Almacenes/Artículos
Las siguientes opciones están disponibles en Almacenes (Avanzado) | Administración | Listas de valores y SAT (Avanzado) | Administración | Listas de valores.
Familias de artículos
Conceptos básicos
Las familias permiten agrupar los artículos para establecer porcentajes de descuento para cada uno de ellos.
La familia es una propiedad del artículo que permite su agrupación con propósitos estadísticos, así como poder asignar al artículo algunos datos comunes como, por ejemplo, el descuento, la imagen, los códigos Intrastat, etc.
En este formulario puede definir, consultar o modificar las familias de artículos.
Después de indicar un código y una descripción, la familia queda definida. Si lo desea, puede aplicar un porcentaje de descuento asociado a la familia.
El mantenimiento de familias de artículos se divide en dos pestañas, que incluyen, además de los datos básicos de la familia, las cuentas que se utilizarán para la familia del artículo del movimiento, siempre que no existan cuentas a un nivel superior.
Si en los parámetros generales se definen las cuentas por almacén, los parámetros por familia se mostrarán por almacén.
Subfamilias de artículos
Conceptos básicos
Las subfamilias son agrupaciones de artículos complementarias a las familias.
En el caso de que el concepto familia sea insuficiente, se puede asignar al artículo otro concepto denominado subfamilia con un propósito similar. Las subfamilias se pueden asignar de forma independiente de las familias sin que deba existir relación entre ambos conceptos.
En este formulario puede definir, consultar o modificar las subfamilias.
Después de indicar un código y una descripción, la familia queda definida. Si lo desea, puede indicar una nomenclatura combinada o un factor de conversión para la unidad suplementaria.
Las siguientes opciones están disponibles en Almacenes (Avanzado) | Administración | Listas de valores.
Grupos de inventario
Conceptos básicos
Los grupos de inventario se utilizan para agrupar los artículos que serán inventariados conjuntamente.
En este formulario puede definir, consultar o modificar los grupos de inventario.
Después de indicar el código y la descripción, el inventario queda definido.
Si está consultando un grupo de inventario ya creado, en la parrilla inferior del formulario, se visualiza un historial de los inventarios realizados hasta la fecha en el grupo de artículos indicado.
Códigos estadísticos
Conceptos básicos
Los códigos estadísticos permiten agrupar los artículos en los listados y las estadísticas. Su estructura es libre y se pueden definir y asignar al detectar una necesidad estadística no cubierta por los otros conceptos del artículo como por ejemplo, la familia o la subfamilia.
En este formulario puede definir, consultar o modificar los códigos estadísticos asociados al artículo.
Después de indicar el código y la descripción, el código estadístico queda definido.
Claves de control
Conceptos básicos
Una clave de control permite identificar artículos que tienen algún tipo de restricción de venta como, por ejemplo, artículos que tengan limitada la exportación. Mediante una clave de control se puede evitar la venta de determinados artículos controlados.
En este formulario puede definir, consultar o modificar las claves de control.
Después de indicar el código de clave y la clave de control de artículos, ésta queda definida. Si lo desea, puede indicar una clave de partir documento.
Condiciones previas
Si se utilizan claves de partir documento, éstas deben estar creadas previamente.
Grupos de artículos para descuentos
Conceptos básicos
Los grupos de artículos para descuentos permiten agrupar los artículos a los que se les aplican los mismos descuentos. No es necesario definir los grupos de artículos si los descuentos se asocian según la familia o la subfamilia del artículo. En este caso, en los parámetros de las tarifas avanzadas se indicará la familia o la subfamilia como criterio de agrupación de descuentos.
En este formulario puede definir, consultar o modificar los grupos de artículos para descuentos.
Después de indicar el código y la descripción del grupo en cada línea, el grupo de artículos para descuentos queda definido.
Condiciones previas
Para incorporar un artículo a un grupo de artículos, es necesario indicarlo en el campo Grupo para descuentos del mantenimiento de artículos que, posteriormente, formará parte de los datos incluidos en las listas de precios y tablas de descuentos.
Causas de movimiento
Conceptos básicos
Las causas de movimiento son los motivos por los que se realizan los movimientos de unidades entre los almacenes. Los diferentes tipos de movimientos que se pueden realizar entre los almacenes son los siguientes:
  • Movimientos del almacén de ventas al almacén de devoluciones. Cualquiera de los motivos en los que se subdivide el almacén de devoluciones. Se solicita la causa del movimiento.
  • Movimientos del almacén de devoluciones al almacén de ventas. Unidades ya revisadas en devoluciones y que se pueden vender. Material apto para la venta, no se solicita causa del movimiento.
  • Movimientos entre almacenes de devoluciones. Cambios en el motivo, por ejemplo, rotura o caducidad o reubicación dentro del mismo almacén, si el almacén permite gestión de ubicaciones.
  • Movimientos entre almacenes de ventas. Cambios entre almacenes de venta o por reubicación dentro del mismo almacén, si el almacén permite gestión de ubicaciones.
Cuando el movimiento se realiza de un almacén de ventas a uno de devoluciones, se debe indicar el motivo de la devolución obligatoriamente para llevar un control de los motivos de devolución: fecha de caducidad, artículos retirados, roturas, etc.
En este formulario puede definir, consultar o modificar las causas de movimiento.
Después de indicar el código de causa y la causa, ésta queda definida. Puede seleccionar el tipo de almacén origen y destino e indicar el motivo de la devolución o si se trata de una rotura.
Reglas de selección automática de lote/ubicación
En este formulario es posible definir reglas cuyos criterios de selección determinan cómo se deben seleccionar los lotes y las ubicaciones para ofrecer esta información por defecto en los diferentes procesos desde donde se realiza el servicio de material.
En una regla de selección se pueden definir hasta tres criterios de selección que se tiene en cuenta de forma consecutiva al seleccionar un lote y una ubicación del material para servir. Cada uno de estos criterios ofrece los siguientes valores posibles:
  • FIFO (Fist-In, First-Out): en primer lugar se sirve el material que ha entrado antes en el almacén, es decir, el que lleva más tiempo en el almacén.
  • FEFO (First-Expiry, First-Out): en primer lugar se sirve material que caduca antes.
  • Máxima cantidad disponible: en primer lugar se sirven los lotes de los que existe más cantidad en el almacén.
  • Mínima cantidad disponible: en primer lugar se sirven los lotes de los que existe menos cantidad en el almacén.
Es posible definir, por ejemplo, una regla con dos criterios, un primer criterio FEFO (First-Experiry, First-Out) y un segundo criterio Mínima cantidad disponible. Esta regla selecciona primero los lotes que caducan antes y, si hay varios que caducan el mismo día, primero selecciona los que tienen menos existencias para acabar de consumirlos.
Además, dispone de la casilla Ajustar a lote único que, si se marca, se seleccionan sólo lotes que contienen toda la cantidad que se va a servir de un artículo en un sólo lote, de los que cumplan el criterio de selección.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si se deben servir 100 unidades de un artículo y hay varios lotes que caducan el mismo día y para uno hay 80 unidades y de otro hay 120 unidades, en este caso se selecciona el lote de 120 unidades, aunque tenga más cantidad que el de 80, ya que, en este caso, el objetivo es servirlo todo de un mismo lote. Es decir, en este caso no se serviría 80, del que tiene menos existencias y 20 del otro lote con más existencias para completar las 100 unidades, sino que se seleccionan directamente las 100 unidades del lote con más existencias (el que tiene 120 unidades) para servirlo todo de un mismo lote.
Una vez definida una regla de selección automática de lote y ubicación se debe asociar a un artículo en concreto para que se aplique en los procesos de servicio de material. Los puntos en los que se puede asociar la regla son los siguientes:
  • Artículos, en el grupo Selección de lote/ubicación de Otros datos, para que se aplique siempre que se sirva material del artículo.
  • Consulta de existencia por almacén, en Regla de selección de lote/ubicación de pestaña General, para que se aplique siempre que se sirva material del artículo en un almacén en concreto.
  • Parámetros de empresa, en Servicio de materialConfiguración de artículos, para que se aplique de forma genérica en todos los artículos de la empresa.
La regla de selección se aplica por orden de prioridad mirando primero si está indicada en el artículo/almacén, en el artículo o en su defecto en los parámetros de empresa.
Además, existe la posibilidad de marcar la opción Ajustar a lote único de forma diferenciada para a un cliente en concreto, a través de la correspondiente casilla que se ubicada en Gestión de servicio de material de Datos comerciales de Clientes.
Para más información ver Configuración de reglas de selección automática de lote/ubicación.
