Agenda
Estas opciones están disponibles en Nómina (Avanzado) | Empresas | Agenda.
Agenda
En esta tabla se permite efectuar anotaciones de los asuntos por realizar a nivel de empresa. Las anotaciones se identifican por secuencias dentro de una misma fecha.
  • Empresa. Dato obligatorio. Código y descripción asociados a una empresa o persona.
A continuación se visualiza una parrilla que contiene las siguientes columnas:
  • Secuencia. Número secuencial de entrada que permite mantener varios apuntes en una misma fecha.
  • Fecha control. Fecha en la que se efectuará el control o gestión relacionado con el trabajador en tratamiento.
  • Texto libre. Texto explicativo del control o gestión por realizar.
  • Periodicidad. Indica si el dato es único (sólo se visualiza ese día), mensual (aparece cada mes en el rango de fechas indicado) o anual (se repite cada año en el rango de fechas indicado).
  • Tipo fecha. Indica el tipo de agrupación del dato de la agenda.
Listado de agenda
Mediante este punto se obtiene una relación de las anotaciones efectuadas en la agenda de las empresas. El criterio de selección de las anotaciones que se deben incluir en el listado lo determinan los siguientes datos:
  • Empresa inicial. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como primera del intervalo.
  • Empresa final. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como última del intervalo.
Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación.
  • Fecha inicial. Fecha inicial del intervalo que se desea seleccionar. Se listarán todas las anotaciones de la agenda cuya fecha esté incluida en el intervalo comprendido entre esta fecha y la del dato siguiente.
  • Fecha final. Fecha final del intervalo que se desea seleccionar. Se listarán todas las anotaciones cuya fecha esté incluida en el intervalo comprendido entre la fecha del dato anterior y la que aquí se indique.
Esta fecha no puede ser inferior a la indicada en el dato anterior.
Si los dos datos se dejan vacíos se editarán todas las anotaciones existentes de todas las empresas seleccionadas.
  • Todos los tipos de fecha. Marque esta casilla si desea que en el listado se muestren todos los datos.
  • Tipo de fecha. Dato que se activa si el anterior no está marcado. Si no lo indica se mostrarán en el listado los tipos de fecha que sean nulos o vacíos. Si lo indica restringirá por el tipo de fecha indicado.
A continuación, se abre el diálogo de impresión de listados. Para más información, consultar la documentación de Plataforma.
