Compras de componentes
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Fabricación | Compras de componentes.
Asignación de pedidos de compra
Conceptos básicos
Si el parámetro de configuración de la aplicación para órdenes de fabricación (OF) Imputar compras a OF está activado, a partir del momento en el que se realiza la asignación, el pedido pasa a ser de Producción y, por lo tanto, no lo puede volver a modificar desde Cadena de suministro. Si el parámetro de configuración Imputación automática está activado, cuando se recibe el material, se imputa la compra a la OF automáticamente.
Por otro lado, si la imputación es manual, se debe realizar mediante el punto de la aplicación Imputación de material recibido. Si el componente ya tiene una línea asignada, la información relativa a esa línea se mostrará pero no la podrá modificar. Para ello, debe liberar la línea del pedido de compra primero y después volver a asignarla.
En este formulario puede realizar manualmente la asignación de una línea de un pedido de compra a un componente de una OF, o de una fase de una orden, es decir, puede indicar que dicha línea represente la compra total o parcial del componente que se necesita para fabricar el conjunto.
Después de indicar la orden de fabricación, la fase (si la OF tiene gestión de componentes por fase) y el componente al que se le asigna la línea del pedido, en el grupo Líneas de compras se muestran todas las líneas de compras disponibles de ese artículo y puede seleccionar una de ellas para modificarla.
Si el componente ya tiene una línea asignada, no se puede modificar ni eliminar. Debe eliminar el registro primero y después volver a asignar la línea.
Para eliminar un registro, además de eliminar la asignación manual, debe liberar la línea del pedido de compra.
Eliminación de asignación de pedidos de compra
Conceptos básicos
Si el parámetro de configuración de la aplicación para órdenes de fabricación (OF) Imputar compras a OF está desactivado, aunque haya asignaciones de pedidos de compra, los documentos continúan perteneciendo Cadena de suministro, por lo tanto, al liberar los pedidos, se elimina la asignación. Si el parámetro de configuración para OF Imputar compras a OF está activado, existen dos niveles de liberación:
  • Liberar una línea: la línea vuelve a estar disponible para otras OF o fases. En este caso, el pedido continúa perteneciendo a Producción. Si al liberar una línea no quedan más líneas del pedido asignadas a esa u otras OF, se libera el pedido completamente. También se eliminan todas las posibles asignaciones que la línea del pedido pueda tener con cualquier OF.
  • Liberar un pedido: el pedido vuelve a pertenecer a Cadena de suministro, perdiendo cualquier vínculo con Producción. Se eliminan todas las posibles asignaciones que cualquier línea del pedido pueda tener con cualquier OF. Una vez hecha la imputación, desaparece la información de la recepción. En este caso, si al liberar una línea ya se hubiera realizado el rebaje de componentes al imputar el material recibido, y fuera necesario deshacerlo, debería devolver el material mediante el proceso habitual de rebaje de componentes.
En este formulario puede deshacer todas las asignaciones manuales de una línea o de un pedido concreto, en el caso de haberse producido algún error en la asignación manual de pedidos a OF.
No se pueden liberar líneas creadas automáticamente procedentes del PRP (Project Resource Planning –plan de recursos de proyectos–) de Proyectos.
Después de indicar la sección del pedido de compra que desea liberar, el tipo de documento, el pedido y el número de línea, y aceptar la selección, el pedido o la línea queda liberado.
Conceptos básicos
Es posible que deba ejecutar el proceso manual de imputación de material recibido en dos casos diferentes:
  • Si el parámetro de configuración de la aplicación para órdenes de fabricación (OF) Imputar compras a OF está activado y el tipo de imputación es manual.
  • Si el parámetro de configuración Imputación automática está activado, el almacén dispone de gestión de ubicaciones y la ubicación no se coloca en la recepción. En este caso, se necesita la ubicación para la salida, por lo que se actúa como si la imputación fuera manual.
En este formulario puede seleccionar qué componentes de los que se han recibido para OF o fase desea imputar, es decir, realizar el proceso de rebaje de componentes al precio real de la compra.
Se muestran todas las recepciones pendientes de imputar de todas las OF. No obstante, también puede restringirlas para una OF concreta.
Puede realizar la selección de recepciones que hay que imputar por componente (todas las recepciones pendientes) o por recepción particular. También puede seleccionar o anular la selección de todas las recepciones mediante los botones correspondientes.
Para cada recepción, se muestra una parrilla de desglose con la información del desglose por lote/ubicación indicado al registrar el material recibido. En este proceso no se pueden realizar modificaciones (excepto la ubicación, si corresponde).
Después de seleccionar las recepciones que desee imputar, y aceptar la selección, se realiza la imputación y el rebaje de componentes al precio real de compra.
