Ruptura de datos
Las rupturas permiten cambiar dinámicamente la ejecución de un listado, realizando ciertas acciones cada vez que se detecta un cambio en alguna propiedad del listado. Por ejemplo, si dispone de clientes que trabajan en otro idioma, puede imprimir los pedidos en el idioma del cliente.
Existen cuatro tipos de rupturas:
  • Distribución. Tipo de salida de cada registro dependiendo de las condiciones preestablecidas. Además, existe un subtipo especial dentro de este tipo de rupturas denominado Copia a la gestión documental que permite guardar una copia del listado en la carpeta de la Gestión documental especificada.
  • Idioma. Idioma en el que se generará cada registro dependiendo de las condiciones preestablecidas.
  • Número de copias. Cambio del número de copias de cada registro dependiendo de las condiciones preestablecidas.
  • Imagen de fondo. Imagen de fondo en cada una de las páginas del listado dependiendo de los criterios preestablecidos.
Para activar las rupturas al ejecutar un listado, es necesario crear una configuración de listado y seleccionarlas en la ficha de rupturas, excepto en el caso de rupturas de imagen de fondo y distribución con copia en la Gestión documental, que se pueden seleccionar directamente en el Diseñador de listados sin necesidad de crear una configuración.
Las rupturas están asociadas a los objetos de negocio, no a los listados. Así como las configuraciones de listados sí están asociadas a un listado y, cuando se borra ese listado, sus configuraciones también se borran, no sucede lo mismo con las rupturas de datos. Las rupturas que utiliza un listado no se borran al borrar ese listado, ya que están asociadas al objeto de negocio y no al listado. Sin embargo, por lo tanto, al borrar un objeto de negocio, sí se borran todas las rupturas que tiene definidas.
En las rupturas de tipo distribución, en condiciones por consulta se debe indicar por un lado la consulta, fijar los campos de salida y tipo de salida, así como el enlace entre el objeto de negocio y la consulta. El campo Tipo de salida debe ser un campo de la consulta de tipo numérico. Contiene el tipo de salida según esta asignación de códigos:
  • Valor 1. Impresora de servidor.
  • Valor 3. Impresora.
  • Valor 5. Correo electrónico.
  • Valor 7 o 9. Fax.
Máscaras
Mención especial para los campos nombre de fichero y descripción para el caso de las entradas en la Gestión documental. Como estos dos campos admiten máscaras a continuación se resumen.
En cuanto al nombre del fichero, definición del formato del nombre de fichero que se va a incluir en la gestión documental. Este campo admite una máscara, por ejemplo: [LBL.xorder_number]_[CTL.xorder_number]-[$D]-[$T].
Y en su descripción, definición del formato de la descripción que se mostrará en la Gestión documental. Este campo también admite una máscara, por ejemplo: [$R]-[LBL.xorder_number]-[CTL.xorder_number].
A continuación, se resume el formato de las máscara permitida:
  • un texto libre, o
  • contiene un cierto número de símbolos predefinidos, separados unos de otros mediante corchetes "[" y "]", o
  • cualquier combinación de los anteriores.
Los símbolos permitidos son los siguientes:
  • $C. Valor de un contador de trabajo.
  • $D. Fecha según el formato yyyymmdd.
  • $F. Nombre del fichero sin su ruta. Útil por ejemplo en asunto o cuerpo del mensaje.
  • $I. Número secuencial 1..n: Si 1 no se muestra. Si > 1 se muestra entre paréntesis.
  • $N. Nombre del listado.
  • $R. Descripción del listado.
  • $T. Hora según el formato hhmmss.
  • $W. Añade la ruta completa al archivo, ruta de la carpeta de trabajo.
  • CTL.itemName. Valor del campo itemName del BO.
  • LBL.itemName. Etiqueta de salida del campo itemName del BO.
  • DESC.itemName. Descripción del campo itemName del BO.
  • ENV.(VarSet)VarName. Valor de una variable de entorno.
  • VAR.Variable. Valor de la variable global del listado Variable.
  • TextoLibre. Un texto libre.
Limitaciones
  • En rupturas de tipo imagen de fondo, como origen de la imagen no se soportan imágenes asociadas a fichero.
  • No se soportan las rupturas explícitas de: distribución, idioma y número de copias. Sólo se soportan para las rupturas explícitas de imagen de fondo.
