Listados
Las siguientes opciones están disponibles en Nómina (Avanzado) | Empresas | Listados.
Listado de empresas por CCC
Mediante esta opción se obtiene un listado de todas las cuentas de cotización existentes en la base de datos, indicando además la empresa a la que pertenecen, el domicilio y la población.
En este punto no se solicitan parámetros de selección de criterios, sino que se listan todas las cuentas de cotización existentes, ya sea por la impresora que se indique o se visualizan por pantalla.
Listado de datos laborales
Mediante esta opción se obtiene un listado con todos los datos laborales que se han introducido al dar de alta o modificar una empresa.
  • Empresa inicial. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como primera del intervalo.
  • Empresa final. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación.
  • Grupo de empresa. Código del grupo o grupos de empresa a los que se les efectúa el listado. Es posible indicar uno o varios grupos separados por coma; si este dato se deja vacío se seleccionan todas las empresas indicadas en los datos Empresa inicial y Empresa final.
Listado de selección de criterios
Mediante esta opción se obtienen varios listados, dependiendo del tipo de selección que se efectúe. Los parámetros de selección son:
  • Tipo de selección. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tipo de selección que se desea listar.
  • Códigos para listar. Códigos de mutua, actividad, reglamentación, convenio o grupo de empresa, dependiendo de lo indicado en el dato anterior, que se van a seleccionar. Si hay más de uno se deben indicar separados por comas. Existen tres criterios de selección:
    • Seleccionar unos concretos = 01,10,20 (sólo se editan los seleccionados).
    • Seleccionar las exclusiones = -01,-10,-20 (No se editan los seleccionados, pero sí los restantes códigos).
    • Seleccionar un intervalo = 10:20 (Se editan todos los códigos que comprende el intervalo).
Sólo es posible indicar un criterio de selección.
Si va a seleccionar todos los códigos existentes se debe dejar este dato vacío.
Listado de mutuas de accidentes
Al ejecutar esta opción se obtiene un listado de todas las cuentas de cotización existentes en la base de datos, indicando los datos correspondientes a la mutua de accidentes que tiene contratada.
Listado de empresas por mutuas
Mediante esta opción se obtiene un listado de las cuentas de cotización aseguradas en una o más mutuas de accidente de trabajo. Los parámetros de selección son:
  • Cuenta cotización inicial. Dato que se activa cuando los datos Empresa inicial y Empresa final tienen el mismo valor. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Cuenta cotización final. Dato que se activa cuando se ha indicado el dato Cuenta cotización inicial. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como último del intervalo.
  • Por defecto se visualiza la cuenta de cotización indicada en el dato Cuenta cotización inicial, permitiendo su modificación.
  • Mutuas. Dato obligatorio. Código de la mutua de accidentes de trabajo que se desea seleccionar.
  • Incluir mutua. Indicador que hace referencia al tratamiento que se desea dar a la mutua o mutuas indicadas en el dato anterior. En caso de indicarse esta casilla se editarán las mutuas indicadas en el dato anterior. Por el contrario, si no se marca, se editarán todas excepto las indicadas.
  • Listar
  • Cancelar
Listado de previsión de riesgos laborales y vigilancia salud
Esta opción de la aplicación le permite obtener una relación de las entidades de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud asociadas a cada empresa.
Listado de censo electoral
Por esta acción se realiza el listado de censo electoral para elecciones sindicales aplicando los criterios del artículo 72 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 9.4 del Real Decreto 1844/1994.
Previamente enlaza con el procedimiento de selección de trabajadores con criterio de multiselección, selección por estructuras y ordenación. Una vez cumplimentados los datos, se abre otro formulario que contiene los siguientes datos:
  • Fecha convocatoria. Fecha de la convocatoria de la elección.
  • Agrupación por CT. Casilla que indica si el cómputo de los trabajadores temporales de menos de un año se realiza por centro de trabajo o por cuenta de cotización.
El sistema asigna directamente a los trabajadores fijos, a los fijos discontinuos y a los temporales con contrato superior al año, y con los de contrato inferior al año, calcula el número de días trabajados durante el año anterior a la fecha de convocatoria, los suma y los divide por 200, redondeados al entero superior. Si el número resultante es igual o superior al número de estos trabajadores, se asignan todos, en caso contrario, se asignan por orden de número de días trabajados, es decir, primero se asigna el que haya trabajado más días en el año anterior. En el listado se muestran las siguientes columnas:
  • Identificador y nombre. Identificación del trabajador.
  • Fijo. Indica si es o no un trabajador fijo o fijo discontinuo.
  • Elector. Indica si es o no un elector (sólo no lo son los temporales de menos de un año que no entren en el reparto).
  • D. contrato. Días de contrato. Sólo se muestra para contratos inferiores a un año.
  • D. trabajados. Días trabajados durante el último año. Sólo se muestra para contratos inferiores a un año.
