Parámetros
Esta opción está disponible en formulario ubicado en Proyectos (Avanzado) | Administración | Configuración | Parámetros.
Conceptos básicos
Sólo es accesible para usuarios con rol de Administrador.
En este formulario puede configurar, consultar y modificar datos para utilizar, por defecto, en la aplicación para diversas funcionalidades en la empresa seleccionada.
Los campos están repartidos tres grupos.
Nuevo proyecto
Proyecto plantilla permite definir el proyecto que se va a utilizar como plantilla cuando se genera un nuevo proyecto.
Al dar de alta una nueva empresa se establece, por defecto, como plantilla el proyecto con código 0000 de la sección 0. Este proyecto es el que se suministra con el módulo como plantilla base, pudiendo ser modificado por un administrador tras la implantación.
La búsqueda del proyecto está restringida a la sección 0, que es la que se genera por defecto.
Si no hay proyecto definido como plantilla, al crear uno nuevo se muestra un aviso que da opción a continuar, de forma que se genera un proyecto vacío, o cancelar el nuevo registro.
Si un proyecto está seleccionado como plantilla, no se puede eliminar.
Partidas
Permite personalizar la carga de artículos (o productos) en la Descomposición o Planificación de compras de Partidas. Para ello, es necesario definir el script y el método para utilizar en los campos Línea de artículo en partida y en Función, respectivamente.
El método definido se ejecuta cada vez que se valida el Código de una línea de descomposición o de planificación de compras de una partida, dando la opción de modificar los datos que se cargan por defecto en la línea.
Documento de compras
Agrupa los parámetros relacionados con la gestión de compras y son los siguientes:
  • Artículo genérico. Permite definir el artículo de SCM (Cadena de suministro) que se va a utilizar en las líneas de documentos de compras generados desde Planificación de compras a partir de productos que no sean artículos registrados. De esta forma, las líneas del documento de compras correspondientes a estos productos se crean con los datos del artículo definido más la descripción, la cantidad y el precio de las líneas de planificación. Sólo es posible seleccionar artículos sin Gestión de existencias.
  • Proveedor interno por defecto que se va a utilizar por defecto cuando no esté definido expresamente un Proveedor interno en el proyecto. En base a este proveedor se determina el almacén regulador que se utiliza en la gestión de Planificación de compras, tanto para mostrar el stock disponible en el almacén regulador como en la generación de pedidos internos. Sólo es posible seleccionar proveedores que tengan asociado un Almacén regulador.
  • Almacén por defecto que se utiliza, siempre que no esté definido un Almacén en el proyecto, en la creación de documentos de compra a proveedores externos desde Planificación de compras.
Al generar una nueva empresa, automáticamente se carga como almacén por defecto el Almacén principal de la empresa activa, definido en Configuración | Empresas | Cadena de suministro | Modificar parámetros | Config. artículos | Gestión de existencias.
Además del almacén principal de la empresa activa, es posible seleccionar los almacenes definidos en Configuración | Empresas | Cadena de suministro | Modificar parámetros | Parámetros por sección | Propuesta de hojas de recogida.
