Cómo funciona la transferencia de archivos
Conceptos básicos
La transferencia de archivos permite al usuario subir archivos al servidor, donde luego pueden ser consumidos por algún proceso. También admite el camino inverso: un proceso genera información en forma de archivo; este archivo queda almacenado en el servidor, y mediante la transferencia de archivos, el usuario se lo puede descargar.
Puede almacenar archivos en el servidor. También, las aplicaciones pueden generar archivos en el servidor de manera que pueda acceder a ellos.
La transferencia de archivos es la aplicación que le permite interactuar con estos archivos. Está organizada de manera que dispone de:
  • Una carpeta común a todos los usuarios en la que se pueden ubicar aquellos archivos o carpetas que se quiera compartir con otros usuarios.
  • Una carpeta específica para cada usuario y a la que sólo tiene acceso el usuario propietario, en la que se pueden almacenar archivos sin que los demás usuarios tengan acceso a ellos.
Cada carpeta puede incorporar carpetas a su vez para organizar los archivos a su gusto.
Puede mover, consultar o eliminar los archivos de usuario almacenados en el servidor.
Se divide en dos partes para facilitar la transferencia entre los directorios mediante drag & drop ("arrastrar y soltar").
Pasos que hay que seguir
  1. Desde la aplicación, seleccione el menú Herramientas | Transferencia de archivos.
Cómo crear, eliminar o modificar carpetas
Conceptos básicos
Puede crear, eliminar o modificar directorios, para facilitar la organización de los archivos disponibles, tanto en la carpeta propia del usuario como en la carpeta común a todos los usuarios.
Para crear una carpeta
  1. Sitúe el cursor en la carpeta que contendrá la nueva carpeta que se va a crear.
  2. Pulse el botón Crear directorio.
  3. En la ventana que aparece, indique el nombre de la carpeta que se va a crear.
  4. Pulse el botón Aceptar.
Para eliminar una carpeta
  1. Sitúe el cursor en la carpeta que desea eliminar.
  2. Pulse el botón Eliminar directorio.
  3. Confirme la eliminación de la carpeta.
Para modificar el nombre de una carpeta
  1. Sitúe el cursor en la carpeta que desea modificar.
  2. Pulse el botón Renombrar directorio.
  3. Introduzca el nuevo nombre para la carpeta.
Cómo descargar archivos del servidor
Conceptos básicos
Puede descargar archivos de las carpetas del servidor (tanto de la carpeta común como de la carpeta propia) en el ordenador cliente en el que se encuentra trabajando.
  1. Sitúe el cursor en la carpeta que contiene los archivos que desea descargar.
  2. Seleccione los archivos que desea descargar.
  3. Pulse el botón Transferir de servidor a cliente.
  4. Indique la ubicación donde desea que se descarguen los archivos.
  5. Pulse el botón Aceptar.
Cómo cargar archivos al servidor
Conceptos básicos
Puede incorporar archivos en las carpetas del servidor (tanto de la carpeta común como de la carpeta propia) desde el ordenador cliente en el que se encuentra trabajando.
  1. Sitúe el cursor en la carpeta que desea que se utilice como destino del archivo que desea cargar.
  2. Pulse el botón Transferir de cliente a servidor.
  3. Indique la ubicación donde desea que se descarguen los archivos.
Cómo abrir archivos del servidor
Conceptos básicos
Puede abrir archivos almacenados en el servidor sin necesidad de descargarlos previamente.
  1. Sitúe el cursor en el archivo que desea abrir.
  2. Pulse el botón Abrir archivo.
Haciendo doble clic sobre el archivo también se realiza la apertura de éste.
Cómo comprimir archivos dentro del directorio de usuario
Conceptos básicos
Puede comprimir archivos para crear un archivo .ZIP que contenga uno o más archivos comprimidos.
  1. Sitúe el cursor en la carpeta que contiene los archivos que desea comprimir.
  2. Seleccione los archivos que desea comprimir.
  3. Pulse el botón Comprimir archivo.
  4. Indique el nombre (sin extensión) que desea darle al archivo comprimido.
  5. Si lo desea, asigne una contraseña al fichero o indique si desea que los archivos de origen sean eliminados, marcando la casilla Eliminar ficheros de origen.
Cómo mover o copiar archivos de un directorio a otro
  1. Seleccione en el árbol superior el directorio de origen donde se encuentra el archivo que desea transferir o copiar.
  2. Seleccione en el explorador superior derecho el archivo que desea transferir o copiar.
  3. Indique en el árbol inferior el directorio de destino del archivo.
  4. Pulse el botón Mover selección para mover el archivo de un directorio a otro, o bien el botón Copiar selección si lo que desea es realizar una copia del archivo.
Cómo eliminar archivos del directorio de usuario
  1. Seleccione el archivo que se desea eliminar.
  2. Pulse el botón Eliminar archivo.
  3. El sistema solicita la confirmación antes de borrar el archivo. En el caso de confirmar el mensaje, se elimina el archivo.
