Como instalar e configurar o OMNIA Connector?
Para garantir a comunicação entre o OMNIA e o ERP é necessário instalar um conector que assegure esta comunicação. O conector deverá ser instalado no servidor onde se encontra o ERP.
Para instalar e configurar o conector, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Deployment Center;
  2. Na listagem de programas disponíveis para instalação escolher OMNIA Connector;
  3. Durante a instalação, em Opções é necessário configurar as seguintes propriedades: - Endpoint: Código do conector. Esta informação deve ser obtida da conta OMNIA, selecionando no menu a opção Administração | Conetores | Listar. Deverá ser escolhido o código do conector a utilizar do conjunto de conetores existentes. Caso não exista um, este deverá ser criado em Administração | Conetores | Criar Novo; - Licença: Indicação do directório onde se encontra o ficheiro de licença. Deverá ser indicado o caminho completo, incluindo o nome e extensão do ficheiro de licença. Este ficheiro pode ser obtido do portal OMNIA em Administração | Conetores | Listar.
  4. Após a instalação, podem ser necessárias as seguintes configurações adicionais do conector: - O valor da propriedade communicationServerEndpoint corresponde ao endereço fornecido para o acesso ao OMNIA, com a adição da indicação da porta 81; - No atributo Plugin deverá validar se o diretório de instalação sugerido é válido;
Após esta configuração, é possível iniciar o conector através da lista de serviços do computador. Posteriormente, o OMNIA Connector deverá ser gerido como qualquer outro serviço Windows.
