Planificación de recursos
Esta opción está disponible en formulario ubicado en Proyectos (Avanzado) | Recursos | Planificación de recursos.
Este formulario permite asignar, para una fecha determinada, un recurso a un proyecto o indicar si no está disponible desmarcando la casilla correspondiente. En este caso, es posible indicar el motivo en base a las opciones definidas en Tablas auxiliares para cada tipo de recurso.
Además, en Imputación de partes de trabajo se pueden indicar las partidas del proyecto en las que se ha empleado el recurso. Para cada partida se indica una cantidad de unidades de imputación, pudiendo seleccionar Tipo de imputación, en función de los tipos asociados al recurso desde Mano de obra o Maquinaria. Al indicar la partida, automáticamente se carga el tipo de imputación definido Por defecto en el recurso. A partir de estos datos, se calcula el importe imputado para la partida en la fecha seleccionada.
El importe imputado en cada partida se contabiliza para calcular el importe incurrido del ámbito de coste, calculado en el formulario Seguimiento, mediante la acción correspondiente.
Controles y restricciones
  • En caso de que el recurso seleccionado esté dado de Baja, no es posible generar registros de planificación con fecha posterior a la fecha de baja.
  • En caso de que la fecha seleccionada sea posterior a la actual, los campos Cantidad y Tipo de imputación están desactivados, de modo que no se puede imputar Importe.
  • Si no hay proyecto indicado o el recurso no está disponible, no es posible cumplimentar líneas de imputación de partes de trabajo.
  • Si existen líneas cumplimentadas, no se puede modificar el proyecto o la disponibilidad.
