Como atualizar as versões das empresas?
A conversão da estrutura das bases de dados e a migração dos dados para a versão correspondente são procedimentos complexos que devem ser devidamente preparados e efetuados cuidadosamente para garantir a qualidade e integridade da informação.
Deste modo, é recomendado a aplicação de determinadas práticas  com o objetivo de garantir com total segurança os requisitos implícitos neste tipo de procedimento.
Para atualizar as versões das empresas, siga os seguintes passos:
  1. Aceder à opção Setup & Go em Sistema | Migração de Empresas;
  2. Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;
  3. Indicar a linha e versão anterior do produto que pretende atualizar;
  4. Poderá optar por realizar o processo de atualização de duas formas: - Configuração por defeito com diagnósticos: Quando selecionada, a configuração por omissão vai efetuar todos os diagnósticos e a migração de todas as empresas encontradas na origem; - Configuração manual as opções de migração;
  5. Selecionar as empresas que pretende atualizar para a última versão disponível. Este cenário apenas se encontra disponível se não optou pela configuração por omissão em 4);
  6. Eventualmente, poderá definir as opções de configuração dos diagnósticos e de migração através do botão Opções;
  7. Será solicitado a confirmação do processo de migração, nomeadamente a existência de cópias de segurança atualizadas. Deverá selecionar a opção Compreendi o aviso e pretendo continuar com a migração...;
  8. Selecionar Próximo para concluir o processo de diagnósticos;
  9. Serão realizados Diagnósticos de Integridade (referencial e de dados) sobre cada empresa selecionada. Caso se registe a ocorrência de erros, deverá proceder à respetiva correção através do assistente de correção de erros. Na ausência de erros deverá selecionar Próximo para iniciar o processo de migração;
  10. Concluir os restantes passos do assistente.
Toda a informação referente ao relatório de migração, nomeadamente a interpretação dos dados reportados, será disponibilizada no final do processo de atualização no formato adequado.
O Setup & Go é uma ferramenta que manipula muitas informações sensíveis de uma forma sistemática e automatizada. Por este motivo, é sempre aconselhável realizar cópias de segurança de todos os dados antes de iniciar uma migração (base de dados PRIEMPRE, base de dados das Empresas e mapas).
