Como utilizar o assistente de subempreitada?
Para facilitar a criação de subempreitadas, encontra-se disponível um assistente que permite criar subempreitadas de forma simplificada. Poderá utilizar este assistente no orçamento da obra, na lista de subempreitadas e no processamento do orçamento de uma subempreitada.
Utilizar o assistente
O assistente de subempreitada permite a criação de uma subempreitada e do orçamento de subempreitada tendo como origem o orçamento base. Este assistente valida ainda as autorizações do subempreiteiro e, caso este não tenha autorização para um determinado item, desativa o respetivo item.
Para configurar o assistente de subempreitada, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao assistente de subempreitada;
  2. Definir a subempreitada destino: se é nova ou uma já existente;
  3. No separador Seleção definir quais as quantidades a subempreitar para cada item;
  4. Caso selecione uma subempreitada nova, no separador Opções deverá definir código e descrição para a nova subempreitada a ser gerada;
  5. Selecionar a opção Criar apenas itens de último nível para não criar capítulos da árvore na subempreitada (opcional).
Após confirmar a operação, é criado o orçamento de subempreitada. No orçamento base é criado um novo item com o mesmo código do que foi subempreitado e com a classificação Subempreitada. A subempreitada origem desse item está identificada na coluna “Subempreitada” do editor de orçamentos.
Ao utilizar o assistente de criação de uma subempreitada, deverá ter em atenção os seguintes aspetos:
  • Caso algum dos itens do orçamento base já tenha sido subempreitado, essas quantidades aparecerem refletidas na coluna “Qt. já Sub.”;
  • Quando um item na subempreitada é alterado e tem ligação com o orçamento base, essa alteração é refletida para o orçamento base no item com classificação Subempreitada correspondente;
  • Os itens de subempreitada e os itens do orçamento base são sicronizados automaticamente;
  • É possível filtrar os itens por Especialidades, Autorizações e Recursos.
Processo de criação de subempreitadas
Poderá utilizar o a assistente de criação de subempreitadas nas seguintes áreas:
  • No orçamento da obra, selecionando no reorçamento os itens que se quer subempreitar;
  • Na lista de subempreitadas;
  • No processamento do orçamento de uma subempreitada.
É possível indicar quais os recursos que não são da responsabilidade da subempreitada, mas são fornecidos pela obra através das opções de menu.
Exemplo: O processo de criação
Orçamento da obra
Qnt.P.Unit.TotalRend.PreçoTotal
1Capítulo 18.500,00 €
1.1Item 1.1100,0085,00 €8.500,00 €
Recurso 15,005,00 €25,00 €
Recurso 210,006,00 €60,00 €
Exemplo 1: Orçamento da obra após a criação de uma subempreitada com todos os recursos marcados
1.1Item 1.120,0085,00 €1.700,00 €
1.1Valor do item 1.1 na subempreitada80,0085,00 €6.600,00 €
Valor Global1,0085,00 €85,00 €
Exemplo 2: Orçamento da obra após a criação de uma subempreitada com o Recurso 2 marcado e o Recurso 1 desmarcado, o que significa que o fornecimento do Recurso 1 é da responsabilidade da obra.
1Capítulo 110.500,00 €
1.1Valor do item 1.1 na subempreitada80,00110,00 €8.800,00 €
Exemplo 3: Orçamento da obra após a criação de uma subempreitada com todos os recursos desmarcados. Neste caso, o fornecimento dos recursos na subempreitada é responsabilidade da obra.
1Capítulo 115.300,00 €
1.1Valor do item 1.1 na subempreitada80,00170,00 €13.600,00 €
Orçamento da subempreitada após qualquer um dos exemplos referidos:
1Capítulo 1
1.1Item 1.180,0085,00 €6.800,00 €
O preço unitário pelo qual se efetua a subempreitada manteve-se sempre em 85,00€ para facilitar a compreensão do processo. Numa situação normal, este preço seria diferente do preço da obra.
