Como definir exceções no calendário industrial?
No setor industrial é necessário criar calendários que determinam diariamente a disponibilidade e capacidade produtiva. Por vezes, também é necessário definir exceções nos períodos definidos no calendário de trabalho.
Calendário Industrial
Para ser possível efetuar o planeamento das Ordens de Fabrico no setor industrial, devem ser criados calendários que determinam, para cada centro de trabalho, a disponibilidade diária.
Assim, é possível saber que períodos de um determinando dia podem ser de trabalho, bem como de que forma influenciam a sua capacidade produtiva.
Na gestão de produção, esta opção é efetuada através da associação de um calendário a um centro de trabalho, determinando qual a disponibilidade desse mesmo centro de trabalho.
Após essa associação, é possível visualizar no Calendário Industrial a disponibilidade de cada dia para um ou vários centros de trabalho. É igualmente possível visualizar a capacidade produtiva de cada centro de trabalho.
O Calendário Industrial permite ainda, para um dia ou conjunto de dias, definir exceções aos períodos definidos no calendário de trabalho.
Estas exceções podem ser de:
  • Disponibilidade: - Não Trabalháveis: Por exemplo, um dado centro de trabalho terá uma pausa num determinado dia de manhã, devido a uma manutenção ou uma paragem não programada; - Trabalháveis: Por exemplo, um centro de trabalho vai trabalhar mais duas horas por dia (horas extraordinárias) durante uma semana, para além do que está definido no calendário de trabalho que lhe está associado;
  • Capacidade: Quando num determinado período, para um dado centro de trabalho, existe um aumento ou diminuição da capacidade instalada, ou seja, dos recursos que lhe estão associados. Na gestão de produção, a capacidade de um centro de trabalho é traduzida por um fator de capacidade que é o que normalmente se aplica se não existirem exceções criadas num determinado período. As exceções de capacidade não afetam as horas disponíveis do centro de trabalho, no entanto tem reflexo nos tempos de execução das operações.
Definir exceções de capacidade
Cada Centro de Trabalho tem associado um fator de capacidade, isto é, o valor normal para o Centro de Trabalho.
Excecionalmente, poderão existir períodos em que o fator de capacidade é alterado, sendo necessário que essas alterações sejam consideradas na previsão de execução de ordens de fabrico.
Para criar uma exceção de capacidade, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Produção | Produção | Planeamento | Calendário Industrial;
  2. Indicar o Ano pretendido e clicar em Atualizar;
  3. Selecionar no menu a vista de Exceções;
  4. Indicar a Data navegando no calendário existente;
  5. Selecionar o PeríodoPretendido do Centro de Trabalho;
  6. Clicar na opção Nova Exceção de Capacidade no menu de contexto;
  7. Indicar o Valor para o fator, a Descrição e eventualmente corrigir o período;
A exceção fica representada graficamente no período do Calendário Industrial para o Centro de Trabalho correspondente.
As Exceções de Capacidade devem apenas ser registadas quando existe de facto uma alteração. Embora seja possível registar com o mesmo valor, estes registos não terão qualquer influência.
Não é possível criar exceções que sejam concorrentes no tempo por Centro de Trabalho.
Definir exceções de disponibilidade
Para definir uma exceção de disponibilidade para um determinado centro de trabalho, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Produção | Produção |Planeamento|Calendário Industrial;
  2. No menu Exceções selecionar o período pretendido;
  3. No menu Contexto selecionar a opção Nova Exceção de Disponibilidade sobre o período pretendido;
Na janela da exceção deverá definir:
  • O Tipo de exceção: - Trabalhável: Quando o período excecional se refere a um aumento da disponibilidade; - NãoTrabalhável: Quando o período excecional se refere a uma diminuição da disponibilidade;
  • A Descrição da exceção e o Período em que esta ocorre;
  • A Periodicidade da exceção, caso esta seja recorrente.
É válido selecionar posteriormente o período, começar a escrever ou pressionar a tecla ENTER, que de imediato permitirá entrar no modo de edição da descrição da exceção.
A edição de uma exceção pode ser efetuada arrastando a exceção ou selecionando-a e alterando os valores pretendidos, após duplo clique.
Para além disso, poderá alterar o período arrastando as extremidades, inicial ou final, da exceção.
Após a sua seleção, a remoção de uma exceção pode ser através da opção Remover Exceção do menu de contexto ou pressionando a tecla DELETE.
A sobreposição de exceções não é permitida.
