Colectivo de trabajadores
Las siguientes opciones están disponibles en Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Listados - Colectivo de trabajadores.
Bajas por excedencia
Mediante esta opción se obtiene un listado de todos los trabajadores que están de baja en la empresa por excedencia.
  • Empresa inicial. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como primera del intervalo.
  • Empresa final. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación.
  • Cuenta cotiz. inicial. Dato que se activa cuando los datos Empresa inicial y Empresa final tienen el mismo valor. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Cuenta cotiz. final. Dato que se activa cuando se ha indicado el dato Cuenta cotiz. inicial. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como último del intervalo. Por defecto se visualiza la cuenta de cotización indicada en el dato Cuenta cotiz. inicial, permitiendo su modificación.
  • Centro trabajo inicial. Dato que se activa cuando los datos Cuenta cotiz. inicial y Cuenta cotiz. final tienen el mismo valor. Código del centro de trabajo que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Centro trabajo final. Dato que se activa cuando se ha indicado el dato anterior. Código del centro de trabajo que se desea seleccionar como último del intervalo. Por defecto se visualiza el centro de trabajo indicado en el dato Centro trabajo inicial, permitiendo su modificación.
  • Fecha inicial. Dato obligatorio. Fecha inicial del intervalo que se desea seleccionar.
  • Fecha final. Dato obligatorio. Fecha final del intervalo que se desea seleccionar. Esta fecha no puede ser inferior a la indicada en el dato anterior. Se listarán todos los trabajadores que tengan indicada alguna fecha en el dato Fecha tope derecho y que esté incluida en el intervalo comprendido entre la Fecha inicial y la Fecha final.
  • Sin fecha tope derecho. Si se indica esta casilla, se seleccionarán todos los trabajadores con excedencia sin fecha tope indicada.
En alta
Mediante esta opción se obtiene un listado de los trabajadores que están en alta en la empresa o empresas seleccionadas, y que pertenezcan a una cuenta de cotización que no esté de baja, en la fecha de la solicitud del listado. Los parámetros de selección del listado son:
  • Cuenta cotización inicial. Dato que se activa cuando los datos Empresa inicial y Empresa final tienen el mismo valor. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Cuenta cotización final. Dato que se activa cuando se ha indicado el dato Cuenta cotización inicial. Código de la cuenta de cotización que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza la cuenta de cotización indicada en el dato Cuenta cotización inicial, permitiendo su modificación.
  • Centro trabajo inicial. Dato que se activa cuando los datos Cuenta cotización inicial y Cuenta cotización final tienen el mismo valor. Código del centro de trabajo que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Fecha desde. Fecha inicial del intervalo que se desea seleccionar.
  • Fecha hasta. Fecha final del intervalo que se desea seleccionar. Dato obligatorio si está indicado el dato anterior.
  • Continuar
  • Cancelar
Por bonificación
Mediante esta opción se obtiene un listado de los trabajadores que tienen el código de bonificación solicitado.
  • Cuenta cotiz. inicial. Dato que se activa cuando los datos Empresa inicial y Empresa final tienen el mismo valor. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como primera del intervalo.
  • Fecha final. Dato obligatorio. Fecha final del intervalo que se desea seleccionar. Se listarán todos los trabajadores cuya fecha de alta no sea posterior a la aquí indicada. Esta fecha no puede ser inferior a la indicada en el dato anterior.
  • Códigos bonificación. Códigos de bonificación que se van a seleccionar. Las formas de introducir este dato son las siguientes:
    • Un código
    • Varios códigos separados por comas
    • Vacío. Lista todas las bonificaciones.
  • Listar
Por contrato
Mediante esta opción se obtiene un listado de los trabajadores que están en alta en la fecha que se indique, según el código de contrato que se solicite.
  • Cuenta cotiz. final. Dato que se activa cuando se ha indicado el dato Cuenta cotiz. inicial. Código de la cuenta de cotización que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza la cuenta de cotización indicada en el dato Cuenta cotiz. inicial, permitiendo su modificación.
  • Fecha control. Dato obligatorio. Fecha en la que los trabajadores que aparezcan en el listado deben estar de alta en la empresa o empresas seleccionadas.
  • Códigos de contrato. Códigos de contrato que deben tener asignados los trabajadores para que aparezcan en el listado. Existen tres maneras de indicar este dato:
    • Un sólo código
    • Vacío. Se efectúa el listado de todos los trabajadores de las empresas seleccionadas que estén de alta en fecha indicada en el dato anterior.
Salarios garantizados
Mediante esta opción se obtiene un listado de aquellos trabajadores que tienen definidos salarios fijos (netos o brutos garantizados), y los datos relativos a dichos salarios. Los parámetros de selección del listado son:
  • Empresa final. Código asociado a una empresa o persona que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación.
  • Continuar
  • Cancelar
Con jda. parcial/pluriempleo
Mediante esta opción se obtiene un listado de todos los trabajadores que tienen jornada parcial o son pluriempleados. Los parámetros de selección son los siguientes:
  • Continuar
  • Cancelar
Trabajadores
Mediante esta opción se obtiene un listado de todos los trabajadores existentes en la empresa o empresas seleccionadas.
  • Grupos de empresas. Código del grupo o grupos de empresa a los que se les efectúa el listado. Es posible indicar uno o varios grupos separados por coma; si este dato se deja vacío se seleccionan todas las empresas indicadas en los datos Empresa inicial y Empresa final.
  • Trabajadores. Lista desplegable que permite elegir qué trabajadores se listarán.
Calendario
Mediante esta opción se obtiene un listado de los calendarios existentes en la empresa o empresas seleccionadas:
