Escritorios
Conceptos básicos
El escritorio es la pantalla principal de trabajo, personalizable con diversas cajas. Puede tener uno o más escritorios definidos y definir uno como principal.
Las cajas son aplicaciones de pequeño tamaño, consistentes por sí mismas y con capacidad de comunicarse con otras cajas que se ejecutan en el mismo escritorio. Las cajas pueden estar relacionadas entre sí.
Con las aplicaciones, se distribuyen una serie de escritorios preconfigurados.
Puede crear un escritorio mediante la definidora de escritorios, a la que se accede desde el menú Inicio / Nuevo escritorio...
Después de indicar los datos que se solicitan para definir el escritorio y guardar se crea el escritorio. Puede acceder a él desde el árbol de navegación.
A continuación, puede personalizar el escritorio modificando sus propiedades básicas, para adaptarlo a sus propias necesidades. Mediante el botón Opciones del escritorio, que puede realizar las siguientes acciones sobre el mismo:
  • Incorporar nuevas cajas.
  • Establecer el escritorio como escritorio principal.
  • Cambiar las propiedades de una caja: título, color, tamaño, etc.
  • Guardar el escritorio como plantilla.
  • Restablecer la plantilla inicial del escritorio.
  • Eliminar el escritorio.
  • Enviar el escritorio.
  • Visualizar y modificar de las propiedades del escritorio: título, tamaño y gestión del calendario.
Mediante el botón Opciones de una caja, puede realizar las siguientes acciones sobre la misma:
  • Enlazar los parámetros de una caja, seleccionando el parámetro de entrada de la caja que desea configurar e indicando la fuente del enlace (cómo se va a obtener el valor del parámetro de entrada seleccionado) y el parámetro de enlace (el valor de la fuente de enlace de la que se obtiene el valor del parámetro). Si lo desea, también puede eliminar la relación de un parámetro.
  • Eliminar cajas existentes.
  • Visualizar y modificar las propiedades de la caja: título, color, tamaño, y tiempo de actualización.
  • Definir lista moderna.
  • Eliminar Recordarme.
