Esta opción está disponible en Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Resumen de fase y en Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Seguimiento de proyectos, acción Resumen de fase.
Conceptos básicos
Para que la acción esté activa en el formulario Seguimiento de proyecto, Ámbito debe ser Coste y Fase superior a 0.
El formulario recoge los importes correspondientes a los ámbitos de ejecución para el Proyecto y la Fase definidos en cabecera.
Se trata de un formulario de consulta, por lo que todos los campos están en modo de sólo lectura. Los registros se generan mediante la acción Generar resumen de fase del formulario Seguimiento.
Los datos de situación de la fase en cada ámbito se muestran según las siguientes agrupaciones de campos: Importes de fase y Importes previstos (fase 0).
El campo Origen muestra el importe a origen de la fase N, en los ámbitos Producción y Certificación se calcula el importe con coeficientes incluidos, coeficientes del contrato de venta asociado a cada partida.
En Anterior se visualiza el importe origen de la fase N-1. Debe estar generado el resumen de la fase anterior para que este dato se muestre correctamente.
El campo Parcial muestra la diferencia entre los importes de los campos anteriores.
En el grupo de campos Importes previstos (fase 0) se visualiza el importe de fase 0 (previsión), en el campo TOTAL y la diferencia entre TOTAL y Origen en el campo Pendiente.
Para cada agrupación se muestran los datos correspondientes a los siguientes ámbitos:
- Producción. Si hay más de uno activo, se considera el primero, según el orden de ámbitos presupuestarios del formulario de Proyectos, que tenga datos en la fase N.
- Certificación. Debe tener activo Genera certificaciones en Tablas auxiliares.
- Coste. Ámbito desde el que se genera el resumen.
El Resultado muestra la diferencia entre el importe de producción y de coste.
