PRI_UsedTimeBetweenDates
Esta fórmula devolve, entre datas, o tempo real (consumido) em minutos com base na informação registada em cada uma das operações de uma ordem de fabrico.
Para efeitos de cálculo assumiu-se as seguinte regra: O tempo real é considerado na data real de fim da operação se a operação já estiver terminada. Caso ainda não o esteja o tempo real, tem como referência a data prevista de fim da operação.
Exemplos
Exemplo 1: PRI_UsedTimeBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020")
Devolve o tempo de produção real (consumido) entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020.
Exemplo 2: PRI_UsedTimeBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020";;;"OP.0004")
Devolve o tempo de produção real (consumido) entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020, para a operação "OP.0004".
Exemplo 3: PRI_UsedTimeBetweenDates("DEMO";"1/1/2020";"31/3/2020";;{3;5})
Devolve o tempo de produção real (consumido) entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de março de 2020, para as ordens de fabrico que se encontrem no estado 3 (em curso) ou 5 (terminadas).
Critérios
ParâmetroDescrição
InitialDateData inicial do período em análise.
FinalDateData final do período em análise.
ManufacturingOrderOrdem de Fabrico que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
Manufacturing Order StateEstado das ordens de fabrico, que se pretende analisar :
  • 1 - Simuladas;
  • 2 - Por Iniciar;
  • 3 - Em Curso;
  • 4 - Suspensas;
  • 5 - Terminadas.
Quando não indicado são considerados todos.
OperationOperação da ordens de fabrico, que se pretende analisar. Quando não indicado, então são consideradas todas.
WorkCenterCentro de trabalho referente à operação das ordens de fabrico, que se pretende analisar. Quando não indicado, então são considerados todos.
