Como imprimir um mapa de comparação entre proposta base atual e histórica?
É possível imprimir um mapa com dados comparativos entre a atual Proposta Base com uma Proposta Base Histórica.
Imprimir relatório do histórico
Para imprimir um relatório do histórico, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Exploração | Controlo | Relatórios de Controlo;
  2. Na árvore Categorias selecionar a opção Histórico - Comparação Proposta Base Atual e Histórica; Nota: Por omissão, encontra-se selecionado um relatório de sistema, mas é possível criar um mapa de utilizador;
  3. Selecionar a obra para a análise. São consideradas as obras com a opção Criar Histórico Proposta Base ativa;
  4. Selecionar a proposta que pretende comparar na lista de propostas históricas da obra;
  5. Indicar o que se pretende consultar no mapa (por exemplo, apenas o Reorçamento); Nota: A Descrição Completa permite indicar se é apresentada a descrição breve ou completa da linha no orçamento;
  6. Por fim, clicar em Imprimir.
O sistema processa o mapa, sendo apresentados os valores para o orçamento da proposta base histórica selecionada e os valores para o orçamento da proposta base atual, bem como os desvios entre os orçamentos, as justificações entre os orçamentos e os itens não comparáveis.
Informações impressas
Detalhes do Mapa
  • Proposta Base: - Percentagem: valor obtido dividindo o valor do item pelo valor total do orçamento base - Subcapítulo: Divide-se emTotal Valor (somatório das linhas dentro do subcapítulo) e Percentagem (valor obtido dividindo o total do subcapítulo pelo valor total do orçamento); - Capítulo: Divide-se em Total Valor (somatório das linhas dentro do capítulo) e Percentagem (valor obtido dividindo o total do capítulo pelo valor total do orçamento);
  • Proposta Base Histórica: - Percentagem: valor obtido dividindo o valor do item pelo valor total do orçamento base histórico; - Subcapítulo: Apresenta a Percentagem que corresponde ao valor obtido dividindo o total do subcapítulo pelo valor total do orçamento base histórico; - Capítulo: Apresenta a Percentagem que corresponde ao valor obtido dividindo o total do capítulo pelo valor total do orçamento base histórico;
  • Desvios: Apresenta os desvios encontrados nos valores entre os orçamentos das duas propostas bases, atual e histórica; - Capítulo / subcapítulo: Divide-se em Valor (corresponde ao somatório dos desvios nas linhas dentro do capítulo ou subcapítulo) e Percentagem (corresponde ao valor obtido dividindo o total do capítulo/subcapítulo (Proposta Base) pelo valor total do capítulo/subcapítulo (Proposta Base Histórica);
  • Justificação: Justifica os desvios apresentados, identificando se foi por causa de alterações na quantidade ou no preço unitário, ou em ambos;
  • Total Geral: Representa o somatório dos totais do capítulo da proposta base e proposta base histórica. Mostra também a percentagem total do orçamento. No caso dos desvios mostra o valor total e a percentagem entre o total do orçamento (Proposta Base) / total do orçamento (Proposta Base Histórica).
Itens não comparáveis
  • São apresentados os itens da proposta histórica que não têm correspondência na proposta base com os valores registados.
  • No campo Total Geral é mostrado o Valor Total dos Itens não comparáveis + Total da Proposta Base Histórica.
Processamento
  • A comparação de orçamentos será efetuada em função da estrutura do orçamento base;
  • Os itens apagados no orçamento base serão apresentados num grupo à parte no fim do mapa, uma vez que estes já não fazem parte da estrutura;
  • Caso o item, subcapítulo ou capítulo não existam na proposta histórica, são apresentados os valores da base para qual existe informação. Na descrição de cada item podem aparecer os seguintes símbolos: - Sinal +: Indica que o item foi adicionado à proposta base atual (não existe na proposta base histórico); - Sinal ?: Indica que a posição do item na estrutura do orçamento foi alterada (não pertence ao mesmo capítulo nos orçamentos); - Sinal - : Indica que o item foi excluído na proposta base atual (não existe na proposta base histórico).
