Corrección de valores
Estas opciones están disponibles en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores.
Factores por convenio
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores | Factores por convenio.
Mediante esta acción se permite modificar los valores de los factores a nivel general o de categoría, cuando se publican los nuevos convenios. Los datos que se incluyen son los siguientes:
  • Convenio. Campo obligatorio. Código y descripción del convenio.
A continuación, se visualiza el grupo Factores que contiene los siguientes campos:
  • Tipo incremento. Campo obligatorio. Lista desplegable para seleccionar la manera en la que se modifica el importe de los factores del convenio. Las opciones son las siguientes:
    • 1- Porcentaje. Porcentaje del importe.
    • 2- Suma o resta. Suma o resta de un importe.
    • 3- Modificaciones. Modificando directamente el importe. Si se selecciona esta opción, se desactiva el campo Incremento.
  • Categoría
  • Borrar origen. Al marcar esta casilla se borra la información del origen de los factores de los que se modifica el valor. Si se anula una modificación de valores, se recupera el valor anterior y se recupera el valor del campo Origen.
  • Redondeo. Si se marca esta casilla se redondean los decimales y el resultado es un número entero sin decimales. Si no se marca, el importe resultante se refleja con dos decimales.
  • Nivel salarial
  • Constante. Valor que se utiliza como incremento o porcentaje en todas las líneas de factores o en las seleccionadas.
  • Origen. Motivo o causa del valor del factor. El contenido de este dato se traslada al dato Origen de los factores de los que se modifica el valor.
A continuación, se visualiza la parrilla Factores por convenio en la que se se modifican los valores de los factores. Los datos que contiene son los siguientes:
  • Sel. Selección de la línea del factor para su modificación.
  • Factor. Código del factor del que se va a modificar el valor.
Se visualizan los códigos de los factores indicados en la tabla Factores por convenio.
  • Descripción. Dato informativo. Descripción del factor.
  • Valor anterior. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el valor que tiene el factor antes de su modificación.
  • Tipo increm. Dato informativo. Tipo de incremento aplicado al valor anterior.
  • Incremento aplicado. Dato informativo. Incremento aplicado al valor anterior.
  • Valor actual. Dato informativo. Valor actual del factor que se va a modificar.
Se visualiza el valor de los factores indicados en la tabla Factores por convenio.
  • Incremento. Campo que se activa y es obligatorio cuando en Tipo incremento se ha seleccionado 1 o 2. Valor del incremento. Dependiendo del valor de Tipo incremento, se indica:
    • Un porcentaje, si en Tipo incremento se ha seleccionado 1. El campo Valor se incrementa con el porcentaje aquí indicado.
    • Un importe que se suma (+) o se resta (-), con el signo correspondiente delante, si en Tipo incremento se ha seleccionado 2. El campo Valor se incrementa o disminuye (según el signo) con el importe aquí indicado.
  • Valor. Nuevo valor del factor. Dependiendo del valor de Tipo incremento, se visualiza:
    • El valor del factor incrementado con el porcentaje indicado en Incremento, permitiendo su modificación, si en Tipo incremento se ha seleccionado 1.
    • El valor del factor incrementado o disminuido según el importe indicado en Incremento, permitiendo su modificación, si en Tipo incremento se ha seleccionado 2.
    • El valor del factor, pudiendo indicar el nuevo valor para el factor, si en Tipo incremento se ha seleccionado 3.
  • Origen. Motivo o causa del valor del factor. El contenido se traslada al campo Origen de los factores a los que se ha modificado o modifique su valor.
Los nuevos valores de los factores se graban en la tabla Factores por convenio.
  • Seleccionar todo. Pulse este botón para seleccionar todas las líneas de factores para su modificación.
  • Anular selección. Al pulsar este botón se desmarca la selección de todas las líneas de factores.
  • Restaurar valor anterior. Pulse este botón para restaurar el valor del factor antes de la corrección.
Además, dispone de los siguientes botones:
  • Nivel salarial. Si pulsa este botón se abre un formulario secundario en el que se permiten corregir los valores de los factores de convenio por nivel salarial. Toda la información referente a los datos que componen este formulario se encuentra detallada en Factores por nivel salarial.
  • Categorías. Si pulsa este botón se abre un formulario secundario en el que se permiten corregir los valores de los factores a nivel de categorías. La información referente a los datos que componen este formulario se encuentra en Factores por categoría.
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores | Factores por categoría.
Mediante esta acción se permite modificar los valores de los factores a nivel de categoría, cuando se publican los nuevos convenios.
Si se accede pulsando Categorías, en el formulario de convenios, los datos Convenio y Descripción se visualizan cumplimentados.
  • Categoría. Código y descripción de categoría de la que se modifican los valores de los factores.
Se visualizan los códigos de los factores indicados en la tabla Factores por categoría.
Los nuevos valores de los factores se guardan en la tabla Factores por categoría.
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores | Factores por nivel salarial.
Mediante esta acción se permite modificar los valores de los factores por nivel salarial cuando se publican los nuevos convenios.
Si se accede pulsando Nivel salarial, en el formulario de convenios, los datos Convenio y Descripción se visualizan cumplimentados.
  • Convenio. Campo obligatorio. Código y descripción del convenio..
  • Nivel salarial. Código y descripción del nivel salarial del que se modifican los valores de los factores.
Se visualizan los códigos de los factores indicados en la tabla Factores por nivel salarial.
Los nuevos valores se guardan en la tabla Factores por nivel salarial.
Factores por fecha por convenio
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores | Factores por fecha por convenio.
Mediante esta acción se permite generar y/o modificar los valores de los factores a nivel de convenio general, de todas las categorías o de todos los niveles salariales por fecha. Los datos que se incluyen son los siguientes:
  • Convenio. Dato obligatorio. Código y descripción del convenio.
  • Tomar valores en fecha de aplicación. Si marca esta casilla los valores a partir de los que se calculan los nuevos tienen en cuenta los ya existentes en la fecha de aplicación. Si no se marca, son los anteriores a esta.
  • Fecha de aplicación. Campo obligatorio. Fecha en que entra en vigor el valor de los factores (fecha valor).
  • Categoría. Al marcar esta casilla todos los factores de todas las categorías de convenio se generan en la fecha indicada según el dato Constante.
  • Nivel salarial. Al marcar esta casilla todos los factores de todos los niveles salariales del convenio se generan en la fecha indicada según el tipo de incremento y el campo Constante.
Si está se ha marcado alguna de las casillas anteriores, no se opera en los factores seleccionados a nivel de convenio (los de la parrilla).
    • 4- Eliminación. Activa el botón Eliminar para poder suprimir los factores seleccionados en la fecha indicada de los factores por fecha.
  • Denominación. Dato informativo. Descripción del factor.
  • Fecha valor. Dato informativo. Fecha en la que entra en vigor el valor del factor.
  • Fecha final. Dato informativo. Fecha en la que el valor deja de tener vigor.
Los valores existentes (antes de corrección) que se muestran en la parrilla son los inmediatamente anteriores a la fecha de aplicación o, si se ha marcado la casilla Tomar valores en fecha de aplicación los existentes en la fecha. Si no existen valores por fecha, se toman de los valores de convenio.
Los valores con fecha final anterior a la fecha de aplicación no se procesan por considerar que ya no se deben aplicar.
  • Todos. Pulse este botón para seleccionar todas las líneas de factores para su modificación.
  • Ninguno. Al pulsar este botón se desmarca la selección de todas las líneas de factores.
  • Generar
  • Eliminar. Este botón se activa cuando Tipo incremento tiene valor 4. Al pulsarlo, se eliminan los factores seleccionados en la parrilla de los valores por fecha, en la fecha indicada.
  • Salir
Factores por fecha por categoría
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores | Factores por fecha por categoría.
Mediante esta opción se permite generar y/o modificar los valores de los factores a nivel de categoría por fecha. Los datos que se incluyen son los siguientes:
  • Categoría. Dato obligatorio. Código y descripción de la categoría.
A continuación, se visualiza la parrilla Factores por categoría en la que se se modifican los valores de los factores. Los datos que contiene son los siguientes:
  • Fecha valor. Dato informativo. Fecha en que entra en vigor el valor del factor.
  • Fecha final. Dato informativo. Fecha en que el factor deja de tener valor.
    Los valores existentes (antes de corrección) que se muestran en la parrilla son los inmediatamente anteriores a la fecha de aplicación o, si se ha marcado la casilla Tomar valores en fecha de aplicación los existentes en la fecha. Si no existen varios valores por fecha se toman de los valores de convenio.
    • Generar
    • Salir
    Factores por fecha por nivel salarial
    Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Convenios | Corrección de valores | Factores por fecha por nivel salarial.
    Mediante esta acción se permite generar y/o modificar los valores de los factores a nivel de nivel salarial por fecha. Los datos que se incluyen son los siguientes:
    • Nivel salarial. Dato obligatorio. Código y descripción del nivel salarial.
    • Borrar origen.Al marcar esta casilla se borra la información del origen de los factores de los que se modifica el valor. Si se anula una modificación de valores, se recupera el valor anterior y se recupera el valor del campo Origen.
    A continuación, se visualiza la parrilla Factores por categoría en la que se modifican los valores de los factores. Los datos que contiene son los siguientes:
    • Generar
    • Salir
