Como associar utilizadores a equipamentos?
As operações Setas de Navegação e Drag & Drop permitem associar e dissociar utilizadores de equipamentos de forma rápida e simples. Também poderá associar utilizadores aos equipamentos na ficha do equipamento.
Em qualquer altura, poderá consultar todos os utilizadores que podem ser associados aos equipamentos.
Associar utilizadores
Para associar utilizadores a equipamentos encontram-se disponíveis as ferramentas Setas de Associação e o Drag & Drop.
Para associar utilizadores, siga os seguintes passos:
Associar utilizadores a equipamentos utilizando o drag & drop
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Equipamentos | Associar;
  2. Selecionar a opção Associação de Utilizadores/Equipamentos;
  3. Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de equipamentos;
  4. Atualizar a lista de utilizadores, clicando no botão filtro presente no painel inferior direito.
  5. Selecionar a área Utilizadores o utilizador pretendido e arrastá-lo para cima do equipamentona árvore Estrutura de Equipamentos;
  6. Após este passo, a associação é realizada de imediato;
Para associar utilizadores em lote deverá selecioná-los no painel inferior direito, mantendo pressionada simultaneamente a tecla Ctrl ou a tecla Shift durante o drag & drop.
Na lista dos utilizadores associados, poderá ainda definir os utilizadores habituais e os responsáveis do equipamento selecionado.
Associar utilizadores a equipamentos utilizando as setas de associação
  5. Selecionar na árvore Estrutura de Equipamentos o equipamento para o qual pretende associar o(s) utilizador(es);
  6. Selecionar na lista de utilizadores os utilizadores a associar;
  7. Clicar na seta simples de associação de utilizadores; Nota: Esta operação efetua a associação pretendida apenas para o(s) utilizador(es) selecionado(s);
  8. Se pretender associar todos os utilizadores presentes na lista, utilize a seta múltipla de associação de utilizadores presente no canto superior direito do painel inferior direito.
Dissociar utilizadores
Caso exista necessidade, poderá dissociar os utilizadores dos equipamentos. De forma semelhante ao processo de associação, poderá utilizar as setas de associação ou o drag & drop para dissociar utilizadores.
Para dissociar utilizadores, siga os seguintes passos:
Dissociar utilizadores a equipamentos utilizando drag & drop
  4. Selecionar na árvore da estrutura de equipamentos o equipamento para o qual se pretende dissociar o(s) utilizador(es);
  5. Selecionar na área Utilizadores associados o(s) utilizador(es) pretendido(s) e arrastá-lo(s)para o painel inferior direito; Nota: Poderá movimentar os utilizadores selecionados no painel superior direito para um outro equipamento presente na estrutura;
Para dissociar utilizadores em lote deverá selecioná-los no painel superior direito, mantendo pressionada simultaneamente a tecla Ctrl ou a tecla Shift durante o drag & drop.
Dissociar utilizadores a equipamentos utilizando as setas de navegação
  5. Selecionar na área Utilizadores associados o(s) utilizador(es) pretendido(s);
  6. Clicar na seta simples de dissociação de utilizadores presente no painel superior direito; Nota: Esta operação efetua a dissociação pretendida apenas para o(s) utilizador(es) selecionado(s);
  7. Se pretender dissociar todos os utilizadores presentes na lista, deverá selecionar a seta múltipla de dissociação de utilizadores presente no painel superior direito.
Poderá utilizar filtros baseados em categorias de informação para restringir a estrutura e a lista de equipamentos.
Associar utiliz. na ficha do equipamento
Também é possível associar utilizadores às fichas de equipamento, bastanto selecionar os utilizadores e definir a respetiva característica.
Para associar utilizadores na ficha do equipamento, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Fichas;
  2. Editar a Ficha do Equipamento;
  3. No separador Utilizadores definir os utilizadores do equipamento (poderá utilizar a função F4 para aceder à lista);
  4. Definir os utilizadores Habituais e Responsáveis do Equipamento;
  5. Clicar em Gravar.
Nota: Este processo deve ser efetuado quando se pretende definir os utilizadores de um único equipamento.
Consultar utilizadores
A seguinte tabela contém todos os utilizadores que podem ser associados aos equipamentos. Caso se encontre disponível o módulo de Recursos Humanos, os funcionários da própria organização podem também ser associados.
Neste contexto, encontra-se disponível um serviço no Administrador que permite realizar a sincronização de Funcionários/Utilizadores.
CampoDescrição
Cód. PostalIdentificador do código postal
EmailIdentificador do endereço de correio eletrónico
ExtensãoIdentificador do número da extensão telefónica
ExternoIdentificador da propriedade que determina se o utilizador é interno ou externo
FotografiaIdentificador da imagem associada ao utilizador
LocalidadeIdentificador da localidade do utilizador
Localidade Cód. PostalIdentificador da localidade do código postal
MoradaIdentificador da morada do utilizador
NomeIdentificador do nome do utilizador
ResponsávelIdentificador da propriedade que determina se o utilizador tem perfil de responsável
SexoIdentificador do sexo do utilizador
TelefoneIdentificador do número de telefone do utilizador.
TelemóvelIdentificador do número de telemóvel do utilizador.
Unidade FísicaIdentificador do código da unidade física a que pertence o utilizador.
Unidade OrgânicaIdentificador do código da unidade orgânica a que pertence o utilizador.
UtilizadorIdentificador do código do utilizador.
