Composição e Decomposição de documentos e artigos
A composição e decomposição de documentos e artigos implicam um conjunto de definições nas fichas de composição, nos documentos e nos movimentos de stock.
Definir ficha de composição
A Ficha de Composição permite definir a estrutura de um Artigo Composto sob a forma de uma lista de componentes. A cada componente está associado um custo que pode ser definido manualmente ou inferido da Ficha do Artigo associado. Adicionalmente, podem ser definidas linhas de custos associadas à própria composição.
A estrutura de um Artigo Composto é hierárquica, isto é, na lista de componentes podem constar artigos que também se tratam de composições. O conteúdo da Ficha de Composição é utilizado, por exemplo, na elaboração de Documentos de Assemblagem/Desassemblagem para movimentar o stock dos componentes nas quantidades esperadas.
Para definir a ficha de composição, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Marketing & Vendas ou Compras |Inventário | Artigos Compostos | Fichas de Composição;
  2. Definir o artigo;
  3. Definir os componentes que detalham o artigo;
  4. Definir o tipo de valorização do preço do composto, selecionando uma das seguintes opções: - Somatório Componentes: aplica o custo do composto através da soma do valor dos componentes; - PCU do Composto: aplica o custo do composto, consoante o último preço de custo registado para o composto; - Preço de Custo Padrão do Composto: aplica o custo do composto, através do custo padrão definido na ficha de artigo do artigo composto;
  5. Clicar em Gravar.
Gerar lotes únicos
No editor de Composição de Artigos encontra-se disponível a funcionalidade Gera lote único compostos, com o objetivo de reorganizar as composições de artigo, garantindo que nenhum artigo composto possua um componente proveniente de mais do que um lote. Esta garantia é importante por questões de rastreabilidade na eventualidade do artigo composto apresentar algum defeito/problema com origem num dos seus componentes, uma vez que permite identificar facilmente o lote em causa.
Para gerar lote único num documento de composição, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Marketing & Vendas ou Compras | Inventário | Artigos Compostos | Composições e Decomposições;
  2. Clicar na opção Composições e Decomposições;
  3. Selecionar o tipo de documento composição/decomposição;
  4. Indicar um artigo composto com gestão de lotes na grelha superior. A grelha inferior é automaticamente preenchida com os componente. Esta opção só faz sentido se existirem componentes que fazem gestão de lotes;
  5. Indicar a quantidade do artigo a movimentar. Não existindo stock nos lotes indicados, a aplicação irá sugerir lotes de acordo com a disponibilidade e critério de saída definidos;
  6. Aceder a Contexto | Gera lote único compostos.
No final deste processamento, as composições do documento em edição serão desdobradas em tantas linhas quantas as necessárias. Tal garante que será efetuado o mesmo número de composições e que não há componentes com origem em lotes distintos.
Todos os componentes que tenham gestão de lotes têm obrigatoriamente de ter critério de saída definido através da utilização das fórmulas para lotes de saída.
Consumo automático
Na criação de um documento de composição para os componentes com Gestão de Lotes que integram o Artigo Composto, quando definida uma fórmula para a Saída de Lotes (em Marketing & Vendas ou Compras |Inventário | Lotes), a aplicação seleciona automaticamente os Lotes que tenham stock disponível para satisfazer a quantidade necessária para compôr o artigo.
Assim, na grelha dos Componentes poderão existir várias linhas referentes ao mesmo Componente, sendo cada uma relativa a um Armazém/Lote diferente.
No caso de não existir stock suficiente nos lotes disponíveis para um dado componente, a aplicação irá colocar no último lote a quantidade que falta para completar a composição do artigo. Esta situação corresponde a uma rutura de stock e ao gravar o documento, a aplicação irá ignorar, avisar ou bloquear a gravação, de acordo com a configuração da opção de Rutura de stocks.
Exemplo
Artigo Composto: ARTCOMP
Componentes:
  • A0001: 100,00 Un;
  • C0033: 30,00 Un;
  • F0015: 12,50 Kg;
Se considerarmos a existência dos seguintes stocks:
ArtigoArmazémLocalizaçãoLoteQuantidadeUnidade
A0001         A1          A1LOT201          10,00Un
A0001         A1          A5LOT215        120,00Un
C0033         X1        102M0188          24,00Un
C0033         X1        501N0027          60,00Un
F0015         E1          E1L0341          30,50Kg
F0015         E1          E1L0405        125,00Kg
Ao criar um documento de Composição para compor 1 Un. do Artigo "ARTCOMP",  a aplicação vai apresentar a seguinte informação para os Componentes:
ArtigoArmazémLocalizaçãoLoteUn.QuantidadeQuantidade Total
A0001        A1         A1LOT201Un          10,00               10,00
A0001        A1         A5LOT215Un          90,00               90,00
C0033        X1       102 M0188Un          24,00               24,00
C0033        X1       501 N0277Un            6,00                 6,00
F0015        E1         E1 L0341Kg          12,50               12,50
No caso de inserir/alterar/remover a quantidade ou lote de algum composto, a aplicação não fará o reprocessamento do documento para ajustar as quantidades/Lotes em função desta alteração.
No editor de Composições/Decomposições, se num artigo composto a opção Recarregar Componentes estiver ativa, ao alterar a quantidade do artigo os componentes serão recarregados a partir da ficha do artigo composto. Caso contrário, só serão atualizadas as quantidades dos componentes (por omissão é este o comportamento).
Criar documentos de composição ou decomposição
Para criar documentos de composição ou decomposição, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Marketing & Vendas ou Compras| Inventário | Artigos Compostos | Composições e Decomposições;
  2. Indicar o Tipo de documento, a respetiva Série e Número;
  3. O comportamento para a opção Movimento em é: - Preço Unitário: Significa que o preço apresentado na coluna "Valor" se refere apenas a uma unidade e, portanto, o valor final será multiplicado pela quantidade indicada para o Artigo Composto. Por omissão, este preço é dado pela multiplicação das colunas "Quantidade" e "Valor" dos vários componentes; - Valor Total: Significa que o preço apresentado na coluna "Valor" se refere ao total das Quantidades que indica para o Artigo Composto, ou seja, é o valor final. Por omissão, este valor é dado apenas pela soma da coluna "Valor" dos vários componentes, não tendo portanto em consideração a coluna "Quantidade"; Nota: É aqui que reside a diferença para a outra opção, obtendo-se apenas o mesmo valor se a quantidade dos componentes for 1 para todos eles;
  4. Indicar o artigo composto;
No editor, tratando-se de um artigo composto, se a opção Recarregar Componentes estiver ativa, ao alterar a quantidade do artigo os componentes serão recarregados a partir da ficha do artigo composto. Caso contrário, só serão atualizadas as quantidades dos componentes (por omissão é este o comportamento).
O sistema guarda o estado da opção, ou seja, ao selecionar a opção Recarregar Componentes, se fechar o ecrã, ao voltar a abrir o editor a opção aparece selecionada.
Efetuar movimentos de stock
A movimentação do stock de artigos compostos permite realizar de forma simples o movimento de artigos compostos e respetivos componentes. Sobre este tipo de artigos, é possível realizar dois tipos de movimentos:
  • Composição - Permite efetuar a composição de artigos compostos, ou seja, proceder à entrada em stocks do artigo composto, motivando uma saída dos seus componentes e a respetiva entrada do artigo composto;
  • Decomposição - Tal como a composição, permite a manipulação de artigos compostos. Este movimento permite efetuar uma saída do artigo composto e a respetiva entrada dos seus componentes.
Assim, sempre que é emitido um documento de composição ou decomposição, é movimentado o stock relativo aos artigos compostos e respetivos componentes associados.
Para efetuar movimentos de stock com artigos compostos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Artigos Compostos | Composições e Decomposições;
  2. Selecionar o tipo de documento Composição/Decomposição;
  3. Indicar um artigo composto na grelha superior. A grelha inferior é automaticamente preenchida com os componentes;
  4. Indicar a quantidade do artigo a movimentar;
Tomando como referência o documento de composição de stock, ao gravar o documento serão gerados os seguintes movimentos:
  • Aumento de uma unidade na quantidade de stock do artigo composto;
  • Diminuição das quantidades de stock relativas aos componentes de cada um dos compostos, sendo esta quantidade abatida da seguinte forma: QtComponente = QtComposto X QtComponentePorComposto.
Nota: Também é possível efetuar composições utilizando o artigo composto como componente dele próprio. Esta operação só poderá ser realizada no editor de composições.
A operação relativa aos documentos de decomposição executa a operação inversa a esta, ou seja, diminui o stock dos artigos compostos e aumenta o stock dos respetivos componentes.
