Estructuras
Las siguientes opciones están disponibles en Nómina (Avanzado) | Empresas | Estructuras.
Estructuras
En esta tabla se definen los nombres o agrupaciones (sección, departamento, etc.), en las que está dividida la empresa, siempre que éstos sean distintos de las definiciones que constan en la tabla Nombre de estructura. Los datos que se incluyen son los siguientes:
  • Empresa. Dato obligatorio. Código y descripción asociados a una empresa o persona.
A continuación se visualiza una parrilla que contiene los siguientes datos:
  • Estruc. Número de la estructura que se define para la empresa en tratamiento. Permite de 1 a 20, debe empezar por el 1 y continuar de forma correlativa.
  • Estruc. abreviada. Descripción abreviada de la estructura. Por defecto se visualiza el valor del dato Estruc. abreviada de la tabla Nombre de estructura correspondiente al número de estructura indicado en el dato Número estructura.
  • Nombre. Descripción de la estructura para la empresa. Por defecto se visualiza el valor del dato Estructura de la tabla Nombres de estructuras correspondiente al número indicado en el dato Estruc.
  • Centro de coste. Casilla que indica si esta estructura forma parte del centro de coste y en qué orden, para su posterior reparto. Cuando en el resto de la aplicación aparece la sigla CO, toma como centro de coste las estructuras marcadas en este formulario y en el orden indicado.
  • Zona complementaria. Indique el código de la zona complementaría definida en Finanzas para la que se desea traspasar el valor de la estructura.
  • Descripción. Descripción de la zona complementaria definida en Finanzas.
Sólo se pueden indicar estos datos si se ha marcado la casilla Centro de coste, y previamente se tiene que haber indicado la entidad relacionada a la empresa en el mantenimiento de datos contabilidad empresa.
  • Aplic. presup. Indica que la estructura se utiliza para la obtención de la clasificación orgánica y por programa en el proceso de traspaso a contabilidad, listados y consultas de los datos de nómina de Administraciones Públicas. La activación de este dato permite utilizar la estructura en el apartado Clasificación orgánica y por programas por estructuras.
Definición de estructuras
Tabla que permite la codificación e identificación de los distintos códigos que forman parte de una estructura. Los datos que contiene son los siguientes:
  • Estructuras de la empresa. Marco en el que se visualizan las distintas estructuras que tiene definida la empresa.
Una vez seleccionada la estructura que se desea mantener, en el marco siguiente se definen los distintos códigos que la componen.
  • Estruc. Dato obligatorio. Código del desglose que se está creando.
  • Denominación. Descripción del código indicado en el dato anterior.
  • Denom. abreviada. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato Estruc. tiene valor. Descripción abreviada del código que saldrá reflejado en los listados.
Listado de estructuras
Mediante esta opción se obtiene un listado de los datos de estructura por empresa.
  • Empresa inicial. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como primera del intervalo.
  • Empresa final. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación.
  • Grupo de empresas. Código del grupo o grupos de empresa a los que se les efectúa la generación. Es posible indicar uno o varios grupos separados por coma; si este dato se deja vacío se seleccionan todas las empresas indicadas.
