Conjuntos y estructuras
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Informes | Listados.
Para más información sobre cómo funciona la impresión de listados, consultar Plataforma.
Listado de conjuntos
En este formulario puede obtener un listado de todos los conjuntos que se hayan dado de alta previamente en la aplicación.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado de estructuras
En este formulario puede obtener un listado de todas las estructuras dadas de alta previamente en la aplicación.
Después de indicar el formato del listado (componentes por conjunto, por fase, o por operación) y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado de estructuras con explosión de componentes
En este formulario puede obtener un listado de los componentes por conjunto. Se ofrece cada uno de los conjuntos seleccionados con sus componentes, y cada uno de éstos a su vez con los suyos, y así sucesivamente hasta el número de niveles de desglose seleccionado. Si un componente está fuera de su periodo de efectividad (fecha actual anterior a fecha de efectividad de alta, o bien fecha actual posterior a fecha de efectividad de baja), aparece igualmente en el listado, pero indicando esta circunstancia con un asterisco.
Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (intervalo de conjuntos y niveles de desglose). Después de indicar los niveles de desglose y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado de implosión de estructuras
En este formulario puede obtener un listado de cada uno de los componentes seleccionados, y por cada uno de ellos, los conjuntos en los que interviene, y a su vez, los conjuntos de dichos conjuntos, y así sucesivamente hasta el número de niveles de desglose seleccionado. Si un artículo está fuera de su periodo de efectividad (fecha actual anterior a fecha de efectividad de alta, o bien fecha actual posterior a fecha de efectividad de baja), aparece igualmente en el listado, pero indicando esta circunstancia con un asterisco.
Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (intervalo de componentes, niveles de desglose y tipo de artículo). Después de indicar los niveles de desglose y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado de estructuras y operaciones
En este formulario puede obtener un listado de cada uno de los conjuntos seleccionados con sus componentes, y cada uno de estos a su vez con los suyos, y así sucesivamente hasta el número de niveles de desglose seleccionado. Se obtiene también para cada conjunto las operaciones de su ruta habitual. Si un componente está fuera de su periodo de efectividad (fecha actual anterior a fecha de efectividad de alta, o bien fecha actual posterior a fecha de efectividad de baja), aparece igualmente en el listado, pero indicando su circunstancia con un asterisco.
Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (intervalo de conjuntos, tipo de artículo, ruta, niveles de desglose y ordenación por niveles). Después de indicar los niveles de desglose y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado de componentes alternativos
En este formulario puede obtener un listado de los componentes alternativos que se hayan definido con anterioridad en el formulario correspondiente.
Listado de componentes alternativos por conjunto
En este formulario puede obtener un listado de los componentes alternativos ordenados para cada conjunto.
Listado de componentes alternativos por componente
En este formulario puede obtener un listado de los componentes alternativos ordenados por componente principal.
Listado de elementos del configurador
En este formulario puede obtener un listado de los tipos de acabado asociados a los artículos base.
Después de indicar el formato del listado (desglose de componentes por operación o tipos de acabado) y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
