PRI_QtyGoodBetweenDates
Esta fórmula devolve a quantidade fabricada conforme, entre datas, com base na informação registada em cada uma das operações de uma ordem de fabrico.
Para efeitos de cálculo, assumiram-se as seguintes regras:
  • A quantidade conforme é considerada fabricada na data real de fim da operação se a operação já estiver terminada. Caso ainda não o esteja, a quantidade já fabricada conforme tem como referência a data prevista de fim da operação;
  • Caso a fórmula não tenha como parâmetro a operação, a quantidade fabricada conforme devolvida é sempre a referente à ultima operação de cada ordem de fabrico.
Exemplos
Exemplo 1: PRI_QtyGoodBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020")
Devolve a quantidade fabricada conforme com base nas últimas operações das ordens de fabrico, entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020.
Exemplo 2: PRI_QtyGoodBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020";;;;;;;"OP.0002")
Devolve a quantidade fabricada conforme na operação "OP.0002", entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020.
Exemplo 3: PRI_QtyGoodBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020";;;;;;;;;{"CT02";"CT03"})
Devolve a quantidade fabricada conforme nos centros de trabalho "CT02" e "CT03", entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020.
Critérios
ParâmetroDescrição
InitialDateData inicial do período em análise.
FinalDateData final do período em análise.
CustomerCliente constante nas ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são considerados todos.
ManufacturingOrderOrdem de Fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são considerados todas.
Manufacturing Order StateEstado das ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, são considerados todos:
  • 1 - Simuladas;
  • 2 - Por Iniciar;
  • 3 - Em Curso;
  • 4 - Suspensas;
  • 5 - Terminadas.
FamilyFamília do artigo da ordem de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
BrandMarca do artigo das ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
ProductArtigo da ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são considerados todos.
OperationOperação da ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
SectionSecção do centro de trabalho referente à operação das ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
WorkCenterCentro de trabalho referente à operação das ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são considerados todos.
