Análises Fiscais
É possível efetuar um conjunto de análises relativas aos bens da organização, nomeadamente, a utilização de ajustes, benefícios, subsídios e tributações autónomas.
Ajustes
A utilização de ajustes tem como objetivo visualizar os bens cuja depreciação está dependente de um ajuste fiscal, ou seja, cuja reintegração poderá originar um valor não aceite fiscalmente.
Para analisar a utilização de ajustes, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Exploração | Análises Fiscais e de Gestão | Análise Fiscal;
  2. Selecionar a opção Ajustes (obrigatório, por omissão é sugerida esta opção);
  3. Indicar o Ajuste para restringir a análise exclusivamente a um Ajuste (opcional);
  4. Definir o Exercício (obrigatório, por omissão é sugerido o exercício de trabalho).
  5. Clicar em Atualizar.
Poderá filtrar as informações apresentadas no separador Restrições.
A informação apresentada é agrupada por Ajuste e são evidenciados totalizadores (incluindo o total correspondente à parte das reintegrações não aceites fiscalmente). Poderá exportar a informação obtida para os formatos standard disponíveis através do o menu de contexto, selecionando para tal a opção Exportar.
Benefícios
A opção Benefícios tem como objetivo visualizar os bens sujeitos a benefícios fiscais.
Para analisar os Benefícios, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar a opção Benefícios (por omissão é sugerida a opção Ajustes);
  3. Indicar o Benefício para restringir a análise exclusivamente a um Benefício (opcional);
A informação apresentada é agrupada por Benefício e são evidenciados totalizadores no final dos resultados. Poderá exportar a informação obtida para os formatos standard disponíveis através do o menu de contexto, selecionando para tal a opção Exportar.
Subsídios
Esta opção tem como objetivo visualizar os bens adquiridos, com auxílio de subsídios e dos proveitos a reconhecer no exercício.
Para analisar os subsídios, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Exploração | Análises Fiscais e de Gestão |Análise Fiscal;
  2. Selecionar a opção Subsídios (por omissão é sugerido a opção Ajustes);
  3. Indicar o Subsídio para restringir a análise exclusivamente a um subsídio (opcional);
  4. Indicar o Exercício (por omissão é sugerido o exercício de trabalho).
A informação apresentada é agrupada por Subsídio e são evidenciados totalizadores(incluindo o total correspondente à parte das reintegrações não aceites como custo). Poderá exportar a informação obtida para os formatos standard disponíveis através do o menu de contexto, selecionando para tal a opção Exportar.
O valor da coluna "Rendimento" corresponde à regularização contabilística do subsídio no exercício em análise, encontrando-se disponível no extrato da ficha, na coluna "Dep. Subsídio". Caso existam fichas associadas a subsídios diferentes, a coluna "Rendimento" é proporcional ao Valor Subsidiado.
Todas as outras colunas apresentam o valor efetivo de cada ficha.
Tributação Autónoma
Esta opção tem como objetivo visualizar os bens sujeitos a tributação autónoma.
De referir que esta opção não é incluída se a localização da sede for diferente de Portugal Continental, Açores ou Madeira.
Para analisar a utilização de Tributações Autónomas, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Equipamentos e Ativos | Exploração | Análises de Gestão | Análise Fiscal;
  2. Selecionar a opção Tributações (por omissão é sugerido a opção Ajustes);
  3. Indicar a Tributação para restringir a análise exclusivamente a uma Tributação (opcional);
A informação apresentada é agrupada por Tributação e são evidenciados totalizadores (incluindo o total correspondente aos encargos dedutíveis). Poderá exportar a informação obtida para os formatos standard disponíveis através do o menu de contexto, selecionando para tal a opção Exportar.
A grelha de resultados das análises referidas apresenta a informação conforme os critérios e restrições definidos.
