Guía de instalación de los módulos basados en tecnología Platform (Product installer)
El proceso de instalación está basado en Product installer. Para iniciar la instalación hay que ejecutar los siguientes archivos:
  • install_product.bat (para sistemas operativos Windows)
  • install_product (para el resto de sistemas operativos)
Antes de la instalación
Verificar:
  • Que se cumplen los requerimientos de hardware y de software.
  • Que ha realizado copias de seguridad de sus bases de datos.
Durante la instalación
Los pasos que se deben seguir para la instalación son los siguientes:
Bienvenida
Mensaje de bienvenida.
Instalación de licencias
Sistema de licencias basado en código de activación. Puede descargar el código de activación correspondiente a sus licencias actuales a través de la web de clientes.
Al iniciar el proceso de instalación de los módulos por primera vez, el sistema le solicita su código de activación. A continuación, prosigue el proceso de instalación habitual.
También puede gestionar su código de activación mediante Control panel. En la pestaña Licenses, puede añadir su código de activación, actualizarlo, eliminarlo o consultar sus licencias asociadas.
Conexión
Este formulario se visualiza siempre. Desde el mismo, se permite la conexión a una configuración existente o crear una nueva configuración.
  • Configuración existente. En caso de seleccionar una configuración existente, se solicita la contraseña para el usuario DBA. No se permite continuar si no se indica la contraseña correcta.
  • Nueva configuración. En caso de seleccionar esta opción, no es necesario indicar contraseña.
  • Forzar importación de objetos de sistema. En caso de que el repositorio esté en la versión correcta pero desee importar los objetos de sistema de Platform, debe marcar esta opción.
Crear nueva configuración
Se visualiza si, en el formulario de conexión, se ha seleccionado una nueva configuración. En este formulario, debe indicar las propiedades necesarias para crear una nueva configuración: nombre, servidor, controlador, usuario delegado, etc. Una vez creada, se solicita la contraseña del usuario DBA.
Datos para la creación del repositorio
Se visualiza siempre que sea una conexión sobre una base de datos sin repositorio creado. Se deben indicar los siguientes campos:
  • Usuario del repositorio. Usuario de acceso a la base de datos de repositorio.
  • Contraseña del repositorio. Contraseña de acceso a la base de datos del repositorio correspondiente al usuario indicado.
  • Usuario de datos. Usuario de acceso a la base de datos de datos.
  • Contraseña de datos. Contraseña de acceso a la base de datos de datos correspondiente al usuario indicado.
Al pulsar Siguiente, se abre un formulario resumen antes de iniciar el proceso de creación de un nuevo repositorio.
Resumen de la actualización del repositorio
Se visualiza si se trata de una conexión sobre una base de datos sin repositorio creado o el repositorio no es de la versión correcta.
En este formulario se muestra el resumen de los datos: configuración, versión de repositorio, usuarios, etc. que se van a realizar.
Validaciones previas
Antes de iniciar la actualización del repositorio se realizan una serie de validaciones que ayudan a evitar incidencias en fases posteriores. Estas validaciones están relacionadas con la versión de la base de datos, versión del driver de acceso y parametrización de las bases de datos.
Si alguna de estas validaciones no es correcta en su instalación se visualiza un formulario que indica dónde se han encontrado las citadas incidencias. En caso de que todas las validaciones sean correctas, este formulario no se muestra.
Actualización del repositorio
Todos los datos son de visualización, no pudiendo cumplimentarse ninguno de ellos.
Durante todo el proceso se puede visualizar información del proceso realizado y el porcentaje realizado así como la ruta completa del fichero de log.
Selección de productos
Se visualiza siempre. Se muestran los módulos disponibles en la carpeta seleccionada de origen de los ficheros, permitiendo cambiar la carpeta de origen.
  • Seleccione la carpeta de instalación. Permite cambiar la carpeta en la que se ubican los ficheros de instalación.
Una vez seleccionada una carpeta, los módulos que aparecen, se muestran ordenados por dependencias y por versión.
En caso de no seleccionar un módulo, todos los que tengan dependencia de este, permanecen como no seleccionados.
Cada módulo se muestra en una línea de la parrilla en la que se visualiza:
  • Casilla de selección. Casilla en la que se selecciona si el módulo se instala. Solo está activa para los compatibles con la instalación actual.
  • Producto. Nombre del módulo.
  • Versión. Versión que se va a instalar.
  • Fecha. Fecha de creación del fichero de instalación.
  • Fichero. Nombre del fichero de instalación
  • Icono de tipo. Celda en la que se muestra un icono que indica si:
    • Es una instalación de múltiples módulos.
    • Es una nueva instalación.
    • Es una actualización.
    • No se puede instalar. No es compatible.
Pasando el puntero del ratón sobre ellos, en el icono de la derecha, puede obtener información acerca de las compatibilidades.
Además, dispone de la posibilidad de:
  • Ver todos los productos. Activando esta casilla, puede ver los módulos que no son compatibles.
  • Instalación silenciosa. Activando esta casilla se omite el mensaje de paso inicial, en caso de instalación interrumpida, y se acepta la instalación aunque existan objetos personalizados.
  • Obtener una clave de emergencia. Posibilidad de pedir una clave de emergencia para la instalación paso a paso. Esta clave de emergencia la proporciona el área de soporte. En caso de activar la clave de emergencia, se inactiva la instalación silenciosa.
Pantallas paramétricas de producto
Cada módulo tiene la posibilidad de crear un formulario personalizado con una serie de campos que posteriormente necesarios para la instalación. Por lo tanto, dependiendo del módulo, aparece este formulario y los datos dependen del producto que se va a instalar.
Resumen de la instalación
Se visualiza siempre y muestra el resumen de los módulos que se van a instalar, versión, localización del fichero comprimido que contiene los logs de instalación.
Instalación
Se visualiza siempre. Se presenta como un árbol de con cada uno de los módulos y de las acciones que se realizan para la instalación completa del citado producto.
  • Producto/Acción. Módulo y/o acción que se está instalando.
  • Estado. Texto que ns muestra el proceso en el que la instalación se encuentra actualmente.
  • Porcentaje. Porcentaje de avance de la acción que se está instalando.
Conforme avanza la instalación, cada una de esas acciones se van completando y tanto la columna de estado como la de porcentaje, van cambiando sus valores hasta completar la instalación.
En caso de que la instalación haya quedado interrumpida, al iniciar de nuevo la instalación, se solicita si se continua desde el paso en el que se interrumpió o se empieza desde el primer paso.
En caso de instalación correcta, se visualiza directamente el resumen final.
Si se produce una incidencia, el proceso permanece en ese punto de la instalación hasta pulsar el botón Siguiente.
Instalación finalizada
Se visualiza siempre. Indica los módulos seleccionados, si se ha instalado correctamente o con incidencias y el tiempo de instalación.
Después de la instalación
Posteriormente a la instalación, la primera vez que se realice una conexión con el repositorio desde cualquier PC, se descargan en ese PC los nuevos componentes instalados.
