Configuración
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Empresas | Portal | Configuración.
Este formulario permite configurar el Portal. Contiene todos los parámetros del Portal y las configuraciones especificas por defecto. Los datos están repartidos en varias pestañas.
Generales
El grupo Datos generales contiene los siguientes campos:
  • Tema. Lista desplegable para seleccionar el aspecto del Portal.
  • Activo. Al marcar esta casilla el Portal está activo.
  • Título. Título del Portal.
  • URL Dirección URL del enlace para entrar en el Portal.
  • Ocultar área derecha. Marcando esta casilla se oculta el área derecha de la página de inicio del Portal, correspondiente a noticias y enlaces.
Además, en la parte derecha se visualiza un cuadro para seleccionar el logotipo que se muestra en el Portal.
El grupo Incorporación automática contiene las siguientes casillas:
  • Trabajadores. Esta casilla se debe marcar para que los trabajadores que se den de alta desde el Portal se incorporen, de manera automática, sin tener que pasar por el proceso previo de incorporación.
  • Importes. Marcar esta casilla para que se incorporaren automáticamente los importes definidos desde el Portal sin tener que pasar por el proceso previo de incorporación.
En el grupo de campos Codificación se visualizan los siguientes:
  • Crear persona. Acción externa que se ejecuta en el alta de un trabajador para obtener automáticamente el código de persona.
  • Función. Método o función de la acción externa que se ejecuta en el alta de un trabajador para obtener automáticamente el código de persona.
Cierre contiene los siguientes campos:
  • Forzar cierre. Marcar esta casilla para forzar el cierre de la entrada de datos del Portal. Cuando está marcada sólo se pueden realizar consultas pero no modificar datos.
  • Día inicio. Día inicial del mes en que se permite la entrada de datos. Antes de este día, si la opción forzar cierre esta activada, no se pueden entrar datos.
  • Día final. Día final del mes en que se permite la entrada de datos. A partir de este día si la opción forzar cierre está activada, no se pueden indicar nuevos datos.
El grupo Remitente notificaciones contiene los siguientes campos:
  • Nombre. Nombre del remitente que se muestra a los usuarios que reciben correos del Portal.
  • Correo. Dirección de correo que se muestra a los usuarios cuando reciben correos generados por el Portal.
Usuarios administradores
En primer lugar, se visualiza la parrilla Usuarios que contiene las siguientes columnas:
  • Usuario. Identificador que el usuario utiliza para conectarse al Portal. Debe ser un administrador y el nombre de usuario no se puede repetir.
  • Correo electrónico. Dirección de correo electrónico del usuario administrador. El correo electrónico del usuario .
  • Nombre. Nombre y apellidos del usuario administrador que se muestra en el Portal.
  • Activo. Marcar esta casilla para que el el usuario esté activo, se pueda conectar al Portal.
  • Altas trabajadores. Marcar esta casilla para indicar si el usuario puede dar de alta trabajadores desde el Portal.
  • Número accesos. Número total de accesos al Portal del usuario.
  • Fecha acceso. Fecha del último acceso del usuario al Portal.
  • Fecha bienvenida. Fecha del envío del correo de bienvenida al usuario.
A continuación, se visualiza el grupo Bienvenida que contiene los siguientes campos:
  • Seleccionar todos. Pulsar este botón para que se marquen todos los usuarios para el envío del correo de bienvenida.
  • Anular selección. Pulsar este botón para desmarcar todos los usuarios seleccionados.
  • Envío email bienvenida. Pulsar este botón para enviar el correo de bienvenida a los usuarios seleccionados.
  • Bienvenida. Lista desplegable para seleccionar la plantilla de correo electrónico de bienvenida que se va a utilizar.
Notificación
El grupo Notificaciones por correo electrónico contiene una parrilla con las siguientes columnas:
  • Notificación. Tipo de la notificación de correo electrónico.
  • Plantilla. Plantilla de correo electrónico que se va a utilizar para la notificación.
  • Usuario. Marcar esta casilla para que se envíe la notificación por correo electrónico al usuario que realiza la acción.
  • Lista. Marcar esta casilla para que se utilice el listado de correos electrónicos a los que se envía la notificación.
  • Listado. Listado de correos electrónicos al que se envía la notificación.
Enlaces y Noticias
En primer lugar, se visualiza el grupo Notificaciones por correo electrónico que contiene una parrilla con las siguientes columnas:
  • Título. Texto que se muestra en el enlace.
  • Descripción. Información adicional que se muestra sobre el enlace.
  • URL. Dirección URL del enlace.
  • Activo. Marcar esta casilla para indicar si el enlace está activo.
A continuación, el grupo Configuración de las noticias de la página principal que contiene las siguientes columnas:
  • Noticia. Identificador y nombre. El enlace accede a la noticia para poder editarla, cambiar las fechas e indicar si está activa.
  • Fecha noticia. Fecha que se crea la noticia.
  • Inicio vigencia. Fecha de inicio de la vigencia de la noticia.
  • Fin vigencia. Fecha de final de la vigencia de la noticia.
  • Activa. Marcar esta casilla para indicar si la noticia está activa.
Gestión documental
En primer lugar, se visualiza el grupo Configuración de la Gestión documental de la empresa que contiene una parrilla con las siguientes columnas:
  • Nombre. Código de la carpeta de la Gestión documental.
  • Descripción. Descripción de la carpeta de la Gestión documental.
  • Activo. Marcar esta casilla para indicar si la carpeta es visible en la Gestión documental.
A continuación, el grupo Configuración de la Gestión documental de la trabajadores que contiene las siguientes columnas:
Entrada factores
El grupo Definición entrada factores contiene una parrilla con las siguientes columnas:
  • Factor. Código factor.
  • Nombre. Nombre del factor que se muestra al usuario final.
