Release Autumn 2025 - Funcionalidades revisadas/ampliadas (v.11.2.0.0)
Con la Release Autumn 2025 y como parte del proceso de mejora continua, esta actualización incluye la revisión/ampliación de la funcionalidades detalladas a continuación.
Objetos comunes
Firma y envío presentación de IVA
Referencia: 1959324
Descripción: Revisión del proceso preparación de datos para el envío a la AEAT.
TicketBAI/LROE
Referencia: 1959895
Descripción: Revisión de la impresión de la fecha de operación en el XML para realizarlo del mismo modo que en el SII.
Veri*Factu
Referencia: 1956600
Descripción: Revisión de la creación del enlace automático con Servicios conectados de Cegid al configurar una empresa con el sistema de facturación Veri*Factu.
Referencia: 1954823
Descripción: Revisión del control de mensajes cuando se visualizan incidencias relacionadas con la comunicación de facturas.
Almacenes, Compras y Ventas
Contabilidad y registro de existencias de envases
Referencia: 1954932
Descripción: Revisión de la creación de los ficheros para indicar correctamente el valor del régimen fiscal en las líneas de artículos no exentos del impuesto.
Documentos comerciales
Referencia: 1935992
Descripción: Revisión del formulario de importación de líneas de otros documentos para limitar el acceso a los documentos de compra o venta, en función de la licencia del usuario.
Eliminación de empresas
Referencia: 1899071
Descripción: Cambio del control de versiones al eliminar empresa para mirar sólo los productos instalados.
Facturas de venta
Referencia: 1773062
Descripción: Revisión de los datos del cálculo de IVA en el caso de facturación de albaranes con importes negativos.
Referencia: 1939690
Descripción: Modificación del mensaje de aviso de factura certificada para que no aparezca duplicado.
Importación básica
Referencia: 1809074
Descripción: Revisión de la importación básica de clientes para incorporar el tipo de identificador fiscal.
Operaciones de seguro
Referencia: 1944695
Descripción: Revisión de la baja de seguros para permitir bajas sin informar el plazo.
Proveedores
Referencia: 1825410
Descripción: Facturas pendientes de pago. Modificación para que sólo se muestren las facturas pendientes de pago.
Registro de material recibido
Referencia: 1747805
Descripción: Revisión del proceso de traspaso de pedido a albarán de compra para el caso de pedidos con un gran volumen de líneas.
TicketBAI
Referencia: 1950654
Descripción: Revisión del envío de facturas de clientes extranjeros a TicketBAI.
Referencia: 1959342
Descripción: Modificación del envío de facturas anulativas a TicketBAI, para que obtenga correctamente los datos de la factura original.
Referencia: 1965024
Descripción: Revisión del proceso de creación de facturas anulativas para traspasar el dato Tipo de identificador del NIF de la localización de factura de la original a la factura anulativa.
CRM
Ofertas
Referencia: 1781998
Descripción: Revisión del proceso de duplicación de ofertas en el caso de utilizar una compañía diferente al de la oferta original, para obtener la forma de pago recalcular los vencimientos de forma correcta.
Referencia: 1855423
Descripción: Revisión del cálculo de importe para el caso de modificar el precio de una línea con un segundo descuento.
Finanzas
Activos fijos
Referencia: 2030012
Descripción: Revisión del cálculo de los importes de amortización.
Asientos
Referencia: 2010699 (Argentina)
Descripción: Revisión del cálculo de los totales al modificar un asiento cuando hay percepciones.
Referencia: 1975842
Descripción: Revisión del proceso de eliminación.
Asistente de patrones
Referencia: 1965960
Descripción: Revisión de la lectura del texto por posición.
Cobros
Referencia: 1986910
Descripción: Revisión del cálculo de la base del descuento.
Conciliación bancaria automática
Referencia: 1973936
Descripción: Revisión del proceso de importación de ficheros en Norma 43 para compatibilidad con Oracle.
Referencia: 2010650
Descripción: Revisión del proceso de obtención de la cuenta contable cuando la regla contable está configurada por NIF.
Generación
Referencia: 2015941
Descripción: Modificación del proceso de Generación para hacerla compatible con BBDD Caché.
Notas de pago
Referencia: 1974808 (Portugal)
Descripción: Revisión de la información de notas de pagos.
Periodificaciones
Referencia: 2006901
Descripción: Revisión del cálculo del mes en la contabilización de periodificaciones.
SAFT-PT
Referencia: 52517 (Portugal)
Descripción: Revisión de la asignación de taxonomías en la generación.
Finanzas (IVA)
SII
Referencia: 2046782
Descripción: Revisión de la carga de los nuevos campos de impuestos especiales para el SII de Canarias cuando hay cuota de importación.
Modelo 390
Referencia: 2047337
Descripción: Revisión de la carga de los epígrafes.
Referencia: 2051773
Descripción: Revisión de la carga de los porcentajes de los territorios.
Producción
Actualización de imputaciones en planta
Referencia: 1781319
Descripción: Revisión del proceso para actualizaciones con varias pausas.
Referencia: 1801625
Descripción: Revisión del proceso para actualizaciones con tiempos en negativo.
Diagramas de Gantt
Referencia: 1959330
Descripción: Modificación del cálculo de la capacidad por centro de trabajo para que sume las horas en lugar de obtener el mayor valor de las horas de máquina y mano de obra.
Entradas OPE
Referencia: 1749247
Descripción: Revisión del proceso de creación/actualización del albarán de compras en la entrada de OPE para que se realice todo en una misma transacción.
Lanzamiento de OF
Referencia: 1750245
Descripción: Revisión del proceso de obtención del precio de los componentes de los acabados.
Referencia: 1753155
Descripción: Revisión del proceso de obtención del precio de los componentes de los acabados de un conjunto con componentes por fase.
Referencia: 1755520
Descripción: Revisión del proceso de generación de las fases cuando hay componentes de los acabados con procesos en una ruta distinta a la del conjunto.
Mantenimiento de OF
Referencia: 1782424
Descripción: Modificación de la eliminación de OF para visualizar el mensaje de recuperación de componentes.
Nómina
Procesos de nómina
Referencia: 1850059
Descripción: Transferencias bancarias. Si cobros y pagos y opción Pagar saldo pendiente todos trabajadores, asignar CCC más reciente.
Referencia: 1898706
Descripción: Revisión del cálculo de la nómina si tiempo parcial e IT pago directo.
Referencia: 1910046
Descripción: Revisión de la impresión del recibo de nómina unificada por identificador cuando el empleado tiene CAS.
Referencia: 1927179
Descripción: Exoneración CAS si bonificación mayores 65 años.
Referencia: 1934949
Descripción: Revisión del cálculo de costes de formativos si tiene remuneración diaria y supera topes.
Referencia: 1942468
Descripción: Revisión de cálculo de conceptos SILTRA asociados a CAS si en primer tramo hay inactividad.
Referencia: 1947787
Descripción: Revisión del cálculo de la variable de formulación SalMinMesVar si TP e IT y mes 31 días.
Referencia: 1949905
Descripción: Revisión del cálculo de cotización del CAS si hay varios periodos y el primero ya cotiza en máximos.
Tablas laborales
Referencia: 1945347
Descripción: Revisión de la cláusula séptima de los códigos de contrato Z405A y Z505A.
Trabajadores
Referencia: 1682352
Descripción: Revisión de la gestión de la fecha inicio de vacaciones si hay convenio por fecha.
Nómina (IRPF)
Administración
Referencia: 1976018
Descripción: Activación en entorno de XRPE de Cartas de pago de Navarra (se requiere versión mínima de Plataforma 11.2.0.0 y de Objetos comunes 11.2.1.0). El proceso está ubicado en IRPF (Avanzado) | Administración | Lista de valores.
Edición de documentos oficiales
Referencia: 1761245
Descripción: Solucionado problema ocasional por el que no se permite realizar un tipo de declaración sustitutiva en el modelo 345.
Referencia: 1980101
Descripción: Revisión de la obtención de la fecha liquidación en la carta de pago para la generación de la solicitud del NRC (se requiere versión mínima de Plataforma 11.2.0.0 y de Objetos comunes 11.2.1.2).
Utilidades
Referencia: 1672910
Descripción: Revisión para el correcto traspaso desde laboral si sólo hay percepción Pensiones y mutuas.
Referencia: 1763479
Descripción: Solucionado problema ocasional por el que no funcionaba correctamente la sincronización de la seguridad horizontal.
Referencia: 1848810
Descripción: Revisión para la visualización y validación del grupo de empresa (en lugar del grupo de retenedor) en Traspaso de percepciones desde Laboral y Traspaso de aportaciones desde Laboral.
