Actualización de versión para Proyectos (v.11.2.1.0)
Fecha de publicación: 20/04/2026
A continuación, se describen las novedades y cambios en la aplicación al actualizar Proyectos a la versión 11.2.1.0.
Requerimientos de instalación
Esta versión permite realizar nueva instalación y actualizar una versión previa.
Requerimientos para nueva instalación:
  • Tener instalada la versión de Platform 11.2.2.0
  • Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.2.0.0
  • Tener instalada la versión de Cadena de suministro 11.2.0.0
Opcionalmente, para contabilizar documentos comerciales:
  • Tener instalada la versión de Finanzas 11.0.0.0.
En caso de actualización desde una versión previa:
  • Tener instalada la versión de Proyectos 11.2.0.0
Usuario
Informe de avance de ejecución
Informe disponible en Seguimiento desde las fases de avance de los ámbitos de ejecución. Presenta los datos de medición e importe Previstos, así como los valores acumulados en la fase Anterior, Parcial y a Origen en la fase actual, y el Pendiente.
Novedades en la planificación y registro de recursos
  • Posibilidad de asignar un recurso a más de un proyecto en el mismo día.
  • Los usuarios no administradores pueden gestionar el recurso asociado a su usuario XRP.
Intercambio con Microsoft Project
  • Importación de ficheros en formato MPP y XML generados desde Microsoft Project: carga de la estructura de tareas y las fechas.
  • Exportación de la estructura y las fechas del presupuesto a formato XML compatible con Microsoft Project.
Avance de medición por fecha
Posibilidad de registrar en cada partida del árbol de presupuesto una medición parcial para una fecha específica. Esta medición se almacena como una línea de medición desglosada de la partida en la fase correspondiente. Esta opción está accesible desde Seguimiento en las fases de avance (>0) de los ámbitos de ejecución (Coste, Producción y Certificación),
Avance y certificación por hitos
Posibilidad de definir capítulos como hitos de certificación asociados al Contrato de venta del proyecto. Durante la ejecución, se carga el importe o porcentaje definido para cada fase. Tanto la certificación como la factura quedan asociadas al hito correspondiente.
Además, se habilita la posibilidad de crear certificaciones en fases no consecutivas, de modo que no es necesario certificar y facturar en cada fase de ejecución del proyecto.
Actualización de precios de artículos desde SCM
Nueva funcionalidad que permite actualizar el precio de los artículos incluidos como líneas de descomposición o de planificación de un proyecto, según el precio estándar definido en Cadena de suministro (SCM).
Esta utilidad facilita la actualización de presupuestos cuando se modifican las tarifas periódicamente y resulta útil al importar proyectos externos cuyos precios no coinciden con los de la empresa.
Planificación de avance por importe
Nuevo control para visualizar y editar la Planificación de avance (vista disponible en Seguimiento) de ejecución tanto en porcentaje como en importe.
Administrador/implantador
Gestión de permisos por rol
Gestión de permisos de Acceso y Edición en función del rol según la clase de ámbito y la fase o versión del proyecto.
Limitaciones
Los informes están optimizados para formato PDF. Si se utilizan en formato Excel, la alineación no será precisa.
También están disponibles otros contenidos que enumeran los componentes del repositorio modificados para tener en cuenta:
