Release Autumn 2025 - Funcionalidades revisadas/ampliadas (v.11.2.2.0)
Con la Release Autumn 2025 y como parte del proceso de mejora continua, esta actualización incluye la revisión/ampliación de la funcionalidades detalladas a continuación.
Platform
Fecha de publicación: 09/03/2026
Arquitectura
Referencia: 1999469
Descripción: Corregido el error devolviendo una copia de WalnutActionData para evitar inconsistencias.
Referencia: 2016190
Descripción: Corregido el error de tipo NullPointer que provoca fallos inesperados.
Referencia: 2026447
Descripción: Solucionado el problema de liberación de recursos que degrada el rendimiento.
Gestión documental
Referencia: 2035047
Descripción: Corregidos los errores al cargar varios ficheros simultáneamente que provocan pérdida de documentos y fallos en el prediálogo al añadir.
Referencia: 2048350
Descripción: Solucionado el problema que impedía añadir documentos a la Gestión documental cuando el identificador del registro contiene caracteres no válidos para el nombre del fichero.
Impresos
Referencia: 2006171
Descripción: Añadido el soporte en la impresión de impresos para propagar automáticamente el idioma del registro a sus plantillas asociadas, mostrando etiquetas y fechas en el idioma y formato correspondientes.
Listados
Referencia: 1998032
Descripción: Solucionado el problema en el ajuste automático de columnas que provoca repintados incorrectos en la parrilla.
Referencia: 2007400
Descripción: Solucionado el problema de repintado en la parrilla del cliente Java que impide mostrar correctamente los datos en determinadas ocasiones.
Referencia: 2010128
Descripción: Corregido el error al exportar a XLSX tras recargar la parrilla que incluye datos incorrectos.
Referencia: 2023744
Descripción: Corregido el error en la opción de eliminar registros desde ventana emergente.
Referencia: 2026477
Descripción: Solucionado el problema cuando una columna no tiene título asignando uno automático basado en el identificador para evitar errores.
Referencia: 2035334
Descripción: Corregido el error en el cálculo del valor total numérico en filtros.
Referencia: 2044043
Descripción: Corregido el error en la modificación de títulos y ayudas emergentes en la parrilla.
Referencia: 2045043
Descripción: Optimización de la parrilla para evitar el lanzamiento del evento columnHeaderClick cuando existe un filtro activo.
Referencia: 2046778
Descripción: Corregido el error en la parrilla que impide situarse en la primera columna al cambiar de línea.
Referencia: 2050642
Descripción: Solucionado el problema en listados que repiten elementos al dividirse entre páginas cuando la segunda contiene una única fila.
Referencia: 2052649
Descripción: Corregido el error al pegar contenido en la parrilla desde el menú contextual.
Mensajes
Referencia: 2008316
Descripción: Optimización del algoritmo de mensajes para marcar correctamente como leídos los mensajes de tipo pregunta.
Pantallas
Referencia: 1750067
Descripción: Corregido el error en el estilo CSS del cliente HTML en tablets de 800 px o menor anchura que desplaza la pantalla 37 px hacia abajo.
Referencia: 1989526
Descripción: Añadido el control de valores nulos en valueMask al buscar con Ctrl+F en el campo descripción de facturas de compra.
Referencia: 1994392
Descripción: Solucionado el problema al tabular utilizando la lupa con tecla F8.
Referencia: 1997102
Descripción: Optimización de la carga de carpetas mostrando las subcarpetas bajo demanda para agilizar la navegación.
Referencia: 2010466
Descripción: Corregido el error de alturas en el desplegable.
Referencia: 2013143
Descripción: Solucionado el problema que impide crear servicios de cuadro de mando, utilizar Guardar como y solicita confirmación duplicada en borrados.
Referencia: 2020051
Descripción: Solucionado el problema en la gestión del foco que provoca saltos inesperados entre vistas.
Referencia: 2021219
Descripción: Optimización de la gestión del modo solo lectura en consultas QBE.
Referencia: 2021347
Descripción: Optimización de la gestión de la máscara de fecha y hora cuando se utiliza formato AM/PM.
Referencia: 2021814
Descripción: Corregido el error en la visualización de títulos de carpeta definidos en un idioma distinto al actual.
Referencia: 2029409
Descripción: Solucionado el problema en la activación de máscaras de entrada al cambiar un campo a modo solo lectura.
Referencia: 2032113
Descripción: Solucionado el problema que bloquea un campo de fecha.
Referencia: 2035413
Descripción: Solucionado el problema al filtrar utilizando Ctrl+F.
Referencia: 2036842
Descripción: Corregido el error en el control de texto al pegar contenido desde el menú contextual del navegador.
Referencia: 2044976
Descripción: Optimización de la visualización de campos calculados de tipo moneda eliminando ceros innecesarios.
Referencia: 2047828
Descripción: Corregido el error en la actualización del estado allowupdate del formulario tras cambios en LM.
Referencia: 2051774
Descripción: Corregido el error en la creación del control de teclado ShortcutRegistration que impide su funcionamiento correcto.
Referencia: 2056788
Descripción: Corregido el error de pintado en botones de la barra de herramientas cuando tienen el foco.
Referencia: 2059784
Descripción: Corregido el error en la visualización de meses al posicionar una fecha anterior al mes actual.
Portales
Referencia: 2053274
Descripción: Optimización en la obtención de parámetros adicionales en PortalSite para evitar interferencias entre páginas abiertas.
Scripts
Referencia: 2021494
Descripción: Optimización de la recompilación automática de scripts fallidos en modo rebuilding.
Seguridad
Referencia: 2019658
Descripción: Añadida la validación de certificados en la descarga de ficheros PMS para mejorar la seguridad en la impresión.
Transferencia de datos
Referencia: 2010890
Descripción: Corregido el error en las acciones tipo SET para respetar correctamente las condiciones configuradas en registros de cabecera.
Widgets
Referencia: 1984208
Descripción: Optimización de la carga en lote de los widgets para optimizar el rendimiento.
Objetos comunes
Fecha de publicación: 16/02/2026
Contadores
Referencia: 2042527
Descripción: Revisión del proceso de recuperación de números perdidos en contadores preasignados.
Contasimple
Referencia: 2045151
Descripción: Revisión del proceso de actualización de gestores.
Epígrafes
Referencia: 2057695
Descripción: Distribución de nuevos epígrafes.
Veri*Factu
Referencia: 2042527
Descripción: Revisión de la definición de periodos de acogida a la normativa Veri*Factu en el mantenimiento de empresas.
Almacenes, Compras y Ventas
Albaranes de compra
Referencia: 1734346
Descripción: Revisión del proceso de contabilización que retrocede el asiento de un albarán al facturarlo.
Referencia: 1938916
Descripción: Revisión de la validación del campo Ubicación para el caso de asignaciones de ubicaciones en albaranes existentes pendientes de ubicar.
Albaranes de entrega
Referencia: 2049623
Descripción: Revisión del impreso de albaranes para mostrar correctamente el campo Total en el caso de importes negativos.
Artículos
Referencia: 2052992
Descripción: Revisión de la validación del campo Obsoleto del formulario de artículos en configuraciones que no disponen de Producción instalado.
Clientes
Referencia: 1957207
Descripción: Revisión del proceso de apertura del formulario Ofertas de CRM mediante el botón Oferta, para cargar correctamente los datos del cliente.
Referencia: 1963944
Descripción: Revisión del proceso de creación de clientes desde Compañías de CRM para indicar correctamente el NIF y la modalidad.
Referencia: 1994432
Descripción: Revisión de las entidades relacionadas de clientes y proveedores para aplicar el mismo criterio en las que muestran información de documentos comerciales, de forma que sólo muestren las de la sección activa.
Referencia: 2024811
Descripción: Revisión del proceso de bloqueo de pedidos mediante la gestión del riesgo avanzado para que tenga en cuenta la calificación del cliente.
Referencia: 2058210
Descripción: Revisión del orden de los datos en la lista desplegable Ciclos de la pestaña Análisis.
Devolución a proveedores
Referencia: 1991390 (Portugal)
Descripción: Revisión del diseño del impreso de albaranes de devolución a proveedor para ampliar los campos Nombre del proveedor, Número de albarán y Matrícula.
Facturas de compra
Referencia: 2056538
Descripción: Revisión del proceso de verificación de facturas para el caso de albaranes de ciclos anteriores al de registro de la factura.
Referencia: 1754010 (Portugal)
Descripción: Revisión de las consultas de documentos para proyectar el campo que indica si una factura se ha anulado.
Facturas de venta
Referencia: 1993266
Descripción: Revisión del proceso de confirmación de facturas de tipo borrador.
Referencia: 2008165
Descripción: Revisión del cálculo de totales en divisa base en facturas con descuentos de cabecera y traspaso de esta información a contabilidad.
Referencia: 2045401
Descripción: Revisión de la vista pl_facturas_fc por un caso de compatibilidad con versiones de bases de datos Oracle.
Hojas de recogida
Referencia: 1970668
Descripción: Revisión del proceso de preparación de hojas de recogida para pedidos con líneas de concepto.
Referencia: 2053979
Descripción: Revisión del proceso de creación de una hoja de recogida directamente desde un pedido de venta para que se carguen automáticamente sus líneas en la apertura del formulario.
Intrastat
Referencia: 1838523
Descripción: Revisión del proceso de generación del fichero Intrastat para que trate las líneas con importe a cero en el caso de marcar que supera el umbral estadístico.
Pedidos de clientes
Referencia: 1964093
Descripción: Revisión del cálculo del importe de líneas al modificar una cantidad en una línea que tiene aplicado un descuento.
Pedidos de venta
Referencia: 2006693
Descripción: Revisión del proceso de servicio de material para pedidos con importes de descuento.
Referencia: 2044011
Descripción: Revisión de la condición de bloqueo de la casilla Pendiente del formulario Clientes para que esté a sólo lectura únicamente si el pedido está bloqueado.
Portal de clientes
Referencia: 1972527
Descripción: Revisión el proceso de creación de pedidos de venta desde el Portal de clientes para obtener correctamente el país del cliente.
Referencia: 1975322
Descripción: Modificación del comportamiento de la casilla Activo del formulario de parámetros del Portal de clientes, para que al marcarlo se actualice automáticamente la URL de bienvenida.
Propuestas de compra
Referencia: 1947470
Descripción: Revisión del cálculo de importes que se realiza en la generación del pedido de compra.
Tarifas avanzadas
Referencia: 1969059
Descripción: Optimización de la carga de registros en listas de precios con gran volumen de datos.
Traspaso documentos comerciales
Referencia: 1951111
Descripción: Revisión del proceso que obtiene el contador en el traspaso de documentos comerciales.
Veri*Factu (España)
Referencia: 1998278
Descripción: Revisión del proceso de generación del código QR para que contenga el total de la factura con impuestos incluidos.
Referencia: 2017718
Descripción: Revisión del proceso de comunicación de facturas con información bancaria en la localización de cobro.
Referencia: 2047552
Descripción: Revisión de la generación del código QR en facturas con retención de IRPF.
Vision
Referencia: 2047648
Descripción: Revisión del cuadro de mando de pedidos en curso para proyectar correctamente el importe en el resumen por artículos.
CRM
Campañas de marketing
Referencia: 1986949
Descripción: Revisión del formulario Creación de oportunidades que se abre desde Campañas para que se habilite correctamente el botón Continuar.
Ofertas de venta
Referencia: 1947463
Descripción: Revisión del proceso de cálculo del importe de líneas con descuento.
Referencia: 2021073
Descripción: Incorporación del campo Descripción de la línea en la parilla de líneas de la oferta.
Referencia: 2038623
Descripción: Deshabilitación de los campos Cantidad y Precio en las líneas de tipo Concepto.
Nómina
Fecha de publicación: 19/12/2025
Procesos de nómina
Referencia: 1979000
Descripción: Revisión del control de situaciones de SILTRA si RNT consolidado no solicitado en confirmación.
Referencia: 1982334
Descripción: Revisión del cálculo de la base reguladora de IT si el trabajador pasa de jornada completa a tiempo parcial.
Referencia: 2001855
Descripción: Revisión del certificado de maternidad en segundo periodo de descanso.
Referencia: 2010192
Descripción: Revisión del cálculo de nómina si no está indicado el estado civil.
SILTRA
Referencia: 1992696
Descripción: Revisión del listado de anomalías en SILTRA en el caso de tramo con huelga parcial.
Trabajadores
Referencia: 1817782
Descripción: Revisión de las notas de trabajadores.
Referencia: 2009484
Descripción: Revisión de la secuencia del fichero no_C__Final en los contratos.
