Actualización de versión para Finanzas (v. 11.2.0.0)
Fecha de publicación: 03/02/2026
A continuación, se describen las novedades y cambios en la aplicación al actualizar Finanzas a la versión 11.2.0.0.
Requerimientos de instalación
Esta versión permite realizar una nueva instalación y, además, actualizar una versión previa.
Requerimientos para la actualización de una versión previa:
  • Tener instalada, como mínimo, la versión de Objetos comunes 11.2.1.5.
  • Tener instalada la versión de Finanzas (IVA) 11.2.0.0 o la versión de Despachos Profesionales (Fiscal) 11.2.0.0.
  • En caso de actualización, tener instalada la versión de Finanzas 11.1.0.0.
Usuario
Importación de saldos
Nueva funcionalidad para poder realizar la importación de saldos desde una hoja de cálculo para que el usuario sea capaz de cargar sus saldos de manera autónoma. De esta manera, el usuario carga un fichero en formato Excel con el detalle de los saldos y, posteriormente, se procede a la contabilización de estos saldos para que queden incorporados en el sistema.
Parámetros de contabilización
Parámetros por defecto para cumplimentar y que se tienen en cuenta en el momento de la contabilización, son los siguientes:
  • Diario general. Diario que se indica por defecto en la creación del asiento.
  • Libro general. Libro que se indica por defecto en el caso de que se traten cuentas del plan general.
  • Libro clientes. Libro que se indica por defecto en el caso que de que se traten cuentas de clientes.
  • Libro proveedores. Libro que se indica por defecto en el caso de que se traten cuentas de proveedores.
  • Modelo. Modelo de generación de borradores.
Contabilización para importación de saldos
Creación de lote para importar los saldos y, posteriormente, proceder a su contabilización. Para ello, se debe seleccionar el parámetro de contabilización y el fichero en formato Excel con la información de cuentas y saldos debidamente cumplimentada. Los campos que se muestran en la parrilla en la que se cargan los datos son:
  • Fecha. Dato que debe estar cumplimentado obligatoriamente en el fichero que se va a importar.
  • Libro. En el caso de que este dato no esté cumplimentado en el fichero, se carga el dato indicado en el parámetro de contabilización.
  • Cuenta. Dato que debe estar cumplimentado en el fichero. En el caso que la cuenta no exista para el plan general de la entidad, el proceso la crea automáticamente.
  • Descripción. Corresponde a la descripción de la cuenta. Se tiene en cuenta al crear las cuentas que no existan.
  • Debe. Importe correspondiente al Debe de la cuenta contable. Si está indicado, se tiene en cuenta para calcular el saldo.
  • Haber: Importe correspondiente al Haber de la cuenta contable. Si está indicado, se tiene en cuenta para calcular el saldo.
  • Saldo: saldo final de la cuenta correspondiente.
La información que se muestra en la parrilla, una vez cargado el fichero, se puede modificar, permitiendo así ajustar los datos que se consideren antes de realizar la contabilización.
Se ofrecen dos opciones:
  • Importar. Ejecución del proceso de importación que carga en la parrilla los datos procedentes de la hoja de cálculo. Una vez cargados, el usuario los puede completar y/o modificar, en el caso de que así lo considere.
  • Contabilizar .Contabilización del lote creado, mediante el modelo indicado en el parámetro. El proceso de contabilización se encarga, también, de crear las cuentas contables incluidas en el fichero y que no existan en la aplicación en el momento de la importación, informando previamente de las cuentas que se van a crear.
Una vez realizada la contabilización, si ha finalizado correctamente, se elimina el registro actual.
Contabilización desde Scan
Modificación de las plantillas de Contabilización de Scan. Revisión de la formulación del campo Cuenta contable.
Contabilización de Asientos contables
Revisión del proceso de contabilización de asientos de facturas que vienen desde Cadena de suministro.
Activos fijos
En la pestaña Datos de amortización de Bienes, al cambiar el mes de última amortización, se muestra un mensaje que indica que el porcentaje actual no corresponde con el mes y año indicado. En el caso de aceptar, se recalcula el porcentaje en función del nuevo mes indicado.
Portugal
Tratamiento de Cash Flow y Corporate Tax
Nueva pestaña Datos adicionales en la entrada de asientos en la que se puede añadir, a nivel de línea de asiento, la información necesaria para poder generar la declaración de Flujos de caja (cash flow), así como enviar la información sobre Corporate Tax a Fiscal Reporting.
Cuentas contables
Nuevo campo CashFlow para indicar un flujo de caja por defecto. De esta manera, en la entrada de asientos, cuando se indique una cuenta contable, si tuviera indicado un código de flujo de caja, por defecto se carga en la pestaña Datos adicionales. Este dato también se tiene en cuenta en la generación automática de asientos mediante remesas, cobros/pagos, etc.
Administrador/implantador
  • Distribución de la nueva plantilla Ekon Importación de saldos para la contabilización de los saldos importados mediante el nuevo proceso de importación.
  • Para nueva instalación, inclusión del modelo IMP_SALDOS, para contabilizar mediante importación de saldos, que tiene asociada la nueva plantilla.
  • Distribución de un ejemplo de plantilla de importación de datos en formato Excel para realizar la importación de saldos. El fichero es Importacion_saldos.xlsx.
Web services
Creación de nuevo Web Service de Business Object pf_util_contab_bo para el Business Object pf_util_contab_proceso.
SII de Canarias
En la tabla pc_enlace_fin creación de los nuevos campos para el SII de Canarias:
  • Cuota AIEM (efcuota_aiem)
  • Cuota II.EE (efcuota_iiee)
  • Clave II.EE (efclave_iiee)
  • Exenta II.EE (efexenta_iiee)
  • Régimen suspensivo II.EE (efregsusp_iiee)
También están disponibles otros contenidos que enumeran las revisiones realizadas así como los componentes del repositorio modificados para tener en cuenta:
