Como efetuar a inicialização e configuração das filiais?
A inicialização e configuração das filiais é realizada através de um assistente no Administrador. A seguinte tabela enumera os campos disponíveis e configuráveis:
Campos das FiliaisDescrição
TipoDefine o tipo de Filial em questão:
  • Filial - Se estiver perante uma filial;
  • Terminal - Se estiver perante um terminal Infos ou Psion. Neste caso, a comunicação será realizda sempre por disco.
FilialCódigo da Filial que contém três dígitos numéricos obrigatoriamente. O código da sede é sempre 000.
ComunicaçãoEspecifica o suporte de comunicação utilizado para a Filial.
Última ImportaçãoÉ guardado o número da última importação da filial, ou seja, por cada operação de importação este campo vai ser incrementado. É particularmente útil quando se deseja repetir uma determinada integração. Para isso, basta colocar neste campo o número anterior ao da integração que se deseja repetir. Exemplo: Pretende-se importar novamente a integração número 3, logo, neste campo colocar-se-á o número 2. Será então importada novamente a integração número 3.
Última ExportaçãoAnálogo ao campo Última Importação.
Os numeradores Última Importação e Última Exportação deverão ser alterados apenas por utilizadores experientes, uma vez que existe um grande risco de perda de informação.
