PRI_ComponentExpectedQtyBetweenDates
Esta fórmula devolve, entre datas, a quantidade prevista consumir de componentes com base na informação registada em cada uma das operações de uma ordem de fabrico.
Para efeitos de cálculo, assumiu-se a seguinte regra: A quantidade prevista a consumir é considerada na data real de fim da operação se a operação já estiver terminada. Caso ainda não o esteja, a quantidade prevista a consumir tem como referência a data prevista de fim da operação.
Exemplos
Exemplo 1: PRI_ComponentExpectedQtyBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020";"CP003")
Devolve a quantidade prevista consumir do componente "CP003" entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020.
Exemplo 2: PRI_ComponentExpectedQtyBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020";"CP003";;"OP.0004")
Devolve a quantidade prevista consumir do componente "CP003" na operação "OP.0004", entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020.
Critérios
ParâmetroDescrição
InitialDateData inicial do período em análise.
FinalDateData final do período em análise.
ProductComponente da ordem de fabrico que se pretende analisar.
ManufacturingOrderOrdem de Fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
OperationOperação da ordens de fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
