Como configurar um login de acesso ao servidor de dados?
Os logins permitem controlar o acesso dos utilizadores a uma determinada plataforma, mantendo a segurança e privacidade de dados.
Criar e remover login de acesso
Para criar ou remover um login de acesso ao servidor de dados, siga os seguintes passos:
Criar login de acesso
  1. Aceder à opção de menu Servidor de Dados;
  2. Posicionar o cursor sobre o item Logins na árvore apresentada;
  3. Aceder à opção Novo Login em Administração | Logins | Novo Login; Nota: Poderá também selecionar o item Logins e efetuar um duplo clique ou aceder ao menu de contexto Novo Login;
  4. No separador Geral deverá indicar o login e o método de autenticação que este utilizará: - Autenticação Windows: deverá fornecer o nome do domínio; - Autenticação SQL Server: deverá fornecer e confirmar a password de acesso;
  5. No separador Server Roles deverá configurar os roles associados ao login. Os Server Roles são utilizados para especificar as permissões gerais ao nível do servidor de um login;
  6. No separador Bases de Dados deverá indicar as bases de dados às quais deve ser permitido o acesso, indicando os Database Roles para cada uma das bases de dados;
  7. Por fim, clicar em Confirmar.
Após a conclusão do processo, poderá utilizar o login definido para aceder ao servidor de dados.
Remover um login de acesso ao servidor de dados
  1. Aceder ao menu Servidor de Dados na Ribbon;
  2. Selecionar o item Logins disponível na árvore apresentada;
  3. Selecionar o login pretendido disponível na respetiva lista;
  4. Remover o login em Administração | Logins | Remover ou através do menu de contexto Remover.
Será apresentada uma mensagem de confirmação para remover o login. Se responder positivamente, o login será removido do sistema.
Nota: Não é permitido apagar logins de sistema, por exemplo: SA.
Configurar propriedades de login
Para configurar as propriedades de um login de acesso ao servidor de dados, siga os seguintes passos:
  3. Selecionar o login pretendido na lista de logins;
  4. Editar o utilizador em Administração | Logins | Propriedades ou através do menu de contexto Propriedades;
  5. No separador Geral alterar o método de autenticação: - Autenticação Windows: deverá fornecer o nome do domínio; - Autenticação SQL Server: deverá fornecer e confirmar a password de acesso;
  6. No separador Server Roles configurar os Server Roles associados ao login; Nota: Os Server Roles são utilizados para especificar as permissões gerais ao nível do servidor de um login;
  7. No separador Bases de Dados configurar as bases de dados às quais deve ser permitido o acesso e os Database Roles para cada uma das bases de dados;
Após a conclusão do processo, a configuração será apresentada no login, nomeadamente no modo de autenticação e nas permissões de execução.
