Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
¡Explora las funciones disponibles para aprovechar todo el potencial de la nueva plataforma de ayuda!
Creación de Capítulo/Partida
Esta opción está disponible en formulario ubicado en Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Seguimiento de proyectos. Para acceder a ella se debe seleccionar la línea del proyecto, hacer clic con el botón secundario del ratón y pulsar Crear capítulo/partida.
Conceptos básicos
La fase/versión seleccionada debe estar en estado Abierto.
Este formulario permite incluir nuevos capítulos/partidas en el proyecto.
En el grupo de campos Capítulo/Partida actual se muestran los datos correspondientes al capítulo/partida seleccionado. Estos valores se toman como referencia para el nuevo registro.
En el grupo de campos Capítulo/Partida nuevo se definen los datos para la creación del nuevo registro tomando como referencia los datos indicados en el grupo anterior. El campo Capítulo padre, de sólo lectura, define el capítulo padre del nuevo concepto. Por defecto, está indicado el mismo padre que el del concepto seleccionado, por lo que el nuevo concepto se crea en el mismo nivel que el actual. Si se marca la casilla Crear como hijo, se indica el concepto actual y el nuevo concepto se crea como hijo de éste, si no se marca, se crea como hermano, en el mismo nivel.
Por defecto, en el campo Código se propone un código en función de Máscara código capítulos definida en Parámetros de la pestaña General del formulario Proyectos. Este código está formado por: código del concepto padre + punto + número con la cantidad de cifras definida para el nivel del nuevo concepto, por ejemplo, para un nuevo concepto de nivel 3, con padre con código C01 y máscara 2.1.3, el código propuesto es C01.001. Este código propuesto se puede modificar. En caso de introducir un código ya existente en el nivel seleccionado, es decir, con el mismo padre, el campo no se valida y no es posible crear el capítulo/partida.
Marcando la casilla Creación múltiple se habilita la creación múltiple de capítulos/partidas consecutivos en base a los parámetros definidos. Se crean N conceptos en el mismo nivel (nodo del árbol), siendo N la cantidad definida en Nº capítulos/partidas consecutivos. Todos los conceptos nuevos tienen la misma descripción. La codificación de los nuevos conceptos es correlativa, según los siguientes criterios:
  • El primero tiene el código definido, al siguiente se añade 1 y a los sucesivos se suma 1.
  • Si el último carácter del código definido es numérico, al siguiente se suma 1 directamente.
El campo Nº capítulos/partidas consecutivos está habilitado sólo si Creación múltiple está activa. Define el número de conceptos que se van a crear. El máximo permitido es 100.
Una vez completado y validado el código del nuevo registro, pulsar Aceptar para completar el proceso.
