Cómo cambiar las opciones de usuario
Es posible configurar una serie de opciones de usuario, entre las que se incluyen el cambio del idioma o la forma de actuar de las ventanas.
Para cambiar el idioma de la aplicación
  1. Abrir el formulario de opciones mediante el botón Opciones del diálogo de conexión o desde el menú Herramientas | Opciones si ya se está conectado.
  2. Situar el cursor en el elemento Sesión del árbol de opciones.
  3. En el desplegable Origen seleccionar el modo de obtención del idioma de la sesión:
    • Sistema operativo. Indica que el idioma de la sesión es el mismo que el idioma en el que se encuentra el sistema operativo.
    • Base de datos. Indica que el idioma de la sesión se guarda en la base de datos. En este caso el usuario puede seleccionar un idioma entre los activos en la instalación en la que se conecta.
Para cambiar las opciones de los formularios
  1. Abrir el formulario de opciones de formulario mediante el botón de opciones del diálogo de conexión o desde Herramientas | Opciones, si está ya se está conectado.
  2. Ubicar el cursor en el elemento Formularios del árbol de opciones.
  3. En el grupo Registro indicar las opciones para que se apliquen en el comportamiento de los formularios de la aplicación:
    • Confirmar al borrar. Al borrar un registro, se muestra un mensaje para confirmar la operación de borrado del registro actual. Es aconsejable tener esta opción marcada.
    • Avisar si no guardado. Si se activa esta opción, al cambiar de registro o cerrar el formulario, si el registro actual tiene cambios pendientes de guardar, se muestra un mensaje que indica y permite que se pueda guardar en ese momento. Es aconsejable tener esta opción marcada.
    • Limpiar si no existe. Si se activa esta opción, al introducir los datos clave del registro, si el registro no existe se vacían el resto de datos para poder introducir los datos como nuevo registro.
    • Confirmar al guardar. Si se activa esta opción, al guardar un registro, se muestra un mensaje de confirmación.
    • Limpiar claves al duplicar. Si se activa esta opción, al pulsar el botón Guardar como..., se vacían los valores de los datos clave del registro.
Para ver el valor en antiguas monedas de la Unión Monetaria Europea (UME) en campos definidos como divisa monetaria
  1. Abrir el formulario  de opciones de formulario mediante el botón de opciones del diálogo de conexión o desde Herramientas | Opciones si ya se está conectado.
  3. Marcar la casilla Semántica UME del grupo Semánticas y seleccionar la divisa en la que se va a visualizar el cambio. Cuando esté activada, en los campos en los que la aplicación tenga definidos con semántica de divisa, aparece un icono que lo indica. Al pasar el cursor del ratón por encima de este icono, aparece el cambio del valor actual considerado en euros en la moneda indicada como Divisa UME.
Para personalizar el modo de notificación en Business Navigator
  1. Ir a Herramientas | Opciones si ya se está conectado.
  2. Ubicar el cursor en el elemento Notificaciones del árbol de opciones.
  3. Marcar la casilla Usar correo electrónico en Business Navigator del grupo Notificaciones para indicar las notificaciones en Business Navigator se realicen adicionalmente mediante correo electrónico, en los avisos de nuevas tareas o alertas de tiempos límite.
