Opções de configuração de diagnósticos
Antes da migração de qualquer uma das bases de dados, será realizado um conjunto de diagnósticos para detetar todas as situações que possam colocar em causa a correta migração dos dados.
Nota: A respetiva opção dever estar ativa.
Validações
Serão realizadas as seguintes verificações:
  • Existência de registos duplicados nas tabelas origem (chave);
  • Definição da estrutura da base de dados original;
  • Integridade referencial entre tabelas;
  • Collations das bases de dados e tabelas;
  • Entre outras.
Diagnósticos
A seguinte tabela enumera as opções de configuração de diagnósticos disponíveis no separador Diagnósticos:
OpçãoDescrição
Executar diagnósticos sobre a empresaEsta opção indica se devem ou não ser executados diagnósticos sobre as bases de dados selecionadas.
Verificar campos chave dos registosVerificação da existência de registos duplicados nas chaves de todas as tabelas.
Verificar relações entre as tabelasVerificação da integridade referencial entre as tabelas da base de dados.
Verificar Collations da base de dadosVerifica se todos os campos de texto da base de dados têm uma collation igual à da base de dados.
Preencher campos vazios com valor ‘nulo’Preencher automaticamente os campos sem valores com o valor NULL.
Remoção dos registos erradosRemover automaticamente todos os registos que não passem os diagnósticos.
Correcção das Collations erradasColoca todos os campos de texto com a Collation da base de dados, caso esta seja diferente. Esta opção não corrige os casos em que a collation da base de dados a migrar é diferente da tempdb.
A opção Remoção dos registos errados nunca deve ser ativa, a menos que todos os erros da base de dados sejam conhecidos. Caso contrário, pode provocar a perda de dados significativos durante a migração.
Associados a estes diagnósticos estão os processos de correção automática dos erros mais comuns e cuja correção pode ser realizada com segurança, sem a necessidade de intervenção do utilizador.
Nota: Estes processos são implementados pelo Setup&Go.
Contudo, quando forem migradas várias bases de dados em bloco, é provável que os diagnósticos detetem um conjunto de erros que deverá corrigir antes de prosseguir a migração.
