Inicialização da plataforma
A inicialização da Plataforma consiste na ligação do produto ao servidor SQL e na inicialização de todo o sistema.
Nesta operação são fornecidos ao ERP os dados necessários à comunicação com o servidor de dados. Caso o assistente de inicialização da Plataforma detete que esta operação nunca foi efetuada, serão criadas as bases de dados da Plataforma (por omissão, PRIEMPRE).
Nota: Esta operação é realizada no Administrador e será iniciada automaticamente sempre que detetar que ainda não foi realizada.
O assistente pedirá um conjunto de informações necessárias para configurar a ligação das aplicações ao servidor de dados e, posteriormente, instalará nesse servidor a base de dados de empresas.
Para inicializar a plataforma, siga os seguintes passos:
  1. Indicar os seguintes dados: - Servidor de dados: instância SQL; - Tempo de espera: 120 (recomendado); Nota: Se o servidor estiver no mesmo domínio da máquina atual, poderá utilizar o nome do servidor. Caso contrário, poderá utilizar o endereço IP;
  2. O assistente procederá à inicialização da base de dados PRIEMPRE das empresas. Quando terminar, o Administrador será reinicializado novamente com a inicialização do sistema já efetuada;
  3. Opcionalmente, efetuar o licenciamento do produto, ou seja, clicar na opção Iniciar Sessão para abrir o browser de sistema e efetuar login utilizando as credenciais utilizadas na fase de autenticação do processo de Onboarding. Os contratos de ERP serão apresentados na lista onde poderá selecionar o contrato pretendido. Nota: Caso efetue este passo, no final do processo de inicialização da plataforma, o utilizador criado no passo seguinte ficará automaticamente licenciado para utilizar o produto;
  4. Clicar no botão Próximo e na caixa de diálogo apresentada preencher a seguinte informação: - Conta de acesso: sa (definida por omissão); - Password: palavra-chave referente à conta de acesso;
  5. Seguir as indicações dadas pelo assistente.
Quando finalizar esta operação terá acesso ao Administrador.
As informações da inicialização da Plataforma são guardadas no ficheiro PRISECLE.BIN que é criado na pasta SG[versão]Config.Como.
Quando aplicável, esta pasta é comum a toda a rede, bastando efetuar a inicialização num dos postos para que todos os outros assumam estas definições.
