Release Spring 2025 - Funcionalidades revisadas/ampliadas (v.11.1.0.2)
Con la Release Spring 2025 y como parte del proceso de mejora continua, esta actualización incluye la revisión/ampliación de la funcionalidades detalladas a continuación.
Plataforma
Fecha de publicación: 04/04/2025
Gestor dispositivos
Referencia: 1751925
Descripción: Revisión de la carga de ficheros desde el equipo local, si es una ruta compartida.
Pantallas
Referencia: 1738067
Descripción: Revisión del funcionamiento de la máscara de fechas MM/YYYY.
Referencia: 1749009
Descripción: Solucionado problema por el que no se visualiza el fichero del directorio de usuario si se abre por código desde un proceso o un diálogo de impresión con salida a pantalla.
Referencia: 1758387
Descripción: Revisión del guardado si hay campos calculados de tipo total.
Referencia: 1758408
Descripción: Solucionado problema de comunicación en los mensajes de información de listado generado correctamente.
Referencia: 1758466
Descripción: Solucionado problema con el carácter del placeholder (-), que causa problemas con las máscaras que lo contienen.
Objetos comunes
Fecha de publicación: 25/04/2025
SAFT (Portugal)
Referencia: 1751257
Descripción: Revisión de la información cuando el asiento sólo tiene un apunte y el importe es 0. Generación de las etiquetas DebitLine y CreditLine.
Referencia: 1753103
Descripción: Revisión de la generación del fichero SAFT para que no haya discrepancias de mayúsculas/minúsculas en los códigos de artículos.
Referencia: 1756071
Descripción: Revisión de la generación del fichero SAFT para que en albaranes con líneas de concepto de tipo comentario y líneas de articulo no duplique el albarán en el fichero.
Scan
Referencia: 1762783
Descripción: Revisión de la regla de tiempo para que se ejecute cada 15 minutos.
Almacenes, Compras y Ventas
Fecha de publicación: 14/05/2025
Comunicación EDI
Referencia: 1777360
Descripción: Revisión del proceso de validación de datos numéricos en fichero de importación con longitud fija para el caso de valores nulos.
Facturas de venta (Perú)
Referencia: 1785452
Descripción: Revisión del control del uso de contadores con saltos de numeración para permitir trabajar con contadores preasignados.
Intrastat
Referencia: 1754152 (Portugal)
Descripción: Revisión del proceso de generación del fichero de Intrastat, por un caso de redondeos en el campo de valor facturado.
Referencia: 1778114
Descripción: Revisión del proceso de generación del fichero de Intrastat para no tratar documentos anulados y que sean tipo borrador.
Portal de clientes
Referencia: 1777339
Descripción: Revisión de la visualización del formulario del Portal de clientes.
