não poderá exceder o valor do movimento de Tesouraria que lhe deu origem.
Poderá imprimir e/ou enviar por email o documento de liquidação utizando o botão Imprimir.
