Como efetuar as configurações do serviço Windows Scheduler?
O serviço Windows Scheduler é responsável pela execução das tarefas calendarizadas. Trata-se de um processo contínuo que corre num servidor e que, num determinado intervalo de tempo, verifica se existem tarefas a executar.
Configurar Conta do Domínio
O serviço Windows Scheduler Services deverá ser instalado no servidor, caso o cenário seja uma instalação de rede. Contudo, o serviço funciona mesmo que seja instalado num posto.
Nesta situação, será necessário configurar o serviço com um utilizador que possua as permissões na partilha de rede adequadas, já que o utilizador com que o serviço é instalado (LOCALSYSTEM) não possui permissões sobre partilhas de rede.
Para efetuar esta configuração, o utilizador definido tem que ter também a permissão de Log on as a service.
Para configurar a conta do domínio para a execução do PWSS, siga seguintes etapas:
Etapa 1: Definir permissões
  1. Abrir User Manager for Domains;
  2. Clicar em Policies na barra de menus e em User Rights... para ter acesso à caixa de diálogo User Rights Policy;
  3. Em Add Users and Groups clicar em Show Users;
  4. Clicar no botão Add para escolher o nome do utilizador;
  5. Clicar em OK para retornar ao formulário User RightsPolicy e clicar em OK novamente;
  6. Clicar em User Manager for Domains.
Etapa 2: Configurar conta do domínio para execução do PWS
  1. Aceder ao serviço WS na zona de configuração de serviços da consola de administração em Administrative Tools | Services;
  2. Efetuar duplo clique no serviço e alterar algumas das propriedades, nomeadamente o log-on;
A conta LocalSystem possui permissões elevadas na máquina local, sendo suficiente para a maior parte dos serviços. Se for necessário um conjunto diferente de permissões, como por exemplo no acesso à rede, o serviço deve ser configurado para correr com uma outra conta de utilizador.
Configurar Windows Scheduler
Para efetuar as configurações do serviço Windows Scheduler, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao separador Serviço na janela de configuração;
  2. Na Configuração da Instância indicar a Plataforma em utilização (Professional/Executive) e a Instância do ERP definida no registo do Windows;
  3. Indicar o login de utilizador do ERP e a respetiva palavra-passe; Nota: caso o tipo de autenticação da instância seja Cegid Account, não é necessário indicar o utilizador e palavra-passe para configurar o serviço;
  4. Se o Polling for ativado, é necessário indicar um intervalo de tempo em segundos. Por exemplo, se for definido um intervalo de tempo de 60 segundos, de minuto a minuto o serviço irá verificar se existem tarefas para processar (alertas ou indicadores a apresentar, entre outras);
  5. O Tracing possibilita o registo de informações sobre as operações que são efetuadas. Esses dados de log são guardados num ficheiro de texto. O respetivo detalhe pode ser aumentado através da opção Trace Detalhado;
  6. Ao ativar a opção Reinício automático irá permitir que o serviço reinicie após um determinado número de execuções que deverá ser definido pelo utilizador.
  7. Clicar em Confirmar.
Consultar Registos de Execução
É possível consultar os registos de execução do Windows Scheduler Services para obter informações mais detalhadas sobre as operações efetuadas.
Para consultar os registos de execução, siga os seguintes passos:
  1. No PWS, no separador Serviço ativar a opção Trace Detalhado;
  2. Reiniciar o serviço;
  3. Consultar o ficheiro Trace.log disponível na pasta SG100WinServices. Através deste ficheiro poderá consultar a informação relevante para detetar a origem do problema.
Configurar Instâncias
No Windows Scheduler (PWS), nomeadamente no separador Instâncias, é possível configurar várias instâncias da instalação do ERP.
Desta forma, é possível por exemplo que na mesma instância de SQL se obtenha empresas, utilizadores e configurações por instâncias de instalação do ERP (PRIEMPRE diferente).
Para configurar novas instâncias, deverá preencher os seguintes campos e, de seguida, selecionar a opção Adicionar.
CampoDescrição
Tipo PlataformaIndicar o tipo de plataforma do ERP.
InstânciaInstância de registrye não instância de SQL. Assim sendo, e como na maior parte dos casos, apenas existe a instância Default criada por omissão na altura da instalação é essa a instância que deverá constar. Caso tenha sido criada manualmente outra instância, deverá colocar o respetivo nome.
Usar credenciais por omissãoSão utilizadas as credenciais de um utilizador do ERP definido por omissão.
Usar credenciais específicasIndicar o login de utilizador do ERP (do tipo Administrador) e a respetiva palavra-passe (caso não utilize Cegid Account).
Definir como credenciais por omissãoEstá disponível se estiver a utilizar credenciais específicas selecionando a opção Usar credenciais específicas. Depois, serão estas as credenciais utilizadas na criação de uma configuração de instância (se o utilizador selecionar a opção Usar credenciais por omissão).
AtivoPor omissão, esta opção está selecionada. No entanto, poderá remover caso pretenda inativar a instância temporariamente. Para remover definitivamente, deverá selecionar a opção Remover.
