Como definir as fichas técnicas?
As Fichas Técnicas permitem registar os dados técnicos dos artigos, definindo as características do produto, as suas gamas operatórias e os seus componentes necessários. Este tipo de documento permite ainda associar anexos e imagens e utilizar fórmulas na criação de um artigo, bem como aceder ao cálculo de custos previstos.
Caso necessite de substituir um componente, poderá efetuá-lo através de uma ferramenta disponibilizada para o efeito.
Contextualização
As Fichas Técnicas permitem registar os dados técnicas dos artigos, definindo as características do produto, as suas gamas operatórias e os seus componentes necessários (quando aplicável).
Cada produto deverá ter um tipo de origem – fabrico, compra ou misto – e uma unidade de utilização definida. É possível utilizar unidades alternativas através da definição do fator de conversão.
É possível criar também alternativas de produção para os artigos de fabrico, ou seja, formas (operações e componentes) distintas de fabricar o mesmo produto. Por exemplo, um produto pode ter de usar um componente alternativo, mas o seu resultado é o mesmo.
Nos artigos de fabrico, pode ainda analisar as suas gamas operatórias sob a forma de esquema em árvore, representada da seguinte forma:
  1. Alternativa;
  2. Operações;
  3. Consumos.
O cálculo de custos teórico do artigo é baseado nos valores homem hora e máquina hora (calculados no ecrã de Centros de Trabalho) e no custo dos artigos definido na própria ficha.
Na ficha técnica é igualmente possível associar os derivados que irão resultar da produção do artigo principal. Os derivados podem ser de dois tipos:
  • Subproduto: correspondem a derivados que resultam da execução da operação e cujo custo unitário não depende do custo real da operação;
  • Coproduto: este tipo de derivado têm atribuída uma percentagem de custos da operação.
De salientar que o mesmo derivado não pode ser definido como um subproduto e como um coproduto na Ficha Técnica. Também não são permitidos derivados duplicados numa operação (exceto quando o produto principal tem dimensões).
Definir Fichas Técnicas
A necessidade de estruturar o ciclo produtivo com que se deparam as empresas levou à criação de uma funcionalidade através da qual é possível definir a ficha técnica dos produtos fabricados.
Para definir as fichas técnicas, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Produção | Engenharia de Produto | Fichas Técnicas;
  2. Selecionar um artigo;
  3. Indicar o código e descrição para a alternativa;
  4. Na zona de operações, clicar em Nova;
  5. Selecionar uma Operação;
  6. No separador Componentes, indicar os componentes que irão ser usados para a produção do artigo, definindo a ordem pela qual estes serão incorporados/consumidos;
  7. No separador Derivados, na grelha indicar os derivados que irão resultar da produção do artigo principal, definindo para cada um a Quantidade, Quantidade Por e o Tipo; Nota: De salientar que a percentagem total de custos de derivados não pode ser superior a 100%. Se o derivado for um subproduto, a percentagem de distribuição de custos é zero;
  8. Indicar a Quantidade necessária do componente; Nota: Caso se esteja a definir uma ficha técnica de um artigo com dimensões, é possível, na coluna ao lado direito da quantidade, aceder à matriz das dimensões e introduzir as quantidades do componente a serem usadas em cada dimensão. Após confirmação, o componente será inserido nas dimensões para as quais se indicou quantidade. Caso se trate da inserção de um novo componente, por omissão é sugerido a mesma quantidade para todas as dimensões;
  9. Indicar se o componente efetua Consumo por Excesso, ou seja, se a quantidade a consumir do componente é calculada com uma aproximação por excesso de acordo com as casas decimais definidas para o arredondamento do consumo de componentes;
  10. Clicar em Confirmar; Nota: Opcionalmente, poderá indicar as operações associadas através da opção Carregar Roteiro;
Não é possível definir uma ficha técnica de artigos desativados. Assim, deverá verificar se, no separador Produção da ficha do artigo, a opção Artigo Desativado se encontra ativa.
Utilizar Fórmulas
É possível criar um novo artigo a partir da ficha técnica de um artigo já existente, utilizando fórmulas para o cálculo das quantidades necessárias dos seus componentes.
Exemplo:
Um roupeiro que de base tem 2 portas para uma largura de 2 metros. É possível indicar uma fórmula na criação deste artigo que indique que, caso o roupeiro tenha entre 2 e 4 metros, passará para 3 portas e caso ultrapasse os 4 metros terá sempre 4 portas.
Para utilizar fórmulas nas fichas técnicas, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Criar a fórmula
  1. Aceder a Produção | Inventário | Recursos | Tabelas | Fórmulas;
  2. Indicar um código e descrição da fórmula;
  3. Indicar o total de variáveis (no máximo 3);
  4. Definir a descrição de cada uma das variáveis;
  5. Definir a fórmula. Por exemplo: A x B (variável A multiplicada pela variável B);
  6. Por fim, clicar em Gravar.
Etapa 2: Introduzir as condicionantes nas fórmulas da quantidade e da descrição
  2. Selecionar o Artigo;
  3. No separador Operações editar uma operação;
  4. Na janela Artigo Operação selecionar o separador Componentes;
  5. Na linha do Componente clicar nas opções da lista para editar a Fórmula Qnt. Neste campo aparecem as descrições das variáveis ao invés, por exemplo, da descrição "Variável A", em que os valores introduzidos nas variáveis, servem apenas de teste. Exemplo de uma fórmula: [@A@] * [IIF(@B@ < 2, @B@ * 1.5, @B@ * 2)]. Nota: Os valores com casas decimais devem ser separados por ".". Os caracteres "[" e "]" devem ser utilizados para separar várias expressões da mesma fórmula (sub-fórmulas).
  6. Clicar em Gravar; Nota: Opcionalmente, na linha do componente, poderá editar a Fórmula Desc, clicando nas opções da lista. O comportamento é idêntico à fórmula da quantidade;
  7. Clicar em Gravar;
  8. Selecionar Confirmar;
  9. Por fim, clicar em Gravar.
Etapa 3: Copiar o artigo
  1. Aceder a Artigos | Copiar;
  2. Na janela da Ficha Técnica selecionar a opção Copiar;
  3. Selecionar a opção Operações e Componentes;
  4. Definir os Valores das variáveis;
  5. Clicar em Confirmar.
Após estas etapas, é criado um novo artigo com um código idêntico ao artigo copiado, assim como são criados novos componentes caso exista uma fórmula de descrição. Caso contrário, senão apenas são atualizadas as quantidades conforme a fórmula de quantidade.
Nota: É obrigatório indicar uma fórmula na ficha do artigo no separador Produção.
Substituir Componentes
É possível substituir componente numa ficha técnica. Para tal, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Produção | Engenharia de Produto | Ferramentas | Substituição de Componentes;
  2. Definir o componentea substituir e o novocomponente; Nota: Na grelha são apresentados todos os artigos que consomem o componente a substituir;
  3. Clicar em Gravar.
Associar Anexos e Imagens
É possível associar anexos à ficha técnica dos artigos de forma a facilitar o trabalho dos funcionários do parque produtivo. Assim, ao anexar os ficheiros que contenham informação técnica sobre um artigo, a respetiva informação pode ser posteriormente consultada pelos operários, simplificando e rentabilizando o ciclo produtivo.
Também poderá associar uma imagemà ficha técnica dos artigos para ajudar a identificá-lo.
Para associar anexos e imagens, siga os seguintes passos:
Associar anexos
  2. Criar ou editar uma alternativa da ficha técnica do artigo;
  3. No separador Anexos selecionar os Ficheiros que pretende associar;
  4. Clicar em Gravar.
Associar imagens
  1. Aceder a Produção | Inventário | Artigos;
  2. Selecionar o artigo a editar;
  3. No separador Anexos clicar em Novo;
  4. Localizar o ficheiro com a imagem;
  5. Clicar em Confirmar;
  6. Indicar uma Descrição;
  7. Selecionar o tipo de imagem como Imagem Principal;
  8. Selecionar o Idioma pretendido;
Utilizar Cálculo de Custos
Através da opção contexto disponível na barra de ferramentas do formulário das Fichas Técnicas, é possível aceder ao Cálculo de Custos previstos de um artigo.
Esta opção permite aceder a um ecrã com informação referente ao custo de produção desse artigo. Este ecrã apresenta um resumo dos custos previstos de produção do artigo estruturados da seguinte forma:
  • Materiais;
  • Operações;
  • Total.
Se pretender uma listagem de custos detalhada poderá escolher a opção Detalhada na barra de ferramentas, assim como poderá indicar a quantidade do artigo para a qual pretende efetuar o cálculo.
Efetuar Recálculo de Custos
Através da opção de contexto Recálculo de Custos, é possível atualizar o valor do Custo Padrão do artigo da ficha técnica e de todos os seus componentes, com base no custo previsto de produção recalculado, ou seja, os custos são recalculados para todos os níveis da ficha técnica.
A opção Processar disponibiliza uma grelha com o custo atual e o novo custo previsto de produção para:
  • o conjunto de artigos que compõem a ficha técnica (com exceção das matérias-primas);
  • a alternativa de produção que se encontra definida como Principal em cada um deles ou, caso não exista nenhuma alternativa assim definida, para a primeira alternativa encontrada (ordem alfabética).
Os registos apenas são apresentados se os custos atual e novo forem diferentes.
A opção Gravar atualiza o custo padrão dos artigos com o novo custo previsto de produção calculado.
Esta opção está também disponível a partir de Produção | Engenharia de Produto | Ferramentas | Recálculo de Custos. Poderá aplicar um filtro sobre os artigos sendo o recálculo efetuado apenas para os artigos que se enquadrem nesse filtro.
Consultar Fichas Técnicas
Esta exploração permite consultar uma listagem das fichas técnicas e respetivas operações agrupadas por artigo, bem como reorganizar a informação apresentada através de uma reorganização dos agrupamentos apresentados ou dos campos visíveis.
Adicionalmente, é apresentado em contexto informações sobre o stock (mínimo, máximo, reposição), preço custo médio e preço custo último do artigo selecionado na grelha.
No separador Restrições é possível condicionar a informação apresentada de forma a obter as respostas adequadas às questões colocadas.
RestriçãoDescrição
ArtigoRestringe a consulta ao(s) artigo(s) indicado(s)
FamíliaRestringe a consulta à(s) família(s) indicada(s)
Sub FamíliaRestringe a consulta à(s) sub família(s) indicada(s). A lista de sub famílias apresentada é sensível a família indicada
Incluir Artigos DesativadosIndica se serão incluídos os artigos desativados na produção
