Esta opción está disponible en formulario ubicado en Proyectos (Avanzado) | Administración | Listas de valores | Tablas auxiliares.
En este formulario puede definir, consultar y modificar los registros auxiliares y categorías que se utilizan en los diversos formularios de Proyectos.
Una vez seleccionado el tipo de tabla e indicado el código y la descripción, la tabla queda definida.
En función del tipo de tabla auxiliar seleccionado, se habilitan una serie de campos que permiten definir los registros de la tabla.
Ámbitos presupuestarios
El campo Clase es obligatorio y define el comportamiento y las funcionalidades disponibles cuando se esté gestionando desde Seguimiento.
En el campo Precio diferente debe seleccionar la opción para definir el comportamiento del programa al modificar el precio de productos (líneas de descomposición o de planificación de partidas) en el ámbito actual.
En Máster se indica el ámbito de tipo de máster en el que se va a copiar la fase 0 del ámbito actual mediante la acción Generar referencia Máster desde Seguimiento. Este campo sólo está activo en ámbitos de clase Coste, Venta (certificación) o Producción.
La casilla Estudio marcada indica que el ámbito es de Estudio, si no se marca indica que es de Ejecución.
En los ámbitos de clase Venta se habilita la casilla Genera certificación si está marcada, la acción Grabar certificación está disponible desde Seguimiento cuando están seleccionados el ámbito actual y una fase mayor que 0. Este parámetro sólo puede estar activo en un ámbito por lo que, si se marca estando activo en otro, se muestra un mensaje de aviso que lo indica.
Costes periodificables
El grupo de campos que se visualiza contiene los datos que permiten definir el coste.
Naturaleza del artículo
En el grupo Gestión de compras se indican los Días de antelación respecto a la fecha de inicio de la partida asociada al artículo que tenga asociada la naturaleza. Estos días se tienen en cuenta para calcular la Fecha límite de gestión de compra (dato de Planificación de compras). Se utiliza sólo cuando el artículo no tiene este dato definido en Artículos y naturalezas. Se admiten valores entre 1 y 999.
En el campo Cuenta contable del grupo Contabilidad se indica la cuenta para la contabilidad financiera de las compras de artículos que tengan asociada la naturaleza. Se utiliza sólo cuando el artículo no tiene definida una cuenta contable específica en Artículos y naturalezas. Permite seleccionar entre las cuentas de compras del plan General correspondientes a la Entidad y Ejercicio contables definidos en Selección de entorno activo. Si la cuenta definida no tiene Desglose analítico, el campo Centro de coste está vacío, en modo sólo lectura.
En Centro de coste se indica el entro de coste para la contabilidad analítica de las compras de artículos que tengan asociada la naturaleza. Se utiliza sólo cuando el artículo no tiene definido un centro de coste específico en Artículos y naturalezas. Para que esté habilitado, la cuenta contable seleccionada debe tener marcado Desglose analítico. Permite seleccionar entre los centros de coste del plan Analítico correspondientes a la Entidad contable definida en Selección de entorno activo.
Situaciones de contrato/expediente
La casilla Es obra en firme marcada indica que se trata de una obra en firme.
